Som & Tuning(resolvido)problema modulo
67 mensagens
por serginho_vectra A » 27 Jan 2014, 10:00
ola amigos, tenho um modulo hurricane 4.250 no meu vecão, ligado em 2 kits 2vias e em dois subs de 12, bobina simples 4 ohms ligados em serie, fiação de 16mm e bateria 60amp
estava funcionando muito bem, no começo havia feito a instalação com cabos de bitola errada, sendo trocados a um tempo atrás...
o som ateh dezembro estava ótimo, tocando forte, alto, tremia até os retrovisor...
mas de uns tempos pra ca ele entra em proteção quando fica ligado por muito tempo, mesmo quenão seja em volume alto, já diminuios graves mas não adiantou muito...
teve umas vezes que elechiava também, mas agora parou...
o que pode estar causando esses problemas??
quais as possíveis soluções??
valew galera, abraço
Editado pela última vez por serginho_vectra A em 19 Mar 2014, 16:13, em um total de 1 vez.
Re: problema modulo
por serginho_vectra A » 28 Jan 2014, 21:22
up!!!
help ai galera to meio perdidão haha
alguém já usou módulos soundigital?? qual a opinião de vcs??
Re: problema modulo
por Thiago Menezes » 30 Jan 2014, 08:52
Olha serginho, no meu Corsa eu usava um Falcon e lembro que tive um problema parecido onde perdi força dos graves e quando eu aumentava muito ele parecia está rachando, mais sem grave algum.
Foi então que percebi que umas das saídas estava em curto, dai arrumei e mesmo assim o problema persistiu até que eu liguei as duas saídas em posições diferentes em uma + com - e na outra o inverso - com + daí meu modulo voltou a funcionar normal.
Não sei se é um caso a parte do modulo Falcon, mas faça o teste no seu quem sabe :88:
Re: problema modulo
por serginho_vectra A » 30 Jan 2014, 13:13
thiago.onacto escreveu:Olha serginho, no meu Corsa eu usava um Falcon e lembro que tive um problema parecido onde perdi força dos graves e quando eu aumentava muito ele parecia está rachando, mais sem grave algum.
valew thiagão, com a nave voltando da oficina vo faze isso, tomara que seja coisa simples de se fazer, to perdendo o sono com esses problemas no som, sempre aparece alguma coisa... é horrível fica sem grave no carro, mas faz parte, devagar as coisas se ajeitam...
Re: problema modulo
por Thiago Menezes » 30 Jan 2014, 13:25
Sei como é, eu ficava put... com o meu modulo doido para aumentar o som e escutar um grave legal e não podia :74:
Essa dica aí quem me deu foi a assistência técnica da Falcon, dei uma ligada para eles e o técnico me mandou um esquema do modulo e me explicou direitinho como fazer. Não ha problema em colocar o fio negativo do alto falante no positivo da saída do modulo e o fio positivo do alto falante na parte negativa, pois é apenas saída de som. O que não pode é ligar o chicote do carro no modulo em posição inversa já que é a entrada (alimentação) aí vai queimar tudo :104: hahahahahahahha
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 30 Jan 2014, 13:28, em um total de 3 vezes.
Re: problema modulo
por Alcir Andreoni » 30 Jan 2014, 13:26
Serginho,
Qual sua opinião sobre o HUrricane?
É bom?
Tenho um amigo que tem num monza com 4 falantes e um sub, mas ele acha que está faltando algo para o som ficar legal.
Re: problema modulo
por serginho_vectra A » 30 Jan 2014, 14:58
thiago.onacto escreveu:Sei como é, eu ficava put... com o meu modulo doido para aumentar o som e escutar um grave legal e não podia :74:
haha quero faze esse esquema o mais rapido possivel, muito ruim ficar sem grave, prefiro ficar com o som desligado do q ouvir fraquinho....
o chicote do módulo sem chance de ligar errado haha, ai ja era tudoo
Re: problema modulo
por serginho_vectra A » 30 Jan 2014, 15:10
Alcir Andreoni escreveu:Serginho,
É bom?
eae alcir blz??
ele eh muito bom, mas depende do set, (assim como todo módulo) da impedancia dos alto falantes, se escuta com carro ligado, ou com o carro parado em barzinhos e talz...
a qualidade de som e a potencia são ótimas pelo preço que ele custa, se instalado corretamente, com bons cabos ( sofri com o ESTALADORr que usou péssimos cabos) é um ótimo módulo, seu único defeito é ser um módulo de classe A/B, pois esse tipo de módulo é muito gastão, usa muita bateria, se for pra ouvir com o carro desligado não serve (apenas com fonte ou bateria auxiliar), mas pra ouvir com o carro ligado é legal, pra ficar 100% só dar um up na bateria e talvez uns coolers ( pq esse tipo de módulo esquenta muito) fica exelente....
eu uso faz um tempo meu hurricane ligado 2 canais em paralelo para os kits 2 vias, e 2 canais em bridge para os subs, bom custo beneficío, todo mundo que anda no carro elogia e talz, só o trocaria por um módulo do tipo digital (consome pouca bateria), mas entre os módulos A/B é o melhor custo beneficío.
Alias um sub só para o dia a dia fique ateh melhor (com uma potencia razoalvel), estou seriamente pensando trocar meus subs de 160 rms por um de 350, e deixar uma caixa só...
mas ultimamente devido a esse problema não sei dizer se vou continuar com ele, se for um problema simples vou resolver e dar um up na bateria e ser feliz haha...
se for algo mais grave aí a história complica, terei q trocar por outro módulo... Mas ai posto as soluções pra vcs :52:
abraço
Re: problema modulo
por Alcir Andreoni » 30 Jan 2014, 15:17
serginho_vectra A escreveu:
É bom?
eae alcir blz??
abraço
Valeu pela excelente explicação. :88:
Vou passar em detalhes para meu camarada.
Re: problema modulo
por serginho_vectra A » 30 Jan 2014, 20:40
de nada, que isso, ta tranquilo, informação tem q ser passada pra frente...
eh um bom módulo, só tem que se planejar um up na parte de alimentação tbm...
Re: problema modulo
por Alcir Andreoni » 30 Jan 2014, 20:41
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
Re: problema modulo
por Rafael Gouveia » 30 Jan 2014, 23:04
Precisa ver a regulagem, se o ganho estiver muito alto no grave pode entrar em proteção, o meu no começo acontecia de vez enquando, agora consegui ajustar qualidade, potencia e sem entrar em proteção.
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
Re: problema modulo
por serginho_vectra A » 31 Jan 2014, 08:56
Rafael Gouveia escreveu:Precisa ver a regulagem, se o ganho estiver muito alto no grave pode entrar em proteção, o meu no começo acontecia de vez enquando, agora consegui ajustar qualidade, potencia e sem entrar em proteção.
valew rafa, eu tinha dado uma diminuida mas naum em tudo, vou zera as regulagens de novo e começa do zero pra ver onde errei...
valews, abraço :88:
Re: problema modulo
por Thiago Menezes » 03 Fev 2014, 10:13
Serginho conseguiu resolver o problema no módulo?
Re: problema modulo
por serginho_vectra A » 04 Fev 2014, 14:29
thiago.onacto escreveu:Serginho conseguiu resolver o problema no módulo?
ontem a tarde na hora do almoço eu fiz alguns testes nele, como mudar as ligações, os canais, ver se os fios esquentam, ou se algum fusivel esta queimado, e nada, pior agora esta em proteção direto.. e agora?? :62:
amanha vou levar num auto elétrico pra ver se esta com falta de corrente, mas se a corrente esta baixa o carro nem liga certo?? ou não??
Re: problema modulo
por Thiago Menezes » 04 Fev 2014, 14:44
Então no meu modulo Falcon em um dos canais ele estava queimando fusível direto, eu colocava um novo subia um cheiro de queimado e pronto ia pro saco o fusível.
Realmente era curto em um dos canais, levei em um eletricista e ele deu um jeito mas aí o problema estava na saída do alto falante, os mesmos não estavam batendo nada, foi aí que eu fiz o que eu te disse anteriormente liguei as saídas invertidas um normal +/- e no outro que deveria ser +/- também liguei -/+ e aí voltou a bater normal.
Não deixe de levar no eletricista, deve ser coisa boba depois poste para gente o que ocorreu :88:
Re: problema modulo
por serginho_vectra A » 04 Fev 2014, 14:53
thiago.onacto escreveu:Então no meu modulo Falcon em um dos canais ele estava queimando fusível direto, eu colocava um novo subia um cheiro de queimado e pronto ia pro saco o fusível.
tomara que seja só isso mesmo, ia levar hj mais ta uma correria no trampo, amanha no almoço eu levo, tomara que seja coisa simples, é horrível ficar sem som no carro :62: to dexando o som do celular tocando, senão eu fico doido sem ouvir nada rsrsr
valew thiagão logo menos eu posto o resultado
se esse módulo não tiver jeito, to pensando em liga o estereo no player e o sub num desses ??
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM
pq não to afim de gasta mto e quando fizer um up, ligo ele no estereo e monto uma caixa com um bomber upgrade 4+4ohms, ligado em paralelo 2 ohms num sd 400.1 2 ohms...
ou quem sabe um pioneer 310 e um ht 600, mas enquanto isso fico com meu subinho mesmo, até me recuperar financeiramente, tive que faze uns up´s na suspensão que tava pedindo arrego, rematricula da facu etc etc...
Re: problema modulo
por Thiago Menezes » 04 Fev 2014, 16:00
Verdade, ficar sem som no carro é triste já passei por isso.
O meu era um Falcon ht600 wrms stereo 2 canais, o único problema que tive com ele foi esse de curto no mais, um excelente módulo.
Eu tenho intenção de fazer uma caixinha dutada com sub + corneta + tweteer nada muito alto, gosto de som ambiente mas é bom tem um sonzinho bacana na mala também se precisar :88:
Rafael Gouveia
Re: problema modulo
por Rafael Gouveia » 04 Fev 2014, 18:11
O meu hurricane 4.250 no começo as vezes entrava em proteção com os graves, mas reajustei e agora ta beleza, tocando bem e com qualidade...
Re: problema modulo
por serginho_vectra A » 04 Fev 2014, 20:41
thiago.onacto escreveu:Verdade, ficar sem som no carro é triste já passei por isso.
eu penso muito em montar uma caixinha dessas, pra tirar uma onda de vez em quando com a mala aberta, mas sera que da um grave bom com o carro fechado?? pq o driver e o supertwiiter devem interferir um pouco na litragem da caixa, eu acho, nessa parte de trio eu naum tenho muito conhecimento...
um colega meu tem uma caixa dessas antigona num monza hatch, da pra brinca um poko de mala aberta
67 mensagens
Bem-vindo: 26 Jul 2026, 01:14
