Manutenção, Mecânica & ElétricaPreço de Manutenções e Peças
490 mensagens
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 38
por Ricardo Rohde » 29 Jan 2014, 07:31
Postem aqui a lista/preço das manutenções dos seus vectras para futuras comparações e afins
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
Re: Preço de Manutenções.
por Alcir Andreoni » 29 Jan 2014, 07:50
O que fiz recentemente:
Correia Dentada AC Delco: R$ 52,60
Tensionador AC Delco: R$ 65,80
Correia Alternador AC Delco: R$ 51,00
Rolete de Apoio AC Delco: R$ 91,00
Tensionador Alternador AC Delco: R$ 149,00
Sensor de Temperatura AC Delco: R$ 31,00
Bomba d'água AC Delco: R$ 81,00
Válvula termostática AC Delco: R$ 106,00
Tampa do Reservatório AC Delco: R$ 12,90
Mão de obra: R$ 150.00
Retífica de discos de freio: R$ 35,00
Reparo de pinças de freio: Não precisou trocar
Óleo 5w30 SL AC Delco: R$ 24,00 o litro
Filtro de óleo AC Delco: R$ 18,00
Mão de obra para instalar e remover discos: R$ 80,00
Balanceamento: R$ 10,00 por roda
Alinhamento: R$ 40,00
Cambagem: R$ 90,00
Editado pela última vez por Alcir Andreoni em 29 Jan 2014, 11:14, em um total de 1 vez.
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 29 Jan 2014, 08:20
Correia dentada: R$ 65,00 (dayco) / R$ 120,00 M.O
Tensores: R$ 100,00 (mesma M.O da correia)
MID Conector Cinza: R$ 210,00 / M.O eu mesmo rs
Mangueira radiador: R$ 110,00 / R$ 100,00 M.O
por Arquiteto » 29 Jan 2014, 10:49
dentro do possivel coloquem as marcas ai fica melhor para comparar ...
fschulze
Registrado em: 22 Out 2013, 14:07
Nome Completo: FRANCO MARLON UGARTE SCHULZE
Cidade: São sebastião
por fschulze » 29 Jan 2014, 10:59
Fiz uma revisão recentemente.
Itens substituidos.:
buchas da barra estabilizadora.
aditivo do radiador.
filtro de ar/cabine.
filtro de combustivel.
filtro de oleo.
Troca de óleo 5w30 acdelco.
Retirada das pastilhas para esmerilhamento.
Não tenho o preço de cada item e mão de obra aqui comigo, mas tudo ficou 450 $.
Obs.: Revisão fora da concessionaria, vectra elegance 2008.
Williams
por Williams » 29 Jan 2014, 12:05
Recentemente fiz todo o Motor de Arranque do Vectra GLS 2.0 1996/1997
Induzido: R$ 138,00
Porta Escova: R$ 48,00
Planetária: R$ 36,00
Jogo de Reparo: R$ 21,00
Mão de Obra: R$ 80,00
por Thiago Menezes » 30 Jan 2014, 10:31
Desde quando comprei o carro em Outubro/2013 até o presente momento:
*Filtro de Ar Condicionado (TECFIL) = R$ 14,22
*Correia Dentada (GATES) = R$ 78,16
*Correia do Alternador (CONTITECH) = R$ 23,15
*Esticador da Correia Dentada (INA) = R$ 76,47
*Polia de apoio da Correia Dentada (INA) = R$ 106,46 (Duas unidades)
*Filtro de Ar (MAHLE) = R$ 18,00
*Velas de Ignição (NGK) = R$ 66,99
*Cabos de Vela (NGK) = R$ 115,43
*Bomba D'água (ACDELCO) = R$ 89,32
*Filtro de Combustível (MAHLE) = R$ 15,00
*Mão de obra para colocar tudo que foi relacionado acima = R$ 210,00
*Mangueira Externa do Radiador (GM) = R$ 19,69 (Maior)
*Mangueira Externa do Radiador (GM) = R$ 4,45 (Menor)
*Limpeza do Sistema de Arrefecimento (Limpeza do reservatório de expansão + colocar refil válvula termostática) = R$ 50,00
*Refil Válvula Termostática + Anel (MTE) = R$ 72,00
*Pneu Pirelli Phanton 215/45R17 = R$ 598,00 (Duas unidades)
*Mão de obra da troca do Óleo do Câmbio Automático (AUTOMATIK, feito por máquina de diálise) = R$ 300,00
*Óleo para transmissão Automática (ACDELCO DEXRON III) = R$ 350,00 (10 litros)
*Aditivo para Radiador (BARDALH RAD COOL LONG LIFE) = R$ 60,00 (3 litros)
*Filtro de Óleo (TECFIL) = R$ 12,00
*Óleo para o motor (SHELL HELIX 10W40) = R$ 69,00 (3 litros)
*Kit Gás Injetado (LAND RENZO + CILBRÁS 15 METROS CÚBICOS, realizado pela Mecânica Menezes) = R$ 3.100,00 (Com abastecimento traseiro).
*Guarnição da porta dianteira motorista (Original GM) = R$ 104,00
*Junta da tampa do comando de válvulas (Original GM) = R$ 107,00
*Óleo para o motor (SHELL HELIX ULTRA 5W40 100% SINTÉTICO) + filtro de óleo = R$ 284,50.
*Pastilhas de freio dianteiras (FRAS-LE) = R$ 136,50
*Pastilhas de freio traseiras (FRAS-LE) = R$ 54,90
*Par de discos de freio dianteiro (FREMAX) = R$ 146,50
*Fluído de freio = R$ 16,90
*Cola de alta temperatura (WURTH) = R$ 28,00
*Presilha sensor nível de óleo (ORIGINAL GM) = R$ 5,51
*Oring sensor nível de óleo = R$ 4,50
*Junta do Carter (ORIGINAL GM) = R$ 66,50
*Junta do sub carter (ORIGINAL GM) = R$ 56,00
*Mão de obra troca das pastilhas + discos = R$ 200,00
*Mão de obra troca do fluído de freio = R$ 25,00
*Mão de obra reparar vazamento de óleo (Carter, sub carter, sensor de nível de óleo) = R$ 220,00
*Filtro de Ar (METAL LEVE) = R$ 21,00
*Filtro de Ar Condicionado (TECFIL) = R$ 12,00
*1 Litro de Óleo para Transmissão Automática (ACDELCO DEXRON III) = R$ 35,00
*2 Amortecedores (ACDELCO) = R$ 420,00
*2 Coifas = R$ 39,90
*2 Coxins (AXIOS) = R$ 117,60
*2 Buchas da Barra Estabilizadora = R$ 12,18
*2 terminais de direção (Originais) = R$ 164,80
*2 bieletas (Originais) = R$ 72,20
*Mão de obra dos terminais e das bieletas = R$ 80,30
*Mão de obra dos amortecedores = R$ 101,00
*Mão de obra Alinhamento = R$ 42,20
*Mão de obra Balanceamento com rodízio de pneus = R$ 24,80
*4 Litros de Óleo Sintético 5w30 API SN (HAVOLINE) = R$ 90,00
*Filtro de óleo (TECFIL) = R$ 19,50
*Par de molas traseiras para GNV (TIGRE) = R$ 143,50
*Bateria de 60 amperes (HELIAR) = R$ 294,00
*Jogo de velas Green Plug para GNV (NGK) = R$ 86,89
*Sensor de rotação (BOSCH) = R$ 144,20
*Filtro de combustível (MAHLE) = R$ 19,50
*Mão de obra da troca do sensor de rotação = R$ 180,00
*Mão de obra da troca das velas + cabo de velas = R$ 15,00
*Mão de obra da troca das molas traseiras de GNV = R$ 110,00
*Mão de obra da troca das buchas da barra estabilizadora = R$ 80,00
*Analise do sistema de injeção + limpeza TBI = R$ 80,00
*Mão de obra regulagem freio de mão = R$ 50,00
*Mão de obra da troca do filtro de combustível = R$ 10,00
*Sonda Lambda (BOSCH) = R$ 142,50
*Sensor de temperatura (GM) = R$ 45,60
*Mão de obra da troca das peças + analise do sistema de injeção eletrônica = R$ 90,00
*4 litros de óleo sintético API SN 5w30 (ACDELCO) = R$ 101,58
*500 ml de aditivo para o motor (BARDAHL B12) = R$ 28,70
*Filtro de óleo (MAHLE) = R$ 14,38
*Filtro secador = R$ 130,00
*Válvula de expansão = R$ 30,00
*Carga de gás + contraste = R$ 120,00
*Limpeza condensador = R$ 60,00
*Mão de obra = R$ 80,00
*Par de amortecedores traseiros (GM) = R$ 330,00
*Par de batentes traseiros (GM) = R$ 115,20
*Alinhamento = R$ 44,30
*Balanceamento nas quatro rodas = R$ 57,60
*Mão de obra da troca dos amortecedores e batentes = R$ 101,00
*9 litros de óleo do câmbio automático (TOTAL) Dexron III G = R$ 201,60
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 04 Abr 2015, 14:50, em um total de 22 vezes.
krafael
Registrado em: 11 Fev 2014, 21:00
Nome Completo: Kleber Rafael
por krafael » 12 Fev 2014, 20:53
TROCA DE ÓLEO + FILTRO = R$253,00 - TROCA PERIÓDICA 35 MIL KM (concessionária Carrera Alphaville)
Vectra Elite 2.0 2011
:62:
[]'s
Kleber.
por Almeidão » 13 Fev 2014, 08:24
Bem, eu vou trocar as 4 buchas traseira as que todos chamam de Hidraulicas mas que eu não vejo nada ali para ser Hidráulicas. Paguei Original R$ 95,00 cada uma e por não ter a ferramenta, pagarei 120 reais para trocar as 4 e já combinei que ficarei por perto kakkakakkak
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 13 Fev 2014, 08:39
Troquei recentemente a válvula do ar quente (problema no diafragma), me custou a peça + liquido de arrefecimento + Mão de Obra: R$250,00.
Também já troquei o regulador de pressão, paguei R$56,00, com engate rápido e não tive Mão de Obra. O modelo do regulador de pressão pode variar de motor para motor, tem um motor do Vectra, que utiliza com abraçadeira.
Seguem duas fotos do regulador de pressão novo.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 18 Fev 2014, 22:22
Estava com vazamento na junta da tampa de válvulas, troquei a mesma esta semana:
SABÓ + 10 VEDADORES DOS PARAFUSOS (ANEIS) + MÃO DE OBRA = R$ 149,00
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
por weltinhow » 19 Mar 2014, 09:30
Alcir Andreoni escreveu:O que fiz recentemente:
Cambagem: R$ 90,00
Alcir, tu comprastes esses materiais todos em concessionaria velho??
nossa fui cotar a bomba D'agua AC Delco aqui e fica R$ 291,00, achei URba e Nakata com preços melhores R$ 105 e R$ 95,00 respectivamente.
por Alcir Andreoni » 19 Mar 2014, 11:01
weltinhow escreveu:Alcir, tu comprastes esses materiais todos em concessionaria velho??
Tudo em CSS!
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 19 Mar 2014, 11:38
Troca do óleo do câmbio - 345,00 (pela máquina, 7 litros)
jogo de pneus Pirelli Phantom - 300,00 cada
Descarbonizante para limpeza de corpo borboleta - 15,00 (o serviço eu mesmo fiz e é simples)
por Alcir Andreoni » 19 Mar 2014, 11:43
mdemarquinho escreveu:Troca do óleo do câmbio - 345,00 (pela máquina, 7 litros)
Esse preço da troca do óleo está muito bom!!!
Dá para por o local?
mdemarquinho
por mdemarquinho » 19 Mar 2014, 13:46
Opa,
O local é Rei do Óleo, av. Edgar Facó, 670 - Vila Pirituba São Paulo. A troca de óleo em questão foi dividida em 3x no cartão, para os apertados financeiramente como eu é uma mão na roda, foi trocado apenas óleo do cambio, o óleo do motor eu já troco em outro lugar. Para aqueles que só tem o sábado livre, recomendo ir na parte da manha bem cedo, algo em torno das 8 a 9 horas, lá é um lugar especialista em óleo, trocam de carros, vans e caminhões, no sábado costuma ser bem movimentado.
https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl
weltinhow
por weltinhow » 19 Mar 2014, 15:43
ouxx porque aqui na poha da minha cidade é tudo mais caro nessa CSS velho, que cacete, diferença da poxa. E o phoda que não acho na internet da AC Delco, tem algum site conhecido que venda ai?
por Alcir Andreoni » 19 Mar 2014, 15:50
weltinhow escreveu:ouxx porque aqui na poha da minha cidade é tudo mais caro nessa CSS velho, que cacete, diferença da poxa. E o phoda que não acho na internet da AC Delco, tem algum site conhecido que venda ai?
Tenta nesse aqui:
http://www.acciolygm.com.br/default.asp ... o=1440X900
Quem sabe eles não enviam...
William_Magagnin
Registrado em: 19 Jan 2014, 20:51
Nome Completo: William Magagnin
por William_Magagnin » 26 Mar 2014, 18:41
xxxxxxxx AC Delco Kit de embreagem (Platô, disco e atuador LUK): R$ 399,00 + frete (lacrado, ML)
90495514 GM Coxim do suporte traseiro: R$ 235,32
Mão de obra + passe no volante + instalação da maneira correta: R$ 400,00
93384227 GM Haste de articulação: R$ 62,66
93274635 GM Junta da válvula de aceleração: R$ 2,68
90460997 GM Vedador da portinhola do reservatório: R$ 5,09
93233980 GM Etiqueta do sistema de ignição eletrônica: R$ 6,49
93228197 GM Etiqueta do sistema de ar condicionado: R$ 8,47
90566947 GM Válvula de fechamento da água: R$ 213,00 + frete (ML)
93353848 + 90469582 GM Tensionador + Correia dentada (2.2): 129,96 + frete (ML)
Vectra GLS 2.2 8v 98/99
PSN: Yolkk
SamuelSilva
Registrado em: 24 Mar 2014, 15:56
Nome Completo: Samuel Silva
Cidade: Formiga
por SamuelSilva » 26 Mar 2014, 18:54
Conserto de Cambio Automatico Vectra Elite 2.4 16v - 2006
> master kit ------------------- 1540,00
> filtro ------------------------------- 90,00
> recondicionar conversor - 730,00
> cinta ---------------------------- 220,00
> oleo de transmissao ----- 380,00
> jogo de bucha -------------- 540,00
> mao de obra --------------- 1200,00
TOTAL -------------------------- 4700,00
Obs: Agora tenho que ficar com ele pelo menos mais uns 3 anos.
490 mensagens
