Vectra BSuporte caixa de relés do arrefecimento
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 06 Abr 2013, 11:01
Olá pessoal!
estou colocando aqui uma dica pra quem, como eu, sofria com a falta do suporte da caixa de relés da bateria..... meu vectra qdo comprei faltou essa peça, mas q sempre caia no esquecimento, e qdo tentei achar em ferro velho nunca tinham.....a bateria foi presa com um suporte generico apenas embaixo, e nao tinha o suporte da caixa de relé e fusiveis que fica atras do farol do motorista, ela ficava ali "jogada"... lembrei dela, e pedi por curiosidade na concessionaria o preço, e pra minha surpresa era apenas R$ 36,00...achei um preço justo para uma peça cortada a laser, dobrada, tratada e pintada, entao encomendei... instalei, ficando aquela sensação de carro "inteiro", sem peças faltando....
o código da peça é 90506100, mas alertem q é para o vectra, pois o omega tem um suporte de cabos com esse mesmo codigo....
abaixo tem a foto da peça no CEP Chevrolet....pra trocar é brinquedo, por isso nem lancei o topico como "how-to" devido a simplicidade, fica mais como uma dica pra quem precisar...é soh tirar o parafuso item 7 e botar essa peça original, com o lado virado pra travar a bateria no local.....
fica a dica pra quem precisar...
HANK
Re: Suporte caixa de relés do arrefecimento
por HANK » 06 Abr 2013, 17:39
Muito top
Mas me tira uma duvida, o meu já tem esse suporte e a trava.
Agora e essa capa, item 5 na figura, como faço para encontrar, vale a pena pois proteje mais ainda a bateria ou tem algum problema devido a esquentar mais ainda a bateria.
Clube do Vectra - Regional MS
José Leal
por José Leal » 06 Abr 2013, 18:40
A capa é original, mas para baterias maiores, tipo 70A ela não serve.
Compra um pedaço de neoprene e, com as medidas da bateria, mande uma costureira fazer a capa.
HANK
por HANK » 10 Abr 2013, 22:53
José Leal escreveu:A capa é original, mas para baterias maiores, tipo 70A ela não serve.
Certo
Não da problema com aquecimento e nem nada?
por Arquiteto » 10 Abr 2013, 23:15
esta peça e bacana deixa tudo organizado ali na frente ...
José Leal
por José Leal » 27 Abr 2013, 12:27
KHAN escreveu:Certo
Desculpe-me a demora em responder. Foi só uma demorinha assim :35:
Não tem perigo de aquecer, até pq a "tampa" da capa é presa somente pelo botão de pressão. Nas laterais da tampa, fica tudo aberto para passagem dos cabos.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 75 visitantes
Bem-vindo: 18 Set 2026, 19:13
