Geral ⇒ tentaram roubar meu Vectra
Luigi machado
Registrado em: 18 Jan 2014, 00:04
Nome Completo: Luigi tolentino Machado
Cidade: Belo horizonte
por Luigi machado » 09 Fev 2014, 21:22
Boa noite galera, esta madrugada tentaram arrombar meu Vectra cd 98 na porta da minha casa, arrenbentaram o miolo da porta do motorista mas não conseguiram abrir, mas danificaram minha fechadura. |Alguem saberia me dizer o meu procedimento para arrumar? terei q comprar outro miolo e ter 2 chaves? uma pra porta e outra para ligar?por favor me esclareçam esta dúvida, estou triste pelo filho da P... ter estragado mas feliz por estar olhando meu vecão neste momento. Abraço á todos.
Re: tentaram roubar meu Vectra
por rgapski » 09 Fev 2014, 21:42
Luigi,
Se seu carro tem alarme, pode eliminar o tambor da porta e utilizar a maçaneta da porta traseira.
Corre-se o risco de acabar a bateria, mas basta ter um controle reserva ou observar quando ela esta acabando.
Os "chinelagem" tentam virar o miolo, pois em geral, essa pratica desativa o alarme original, daí vem esse estrago.
Caso você queira manter a originalidade, não há necessidade de duas chaves. Um bom chaveiro consegue adaptar o tambor novo à chave antiga.
Luigi machado
por Luigi machado » 09 Fev 2014, 21:56
muito obrigado pela informação amigo, meu alarme é original e meu controle não esta funcionando usava a fechadura para ativar e desativar o alarme. tive q desativar a central pois foi qdo consegui entrar pelo porta malas e desativar a central do alarme.Isso tudo me deu foi muito trabalho neste domingo, já q o alarme disparava até eu desliga lo.No meu ponto de vista era o carro que ele queria pois no painel eu tenho um toca fitas original q não vale nada para o ladrão. Será q ele conseguiria desativar meu code e levar meu carro? me ficou esta duvida.Abraço amigo
por rgapski » 09 Fev 2014, 22:05
Luigi machado escreveu:muito obrigado pela informação amigo, meu alarme é original e meu controle não esta funcionando usava a fechadura para ativar e desativar o alarme. tive q desativar a central pois foi qdo consegui entrar pelo porta malas e desativar a central do alarme.Isso tudo me deu foi muito trabalho neste domingo, já q o alarme disparava até eu desliga lo.No meu ponto de vista era o carro que ele queria pois no painel eu tenho um toca fitas original q não vale nada para o ladrão. Será q ele conseguiria desativar meu code e levar meu carro? me ficou esta duvida.Abraço amigo
Luigi,
Seu carro utiliza aquele alarme com controle separado da chave, correto?
Este alarme costuma dar alguns probleminhas que deixam alguns membro malucos!
Sugiro que você desative o alarme original, coloque um da pósitron e seja feliz.
Sobre o code, sim, é possível desativar. Qualquer bandido mais "esperto", faz isso com o pé nas costas.
Já foi o tempo em que esse sistema botava medo em ladrão.
De qualquer forma, nenhum alarme impede alguém de levar seu carro embora. Alguns são tão práticos que esperam você abrir o carro, por a chave no contato, para somente então pedir "gentilmente" que você se retire.
A situação é tensa. A dica que te dou é alarme +seguro +nada de carro parado na rua!
Só assim pra ter um pouco de paz!
Luigi machado
por Luigi machado » 09 Fev 2014, 22:14
amigo estou olhando um alarme positron neste exato momento, eu não poderia manter os 2 alarmes? atualmente eu tenho o original e um bloqueador via celular (eu ligo para o vecão digito mninha senha e bloqueio o motor) e pensei em colocar o pósitron, o q vc me sugere? abraço.
por rgapski » 10 Fev 2014, 08:17
Luigi,
Não recomendo dois alarmes! Pois as chances de um acabar atrapalhando o outro são grandes...
Já ouviu este ditado: "cachorro que tem dois donos morre de fome"? rsrsrs
Desative o original (famoso corujinha) e coloque um positron.
Em termos de alarme, atualmente é o melhor que há, sendo rara a ocorrência de problemas com ele.
Leve o carro a um bom profissional, pois o bom funcionamento do alarme depende de uma boa instalação.
Inclusive existe um positron que já vem com a chave embutida do tipo canivete, ai é só levar em um chaveiro que ele copia a lâmina e transfere o transponder.
Com o pósitron você pode manter o seu bloqueador via celular sem problema algum.
Luigi machado
por Luigi machado » 10 Fev 2014, 09:36
blz, será feito então, te agradeço pela sua atenção. Abraço muito obrigado!
por Arquiteto » 10 Fev 2014, 11:21
ta phoda ter carro neste pais quando não são os ladroes da rua,
e o proprio governo que enfia a mão ipva, multas etc ...
por rgapski » 10 Fev 2014, 11:39
Arquiteto escreveu:ta phoda ter carro neste pais quando não são os ladroes da rua,
Arquiteto,
A unica opção que nos resta é escolher por quem seremos assaltado: se é pelo governo ou pelo ladrão.
Fabio Barreto
Registrado em: 08 Fev 2016, 09:13
Nome Completo: Fabio Barreto da Silva
Cidade: SÃO PAULO
por Fabio Barreto » 08 Fev 2016, 09:33
Eu to com um problema parecido. O meu carro tá com o miolo da porta do motorista arrebentado, e a peça do miolo da fechadura que me falta é um tal de excêntrico. Não sei se procuro o miolo da fechadura ou excêntrico num desmanche, ou se boto um alarme. Vectra CD 2.2 16V 1999.
Usuários navegando neste fórum: LucasXD e 63 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:02
