Vectra B ⇒ Vidro enroscando e Kit farol de milha Vectra B
HeyronCn
Registrado em: 21 Ago 2013, 09:01
Nome Completo: Heyron Carneiro
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 06 Fev 2014, 09:23
Pessoal, tenho duas duvidas...
1º
> O vidro traseiro do lado do motorista ta subindo mt devagar.
> E o vidro dianteiro do lado passageiro sobe normal, mas as vezes da um estralo, e se eu deixar só metade erguido ele fica tremendo quando passo no calçamento :S
2º
> Meu Vectra B tem farol de milha, porem ele é ligado junto quando ligo a luz baixa... Ai eu comprei esse Kit de Farol de milha, que tem os farois, os fios, e um botão para eu colocar no painel --- http://www.connectparts.com.br/Kit-Faro ... to-16298/p
minha dúvida > é complicado colocar esse botão no painel, tem que cortar?.... e é dificil fazer essa instalação eletrica ou esses fios já vem passado no carro?
Desde já agradeço!
Vectra GLS 2.2 8V M.P.F.I. 99/99
Re: Vidro enroscando e Kit farol de milha Vectra B
por Alcir Andreoni » 06 Fev 2014, 10:53
HeyronCn escreveu:Pessoal, tenho duas duvidas...
1º
2º
Desde já agradeço!
No caso dos vidros acho que você deveria dar uma geral nas máquinas e nas canaletas onde eles correm...
Agora o caso dos milhas, melhor esperar quem entende.
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 06 Fev 2014, 13:12
Vai ter que furar ou "pendurar" esse botão.. Mas cara, vai ficar feio, esse botão tem um ar antigo, não vai combinar...
Referente o vidro, o meu do motorista estava a mesma coisa, foi necessário trocar uma bucha e apertar uns parafusos pois estava solto, ele sempre fazia esse estalo, teve um dia que deu o estalo e a máquina se soltou do vidro, você aperta o botão para cima ou para baixo e escuta o barulho dela trabalhando, mas o vidro nem se mexe...
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 06 Fev 2014, 14:50
Blz pessoal, vo experimentar um grafite spray que comprei pra ve se ameniza até eu desmontar pra instalar uns alto falantes e ver melhor o que ta acontecendo.
Obrigado!
por Alcir Andreoni » 06 Fev 2014, 15:19
Não sou muito amigo de grafite spray, mas é uma tentativa.
Não esqueça de postar o resultado! :88:
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 06 Fev 2014, 20:47
Alcir Andreoni escreveu:Não sou muito amigo de grafite spray, mas é uma tentativa.
Ajudou mt pouca coisa, vou ter que esperar pra abrir e ver o que ta acontecendo :100:
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 06 Fev 2014, 22:27
Certa vez o vidro do carona da frente tava agarrando muito no meu, subia pesado, fazia barulho tipo uns estralos... Abri a porta, limpei a canaleta e repassei graxa (em spray) por onde corre o braço da máquina. Ficou zerado.
por Arquiteto » 06 Fev 2014, 23:07
topico movido para a seção correta ...
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:52
