Vectra B ⇒ Fluido de freio - Vectra B
41 mensagens
FFABIOFER
Registrado em: 08 Abr 2013, 19:24
Nome Completo: FABIO FERNANDO DE AZEVEDO
Cidade: CAMPINAS
por FFABIOFER » 10 Fev 2014, 16:25
Pessoal , vou fazer uma sangria completa no meu Vectra B e tambem no Vectra A .
Alguem sabe me dizer quantos francos de 500 ml são necessarios para fazer a sangria completa com maquina em cada carro .
Digo isso pois vou comprar o fluido de freio , e pelo que andei lendo o Fluido de freio da Bosch tem um ponto de ebulição maior que o da Varga .
Então eu ia comprar o fluido de freio e pagar apenas a mão de obra.
Eu estava na duvida entre o DOT 4 que é o original e o DOT 5.1 .
Mas como não sou de ficar usando o carro pra competição e nem fico descendo a serra direto .
Então acredito que o DOT 4 já seja o suficiente .
Aguardo as reposta do experts em manutenção pra ver quantos francos vou utilizar .
Vlw.
VECTRA CD 2001 2.2 16V MEC e VECTRA CD 1995 2.0 8V MEC.
BREVE FOTOS ATUALIZADAS ...
Re: FLUIDO DE FREIO
por rgapski » 10 Fev 2014, 17:09
Fabio,
Eu fiz do meu recentemente e utilizei apenas 1L.
Ainda sobrou, pois usei 1 garrafinha (500ml) para encher o reservatório e o resto botei na maquina...
Eu fiz esse procedimento:
1) esvazia e tira o reservatório do fluido pra lavar (com água e sabão mesmo);
2) Depois de lavado, enxaguar e secar muito bem (com ar comprimido);
3) Reinstalar o reservatório;
4) Completar com álcool isopropílico (acima do max);
5) Bombar o freio até expulsar o fluido antigo e qualquer sujeira;
6) Retirar o reservatório, jogar fora o álcool e secar novamente com ar comprimido;
7) Reinstalar o reservatório e completar com fluido até a boca (acima do max)
5) Plugar a maquina de sangria;
4) Ligar a maquina e ir roda por roda abrindo a sangria até sair fluido de freio novo.
5) Desligar a maquina;
6) Retirar com uma seringa o excesso até ficar no nível max.
Simples assim!
Sistema lavado e fluido novinho!
Não tenha medo do alcool isopropilico, pois não tem agua e não ataca borracha ou qualquer outra coisa do sistema, ajudando ainda a recolher qualquer umidade que tenha ficado no sistema, pois assim como o fluido de freio, o álcool isopropílico é higroscópico.
FFABIOFER
Cidade: CAMPINAS
por FFABIOFER » 10 Fev 2014, 17:25
Então , eu vou pagar pra fazer a sangria .
E pelo que eu vi uma vez eles usam o proprio fluido de freio novo pra ir empurrando fluido antigo .
Acho que foi isso que aparentemente o cara fez .
E como tenho certeza que ele não iram remover o reservatorio pra fazer a limpeza completa teria ver se com esse procedimento de usar o proprio fluido novo se vou gastar em torno de 1,5 a 2 litros .
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 30 Dez 2016, 07:42, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Re: FLUIDO DE FREIO
por Almeidão » 10 Fev 2014, 18:12
voce vai gastar um litro cada carro, ou talvez um pouco menos mas como voce não consegue comprar por exemplo 900 ML, então serão 4 frasco de 500ML para os dois carros. Eu não uso a Máquina para sangrar, mas uso o próprio óleo para empurrar o velho e mesmo vendo a mudança de cor quando sai o óleo novo, ainda empurro uns 50 ML a mais para certificar a troca completa. E a mudança de côr já aparece com um ano de uso.
FFABIOFER
Cidade: CAMPINAS
Re: FLUIDO DE FREIO
por FFABIOFER » 10 Fev 2014, 18:35
Almeidão escreveu:voce vai gastar um litro cada carro, ou talvez um pouco menos mas como voce não consegue comprar por exemplo 900 ML, então serão 4 frasco de 500ML para os dois carros. Eu não uso a Máquina para sangrar, mas uso o próprio óleo para empurrar o velho e mesmo vendo a mudança de cor quando sai o óleo novo, ainda empurro uns 50 ML a mais para certificar a troca completa. E a mudança de côr já aparece com um ano de uso.
O problema Almeidão é me informaram que a sangria para carros com ABS tem que ser com maquina .
Pois se utilizar o metodo convencional de ir bombando o pedal de freio corre o risco de danificar o sistema de ABS .
A respeito do fluido de freio , você já utilizou o Fluido da Bosch .
Vi em um site que o ponto de ebulição dele é 250 , enquanto o da TRW 230 .
Mas tá complicado pra encontrar esse da Bosch .
Re: FLUIDO DE FREIO
por Luiz Antunes » 10 Fev 2014, 18:56
FFABIOFER escreveu:
Isso é mito Fabinho , pode trocar da maneira convencional , assim fiz no meu com MOTUL 5.1 , e não tem nada demais .
Re: FLUIDO DE FREIO
por Alcir Andreoni » 10 Fev 2014, 19:06
A sangria do carro com ABS deve ser feita de maneira um pouco diferente dos carros convencionais.
Deve-se sangrar a roda mais próxima do cilindro mestre, partindo depois para a mais distante.
Agora se pode fazer bombando ou não, são outros quinhentos.
FFABIOFER
Cidade: CAMPINAS
Re: FLUIDO DE FREIO
por FFABIOFER » 10 Fev 2014, 19:58
luiz antunes escreveu:
FFABIOFER escreveu:
Legal Luiz , é bom saber disso .
Pois me informaram que se fizer do modo convencional , corre o risco de danificar o a bomba do ABS.
Quantos ml você usou pra fazer a sangria do sistema .
Sera que com a maquina usa mais ou é a mesma coisa
Vou ver agora sobre o fluido se coloco o TRW dot 4 , ou do Bosch dot 4 .
O unico problema é encontrar esse da Bosch , parece que ninguem trabalha com esse fluido.
FFABIOFER
Cidade: CAMPINAS
Re: FLUIDO DE FREIO
por FFABIOFER » 10 Fev 2014, 20:02
Alcir Andreoni escreveu:A sangria do carro com ABS deve ser feita de maneira um pouco diferente dos carros convencionais.
É verdade isso mesmo Alcir .
Tambem li sobre isso .
No sistema com abs do vectra ,tem que ser feito a sangria em forma de " Z " começando pela roda dianteira esquerda e terminando pela roda traseira direita .
Isso eu achei bem interessante .
Re: FLUIDO DE FREIO
por Luiz Antunes » 10 Fev 2014, 20:08
Usei 2 frascos de 500 ml da motul , ainda sobrou um pouco no 2º frasco .
Re: FLUIDO DE FREIO
por Almeidão » 11 Fev 2014, 08:24
Sobre estragar o sistema bombeando, é puro mito. A máquina é recem e se tiver que estragar algo, ela sim pode estragar, afinal. Quantos trilhões de carros forom feitos sangrias bombeando até aparecer a maquina?
Bem, esqueçamos isto, desde que fique bom é o que importa.
Eu uso o TRW Dot 4, aqui tem muita serra e ele aguenta firme e o meu não é ABS.
Re: FLUIDO DE FREIO
por rgapski » 11 Fev 2014, 08:42
Almeidão escreveu:Sobre estragar o sistema bombeando, é puro mito. A máquina é recem e se tiver que estragar algo, ela sim pode estragar, afinal. Quantos trilhões de carros forom feitos sangrias bombeando até aparecer a maquina?
Pessoal,
De acordo com o Almeidão!!!
Bombar o freio pra sangrar não causa problemas, isso é mito!
O que não é recomendável é bombar o freio com os sangradores fechados, pois pode empenar os discos.
A maquina surgiu para acelerar o processo, pois com ela apenas um mecânico consegue fazer o trabalho, por outro lado, o sangramento por bombeamento, precisa de uma ajudinha e demora mais.
Sobre o fluido, pode usar o TRW mesmo, no padrão DOT4.
Uso esse padrão no meu e nunca tive fading nos freios, e também não tenho abs.
O que conta nessas horas é o estado do fluido.
De nada adianta ter um DOT 5.1 e ele estar contaminado com umidade! Vai ferver rapidinho também!
Por isso que eu sempre faço uma lavagem com álcool isopropílico no sistema...
Fora que, usar alcool pra jogar a sujeira fora sai mais barato que usar fluido de freio e agride menos o meio ambiente... rs
Re: FLUIDO DE FREIO
por Alcir Andreoni » 11 Fev 2014, 09:18
Rapha,
Concordo com quase tudo que você escreveu, somente não entendi o comentário de empenar os discos bombando o pedal do freio. :47:
Re: FLUIDO DE FREIO
por rgapski » 11 Fev 2014, 09:40
Alcir Andreoni escreveu:Rapha,
Alcir,
Quando se abre uma válvula de sangramento, toda a pressão aplicada ao pedal vai para o fluido que é expulso, certo?
Se você trancar a válvula, a pressão aplicada irá para os pistões, pressionando a uma pastilha contra o disco e puxando a estrutura da outra...
Dê uma olhadinha no cavalete da pastilha... O pistão hidráulico fica em apenas um lado da pastilha, exercendo mais pressão de um lado que do outro, pois um é empurrado e o outro lado puxado.
Quando se faz isso parado, o disco sofre pressão somente naquele ponto, causando empenamento.
Ta certo que, para empenar o disco, tem que colocar um jegue dando coice no pedal... Mas tem mecânico que acha que mexer em carro é botar força em tudo... ai já viu, ne?! rs
Eu tive esse problema com uma moto. Mandei trocar o fluido e o jegue apertou tanto o manete que conseguiu empenar o disco... Fiquei mto fulo da vida!
Para expulsar o fluido e o ar do sistema, basta bombear calmamente deixando o pedal ir até o fundo. Não precisa subir em cima do pedal e pisar freneticamente (o que a maioria faz).
Re: FLUIDO DE FREIO
por Alcir Andreoni » 11 Fev 2014, 09:45
rgapski escreveu:
Alcir,
Entendido! :88:
QuackMastter
Cidade: Gramado
Re: FLUIDO DE FREIO
por QuackMastter » 11 Fev 2014, 22:27
faço a sangria normal e manual roda por roda com dot 4 bosh.
fica tinindo hehe.
Re: FLUIDO DE FREIO
por Almeidão » 12 Fev 2014, 12:24
Se voce for fazer manual, faça nesta ordem.
DIANTEIRA ESQUERDA
TRASEIRA DIREITA
DIANTEIRA DIREITA
TRASEIRA ESQUERDA
Re: FLUIDO DE FREIO
por Alcir Andreoni » 12 Fev 2014, 12:30
Almeidão escreveu:Se voce for fazer manual, faça nesta ordem.
DIANTEIRA ESQUERDA
TRASEIRA DIREITA
DIANTEIRA DIREITA
TRASEIRA ESQUERDA
Almeidão,
Posso dar um palpite?
Para carros com ABS:
Dianteira esquerda
Dianteira direita
Traseira esquerda
Traseira Direita.
FFABIOFER
Cidade: CAMPINAS
Re: FLUIDO DE FREIO
por FFABIOFER » 12 Fev 2014, 13:07
DIANTEIRA ESQUERDA
TRASEIRA DIREITA
DIANTEIRA DIREITA
TRASEIRA ESQUERDA
Almeidão,
Dianteira esquerda
Dianteira direita
Traseira esquerda
Traseira Direita.
Vi uma vez isso em um topico do vectra clube , em que o usuario tinha o manual de manutenção HAYNES do vectra .
E ele dizia que o manual informava a ordem de sangria em " Z " mesmo .
Dianteira esquerda
Dianteira direita
Traseira esquerda
Traseira Direita
Pelo que pude entender é algo de começar pela roda mais proxima ao reservatorio e ia até a mais longe .
Isso era para carro com ABS .
Para carros sem ABS ele dizia que começava ao contrario .
Bem não entendo nda disso , tanto é que abri esse topico .
Re: FLUIDO DE FREIO
por Almeidão » 12 Fev 2014, 16:17
Sinceramente me deu um branco aqui e não me lembro como é ele no ABS, mas o comum é em X. Sendo ele em X, o que acontece se fizerem as duas da frente e depois as de trás. Na verdade usaremos uma bomba dividida em duas e faremos uma sangria em meia mangueira cada vez e depois completaremos esta meia mangueira. No caso de fazer as duas da frente se ele for em X, então faremos duas meias mangueiras e depois duas meias mangueiras para completar. Melhor então fazer uma completa e depois a outra completa ONDE ESCREVO MANGUEIRA, ENTENDAM QUE É O CANO DE FREIO.
PARA EVITAR QUALQUER ERRO, É FÁCIL DE ENTENDER ISTO. ALIÁS SEMPRE ESCREVO ISTO, NÃO FAÇO POR FAZER OU PORQUE DISSEROM OU PORQUE EU SOMENTE LI, FAÇO POR ENTENDER OU SE EU NÃO ENTENDO E LEIO, VOU DISCUTIR COMIGO MESMO SE O QUE EU LI POSSA SER CERTO E APLICAR. PASSO PARA VOCES PARA QUE COMO EU, POSSAM ENTENDER O MOTIVO DE SER UMA E DEPOIS OUTRA.
Na bomba de freio sai dois canos e cada cano é dividido em dois sendo um para uma roda e outro para outra roda, é só seguir os canos desta saidas ou de cada saida e depois de dividido e ver para que rodas vão e sangrar estas duas, sejam elas em X ou Z isto não importa e a outra saida que será dividida em duas também serão as outras duas rodas.
Devo lembrar que se fizerem as duas dianteiras e depois a traseira ou vice versa, dificilmente dará errado, porem não custa fazer o que é certo e não custa entender o porque de tal roda e depois a outra tal roda.
41 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:18
