Vectra C ⇒ Cheiro de Gasolina - Vectra C
por Edcezar » 30 Jan 2014, 11:03
Bom Dia galera,
é o seguinte, toda vez que abasteço com gasolina, sinto um cheiro muito forte, dentro do carro, principalmente se fica no sol por algum tempo.
Isso por que coloquei só 10 litros, e tinha uns 5,6 no tanque, imagine se enchesse...
Já olhei aquel borracha de vedação embaixo do banco do passageiro, já troquei o filtro de combustivel recentemente;
Quando abasteço com alcool, o cheiro é menor e não chega a incomodar, mas com gasolina tá dificil.
Usando o ar condicionado com recirculação interna, o cheiro fica muito forte, mas se deixo ela aberta, captando ar de fora, o cheiro diminui bastante...
Tá muito ruim andar com o carro assim...
Tentei sei o mais especifico possivel, para que vcs possa me ajudar.
Agradeço.
Re: Cheiro de Gasolina - Vectra C
por Alcir Andreoni » 30 Jan 2014, 11:05
Você já deu uma verificada no gargalo do tanque?
por Edcezar » 30 Jan 2014, 11:26
Alcir Andreoni escreveu:Você já deu uma verificada no gargalo do tanque?
Alcir, ainda não...
vou anotar esse pra lista hehehe
amanhã deve ficar no mecanico...
alansulivan
Registrado em: 04 Jan 2014, 13:12
Nome Completo: Alan Súlivan Selestrino
Cidade: Mariana
por alansulivan » 30 Jan 2014, 12:02
Boa tarde
O meu estava assim também e pedi para o mecânico dar uma olhada na borracha de vedação aonde fica a bomba de gasolina, só por exclusão pedi para ele fazer a troca. Mas não era....
Descobri que no recipiente de partida a frio que colocamos gasolina a rosca estava trincada e quando andava com o carro ele vazava gasolina mandando o cheiro para dentro do carro.
Em fim troquei o recipiente e o cheiro de gasolina paro.
Não sei se te ajudei mais segue a experiencia que tive com relação a cheiro de gasolina dentro do vectra.
Forte abraço.
Alan Súlivan
"NÃO EXISTEM SITUAÇÕES DESESPERADORAS.
EXISTEM PESSOAS QUE PERDERAM A ESPERANÇA DE RESOLVÊ-LAS."
por Edcezar » 30 Jan 2014, 12:38
alansulivan escreveu:Boa tarde
Forte abraço.
Alan Súlivan
Alan
O cheiro ocorre quando se abastece o tanque com gasolina.
Mas bou verificar mesmo assim,
Obrigado pela ajuda, de qualquer forma
Abs.
por Almeidão » 30 Jan 2014, 12:44
Dá uma checada no canister se a mangueira que vai para TBI está conectada corretamente. Não importa se é quando voce abastece, o vapor vai lá pra frente para o canister ali no para-lamas dianteiro direito e tem uma mangueirinha que passa por trás do alternador e vai para uma valvula e logo entra embaixo da TBI. Certifique se isto está perfeito.
por Edcezar » 30 Jan 2014, 12:57
Almeidão escreveu:Dá uma checada no canister se a mangueira que vai para TBI está conectada corretamente. Não importa se é quando voce abastece, o vapor vai lá pra frente para o canister ali no para-lamas dianteiro direito e tem uma mangueirinha que passa por trás do alternador e vai para uma valvula e logo entra embaixo da TBI. Certifique se isto está perfeito.
Sem querer abusar, Almeidão, mas é dificil tirar uma foto desta mangueira ?
Isso interferiria no consumo ?
:2:
por Almeidão » 31 Jan 2014, 12:52
Edcezar escreveu:
:2:
Infelizmene eu não tenho como postar fotos aqui, mas esta mangueira entra por baixo da TBI antes da borboleta e se estiver solta sim, influencia no consumo porque fica uma entrada de ar falsa.
por Edcezar » 31 Jan 2014, 13:58
Tá quase...
O Filtro de combustivel estava solto, e a mangueira do canister embaixo da TBI também estava solta.
Como a mangueira do respiro já estava começando a rachar (igual do meu celta que troquei ontem hehe) então já trocou...
Agora é só colocar gasolina e deixar no sol pra ver se resolveu rsrsrs....
Almeidão matou a pau :38:
por Alcir Andreoni » 31 Jan 2014, 15:51
Edcezar escreveu:Tá quase...
Tudo é uma questão de interpretação!
"Agora é só colocar gasolina e deixar no sol pra ver" dá a impressão que você quer tocar fogo no bichinho... :38:
por Edcezar » 31 Jan 2014, 17:32
Deus zu livre kkkkkk
Imagina só tanto cuidado kkkkkk
edervectra2007
Registrado em: 16 Mar 2016, 13:05
Nome Completo: Eder A. Cembranel
Cidade: Maravilha
cheiro da gasolina dentro do vectra c
por edervectra2007 » 30 Mar 2016, 22:44
tem cheiro de gasolina no interior do vectra c , alguém sabe de onde veria em cheiro.?
arsantoz
Registrado em: 07 Fev 2015, 23:29
Nome Completo: Adriano Rodrigues dos Santos
Cidade: Sorocaba
por arsantoz » 30 Mar 2016, 23:16
O meu estava com este mesmo problema. Vinha do reservatório do injetor de gasolina. As borrachas de vedação estavam ressecadas. Depois que foram trocadas o problema foi resolvido.
Enviado de meu SM-G900MD usando Tapatalk
edervectra2007
Cidade: Maravilha
por edervectra2007 » 30 Mar 2016, 23:30
obrigado com a ajuda. vou dar uma olhada , nessas borrachas .
edervectra2007
Cidade: Maravilha
por edervectra2007 » 30 Mar 2016, 23:35
se alguém tiver outra opinião, não fique sem responder , desde já agradeço as opiniões.
por Edcezar » 31 Mar 2016, 12:16
Topico Fundido ao já existente;
PAULO DANIEL
Registrado em: 05 Mai 2016, 13:17
Nome Completo: Paulo Daniel Luiz Filho
Cidade: Santa Bárbara d´Oeste
manutenção
por PAULO DANIEL » 26 Mai 2016, 06:29
Tenho um Vectra Elegance 2011 automático, está fazendo uma média de 7,7 Km/litro na pista, constantemente sinto um cheiro forte de combustível logo após parar o carro, o que é recomendado para melhorar a performance e economia de combustível?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
manutenção
por Tiagomos1 » 26 Mai 2016, 10:10
PAULO DANIEL escreveu:Tenho um Vectra Elegance 2011 automático, está fazendo uma média de 7,7 Km/litro na pista, constantemente sinto um cheiro forte de combustível logo após parar o carro, o que é recomendado para melhorar a performance e economia de combustível?
Esse cheiro forte de combustível vem da frente do carro ou sente ele vindo de baixo como se fosse do tanque?
De baixo/tanque pode ser vazamento em mangueiras, elas costumam rachar com o tempo. Especialmente as que saem do tanque e vão até o bocal de abastecimento.
Na frente do carro, podem ser os bicos injetores que estão vazando (trocar os anéis de vedação deles). Ou pode ser o sistema de retorno de combustível q está vazando.
Provavelmente se procurar a fonte do vazamento, seu carro vai melhorar o consumo (uma vez que o consumo está alto pq ele tá jogando gasolina fora, motivo do cheiro que vc sente).
Vectra CD 2.2 16V
por Edcezar » 27 Mai 2016, 11:42
Topico Fundido ao já existente:
zinho85
Registrado em: 19 Fev 2017, 13:46
Nome Completo: wellington luiz saldanha
Cidade: curitiba
por zinho85 » 24 Fev 2017, 23:26
boa noite galera,
no meu Vectra Expression 2010 o cheiro é forte de combustível queimado sei lá, um cheiro quente parece de catalisador não identifiquei muito bem, mas começa quando o carro está bem quente, junto com este cheiro vem um ar quente pelos pés tanto do motorista como do passageiro estou com a mangueira do filtro de ar rachada, vou fazer a troca mas será que pode ser somente isso?? alguém pode me ajudar???
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 03:27
