Manutenção, Mecânica & ElétricaCaçando um barulhinho
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 28 Jan 2014, 10:25
E aê galera!!!
A nave tá apresentando um ruidinho novo e antes de fazer uma busca pelo barulho, preferi descrever o ruído pra vocês, afinal, pode ser algo cronico do Vectra neh?
Lembrando que o meu Vectra é B Auto.
Vamos lá, não sei se é porque o cambio é automatico, mas quando voce sai, antes de chegar a uns 10 km/h, sente-se uma vibracao proximo caixa de fusivei ou abaixo da coluna do volante. Esse ruído é rapido (1 segundo) e à noite, quando a nave começa a deslocar, é até perceptivel uma queda leve na energia observando os farois e as luzes do painel. A queda de energia é só nesse segundo, acompanhado do barulho, depois a energia volta ao normal. Eu acho que essa situação é normal, tipo algo do sistema do cambio, pois esse comportamento ocorre desde que peguei o Vectra. Se algum consultor pudesse me esclarecer sobre isso, será de grande valia.
Depois disso, ao passar em terrenos que provocam vibrações no carro, é perceptivel um "grilo metalico", parecido com o ruido inicial acima. Já esse ruído eu não acho normal, pois quando peguei o Vectra, não tinha.
Logo penso que os dois ruidos vem do mesmo lugar, pois tem um "timbre" parecido.
Seria algum modulo proximo da caixa de fusiveis ou na coluna do volante que está parcialmente solto?!
Alguem já passou ou passa por isso?!
Fico no aguardo de alguma dica e me desculpem pela extensão do texto...
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
Re: Caçando um barulhinho
por Almeidão » 28 Jan 2014, 17:31
Este grilo onde voce acha ser na caixa de fusível, pode ser ali sim, mas antes de tudo dá uma revisada no capô porque muitas vezes a dobradiça dele dá uns grilinhos e pensamos ser no painel. Basta colocar um óleo ali que se for ele acabará o grilo. O outro, não tenho ideia o que possa ser.
por Arquiteto » 28 Jan 2014, 17:43
sinceramente ... nunca percebi nada sequer parecido em nenhum dos VCDs aqui ...
vou tentar afinar minha audição mas ta dificil ...
unica coisa que posso te dizer e que na tampa da cx de fusiveis na parte de baixo
onde encaixa no painel tem dois pequenos pedaços de fita de feltro ...
talvez estejam ali exatamente para anular o barulho ...
por Thiago Menezes » 29 Jan 2014, 07:22
Pelo menos você está atrás de um barulhinho, agora eu já estou atrás de vários hahahahahahha :62:
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 29 Jan 2014, 08:03
Almeidão escreveu:Basta colocar um óleo ali que se for ele acabará o grilo.
Valeu Almeidão, mas já vou descartar essa hipótese, pois fiz essa lubrificação recentemente. Acredito que esteja vindo de dentro do painel mesmo.
Você não sabe me dizer que tipo de componentes estão montados proximo ao comutador da ignição? (dentro da moldura da coluna do volante). Sei lá, desconfio que o ruído vem dali de dentro...
Arquiteto escreveu:vou tentar afinar minha audição mas ta dificil ...
Arquiteto, por favor, faça esse teste a noite, com farois baixos acesos. Veja se ao atingir uns 10 km/h não acontece uma leve queda de energia (seria um comportamento parecido quando o compressor do ar condicionado liga).
Eu "acho" que existe um componente eletronico que se aciona nesse momento...
Arquiteto escreveu:unica coisa que posso te dizer e que na tampa da cx de fusiveis na parte de baixo
Vou verificar isso também!
thiago.onacto escreveu:Pelo menos você está atrás de um barulhinho, agora eu já estou atrás de vários
Verdade Thiago?! Cara, não desanima não! Esse "barulhinho" do meu, faz parte de uma orquestra também. É que agora vou dar foco nesse. Final do ano passado foi a Unidos da Suspensão Traseira!
Keep Calm & Noise Hunter! :102:
Diego Perroni
por Thiago Menezes » 29 Jan 2014, 08:18
É cara, com o passar do tempo não tem jeito eles aparecem. O meu já consegui sanar alguns, pois estou fazendo um isolamento térmico acústico nele todo. Já fiz nas portas dianteiras e ficaram excelentes :88:
Ontem desmontei o forro do teto e só de desmontar e tirar ele do lugar já eliminei barulho. Não tem jeito se você deixa de lado vai piorando, piorando aí quando você ve o carro ta igual uma carroça.
Boa sorte aí na procura do grilo :62: hahahahahahahha
por Almeidão » 29 Jan 2014, 09:13
Diego Perroni escreveu:
Eu também sou bem enjoado, ja corri atras de um ruido e quando achei era aquela parte plastica do terminal do fio que ligado na lampada do teto as vezes fazia um ruidinho que somente eu ouvia, esta parte plastica com o tempo resecou e as vezes tremia ali. Depois desta, já sabem que sou enjoado kakkakka e quase sempre prefiro ouvir o ruido do motor, rara as vezes ouço musicas.
Ali no comutador, não tem muita coisa não, tem uma tomada ligando ele e são varios fios e tem a articulação do volante, acredito que o seu tenha isto. Mão é nada difícil tirar esta proteção para checar, basta tomar cuidado na montage para não estragar a rosca do parafuso que é parafusado por baixo exatamente no tambor de ignição.
DarkStein
por DarkStein » 03 Abr 2014, 08:16
Não queria abrir um tópico só pra isto, então vou aproveitar este
Meu Vectra 2001 esta com um "grilo" ou "rinjido" irritante no painel exatamente acima do difusor de ar esquerdo (motorista). Tenho certeza que é ali pois quando o brulho acontece, eu aplico uma pressão com as mãos e o barulho para. Como desmontar aquela parte para realizar um aperto? Não achei nenhum parafuso!
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 03 Abr 2014, 08:35
Bom dia Dark,
Cara, esse ruído que eu mencionei aqui nesse tópico, eu ainda nao consegui resolver, mas esse que voce está falando eu consegui.
Esse How To vai te ajudar: http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=49&t=3737
A parte mais dificil é retirar o interruptor dos farois. Não adianta apenas puxar, existem duas travinhas nas laterais. Será necessario inserir um objeto fino (uma lamina) de cada lado para acionar essas travinhas e liberar a saida do interruptor.
Se o seu problema for igual ao meu, é relacionado a fixação. No meu, essa moldura, que tem 2 parafusos, ambos estavam com as furações destruídas. Tive que reconstruir com durepoxi e depois fixar novamente.
Diego Perroni
DarkStein
por DarkStein » 03 Abr 2014, 13:25
Valeu Diego Perroni!
Vou ver se consigo essa façanha
