Vectra CBorracha de Vedação Antena - Vectra C
s.erkmann
Registrado em: 06 Jul 2013, 17:57
Nome Completo: Silas Erkmann
Cidade: Jaraguá do Sul
por s.erkmann » 04 Fev 2014, 21:56
Boa noite Rapaziada,
Seguinte, estou com um probleminha e gostaria de saber se alguém ae já passou por isso e como solucionou o problema, ontem percebi que aquela borrachinha que fica entre a base da antena e o teto (Vectra Elegance 2010) estava ressecada e um pedaço dela havia caído, hoje passei na ccs para comprar e trocar tive duas tristes surpresas, 1º é comum acontecer isso (achei estranho)
2º essa vedação só é vendida com a base da antena junto, e custa "míseros" R$ 250,00 dilmas.....heheeheh
tentei encontrar no ML e não encontrei....
Gostaria da ajuda dos companheiros, e saber se isso é realmente normal, e como foi resolvido, se comprou tudo mesmo.. ou se encontrou uma vedação "paralela" para solucionar o caso.
Um grande abraço.....
Re: Barracha de Vedação Antena
por Janderson » 05 Fev 2014, 09:03
Erkmann, quer a má ou a péssima notícia ?, rsrsrs...na real, até onde sei não existe mesmo aquela borracha de vedação, participo também do fórum do Astra e lá é bem comum os membros ficarem correndo atras dessa borracha e não conseguem achar, mas tem como contornar o problema.
Uma opção é tu arrancar tudo fora e comprar uma antena original do Elite, o modelo shark, daí tu te livra de uma vez desses problemas e ganha ainda melhor qualidade na recepção dos sinais, e olha, se pesquisar saí bem mais em conta que esses 250,00 que te pediram, além de tudo a estética fica muito show.
Outra é tu comprar outra antena de teto completa e aproveitar só a base, não precisa ser necessariamente na concessionária GM, essa antena tem igual em quase todos os carros hoje em dia, até em loja de som automotivo tu acha, se não me engano ela é da marca Olimpus que é fabricante e fornecedora de todas as montadoras.
Mais uma dica, pode entrar no site da Olimpus e mandar um e-mail pra eles falando dos teus problemas com o produto deles, quem sabe não te mandam apenas essa borrachinha na faixa como cortesia (claro, em off, faz um e-mail bem explicadinho, choradinho, passa um melado na conversa que as vezes rola, não seja grosseiro nem mal educado com empresas, eles mesmo estando errados gostam de ser paparicados para então paparicar seus clientes) ou vão te indicar algum distribuidor, etc...
Sei de um distribuidor de peças em SP que tem antenas pra GM beeemmm baratas, mas uma pena que olhei e só tem as antenas com a base com saida pra esguicho de água do vidro traseiro, daí é coisa para Astra hatch mesmo, e a antena shark tá temporariamente em falta, mas dá uma tentada lá também, veja só como é mais barato:
http://www.dipecasautomotivas.com.br/pr ... roduto=139
Espero que consiga.
por Janderson » 05 Fev 2014, 09:18
Dando um edit aqui, é a Olimpus mesmo que fornece para a GM, olha ai:
http://www.olimpus.com.br/produtos_linha_de_antenas.php
Mais aqui, se te ajuda, pena que é usada, corre o risco de logo logo ressecar essa borracha também, masss:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
Tem que ver se dá para usar somente a borrachinha dessa daí, pois acho que a base dessa pode ter uma angulação diferente da do Vectra, mas não custa tentar:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... c-cabo-_JM
E olha o que achei agora, a tal guarnição, e como suspeitava, existe como peça de reposição pela própria Olimpus, só tem que confirmar se serve para a antena do Vectra, pois no anuncio o cara se refere a Volks, apesar que na boa, acho todas as antenas de teto praticamente iguais, só muda um pouco a angulação de um ou outro.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... hanton-_JM
Feito, gollllll, olha isso:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nha-gm-_JM
por Thiago Menezes » 05 Fev 2014, 10:27
Eu tive esse problema na minha também, eu vou trocar a minha mesmo pela a Shark logo logo então apenas passei superbonde e colei ela. :6:
s.erkmann
por s.erkmann » 05 Fev 2014, 17:16
Valeu Thiago e Janderson.... não to conseguindo acessar o mercado livre aqui agora... tá fora do ar.. mas acredito que se não conseguir encontrar a vedação.. vamos partir para uma shark mesmo....
Valeu rapaziada...
s.erkmann
por s.erkmann » 05 Fev 2014, 19:54
Janderson.... vc deveria se chamar Mago Janderson... pq vc conseguiu encontrar a GUARNIÇÃO hehehehe.... eu até procurei como borracha e não encontrei.. já perguntei para o vendedor se serve e se ele confirmar já vou comprar duas....hehehe
Um grande abraço e muito obrigado + 1 problema resolvido...
ransatto
Registrado em: 26 Nov 2014, 13:45
Nome Completo: Lourival Ransatto
por ransatto » 21 Jan 2015, 17:49
Eu ia colocar um tópico sobre este assunto, mas achei este aqui. Tive o mesmo problema da borracha de vedação da antena, já comprei pelo ML e agora vem a parte mais complicada: trocar a borracha. Me parece que terei que tirar a forração do teto para trocar, é isso mesmo?
Re: Borracha de Vedação Antena
por Janderson » 21 Jan 2015, 23:04
Na real vc. não vai precisar tirar todo o forro do teto, e sim soltar apenas a parte traseira de modo que consiga acessar a rosca (pelo que eu sei , chave nº17) e soltar a antena, é pouca coisa, só o ideal para entrar a mão e a chave de boca entre o forro do teto e a lataria, já que a antena fica bem no finalzinho do teto, isso é o que estou te falando, vamos aguardar algum colega que tenha feito esse serviço e que possa passar maiores detalhes, ok.
por Thiago Menezes » 22 Jan 2015, 08:50
Eu fiz a troca da guarnição da antena em casa mesmo, abaixo segue o link da guarnição:
viewtopic.php?f=70&t=2746&start=870
Para trocar é bem simples: Tem que soltar o forro de teto na parte traseira como o próprio Janderson disse, a chave eu não lembro usei uma de boca grande, soltasse o parafuso e com isso você consegue retirar a antena.
Bom eu aproveitei e desmontei tudo e retirei o forro pela porta pois sempre faço isso quando suja o forro de teto, sabe como é não consigo andar com o vidro fechado. Sempre lavo com sabão em pó e uma escovinha fica novo novo zero km.
por Thiago Menezes » 22 Jan 2015, 15:12
Aqui nesse link fica melhor mostrando como estava e como ficou depois da troca e comento algumas coisas e como fiz:
viewtopic.php?f=70&t=2746&start=1140
Ruhan
Registrado em: 27 Jan 2014, 18:37
Nome Completo: Ruhan Tavares
por Ruhan » 30 Mai 2015, 14:53
Pessoal, por um acaso alguém sabe de uma maneira mais simples de instalar essa borracha de vedação que não seja através da desmontagem parcial do teto? Será que existe uma borracha alternativa que possa ser encaixada por cima da antena até a base da mesma? O Vectra é um Elite 2006. Grato.
por Thiago Menezes » 31 Mai 2015, 15:39
Ruhan escreveu:Pessoal, por um acaso alguém sabe de uma maneira mais simples de instalar essa borracha de vedação que não seja através da desmontagem parcial do teto? Será que existe uma borracha alternativa que possa ser encaixada por cima da antena até a base da mesma? O Vectra é um Elite 2006. Grato.
Infelizmente acesso só por baixo do forro de teto!
ransatto
por ransatto » 22 Set 2015, 10:39
A borracha de vedação que comprei pelo ML tem um furo maior na parte de baixo, o que permite que a encaixemos por cima da antena e depois e só ir enfiando as abas por baixo da antena. Não sei se a vedação está 100%, mas não precisei desmontar o teto.
Gabriel Marchi
Registrado em: 07 Jun 2016, 15:32
Nome Completo: gabriel marchi silva
Cidade: frutal
por Gabriel Marchi » 22 Jul 2016, 01:22
@Ransatto poderia mostrar pra gente qual borracha é essa que você comprou
que dá pra encaixar por cima ? tem link?
como vc fez?
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 11:25
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 22 Jul 2016, 01:33
Já precisei trocar a minha, pra facilitar é igual ao do gol g4. Pra trocar é só fazer como já foi descrito aqui no tópico.
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk
Gabriel Marchi
Cidade: frutal
por Gabriel Marchi » 22 Jul 2016, 16:26
Legal , ótima dica , porém um membro aqui disse que arrumou uma
com o o furo um pouquinho maior e deu pra ele encaixar por cima , sem precisar
tirar o forro do teto ..
Marcos Edjalma
Registrado em: 23 Jul 2017, 20:38
Nome Completo: Marcos Edjalma Murça Azevedo
Cidade: Montes Claros
por Marcos Edjalma » 09 Mar 2018, 21:32
amigos por gentileza jã trocou a borracha de vedação do Vectra elegance sem soltar o teto por favor mim ajuda"!!!!
Marcos de montes claros MG
Bem-vindo: 04 Set 2026, 00:51
