Vectra BProblema nas luzes de cortesia
46 mensagens
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 13 Fev 2014, 17:53
E hj percebi uma coisa: ela acende quando abrimos a porta mas quando fechamos ela vaivse apagando, apagabmas ela volta e fica acesa mas bem fraca mas bem fraca mesmo tipo bateria bem fraca... E isso aconteceu do nada o carro não apresentou nada aparente de parte elétrica...
Estou usando lampada comum de filamento
Alguem sabe qual é o problema
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
Re: problemas na luz cortesia
por Alcir Andreoni » 13 Fev 2014, 18:20
Kaduskate escreveu:E hj percebi uma coisa: ela acende quando abrimos a porta mas quando fechamos ela vaivse apagando, apagabmas ela volta e fica acesa mas bem fraca mas bem fraca mesmo tipo bateria bem fraca... E isso aconteceu do nada o carro não apresentou nada aparente de parte elétrica...
Isso deve ser algum problema de interruptor.
Você já checou os interruptores das portas?
por Janderson » 14 Fev 2014, 22:33
Ou é interruptor ou mesmo nos polos de contato da lâmpada da luminária de teto, quem sabe vc. pega um produto chamado limpa contatos elétricos, ou mesmo o famoso WD40 e limpe esses pontos pode estar interferindo na passagem de corrente, no interruptor solte ele e veja se está bem fixo, se não tem fio partido, etc...já na luminária pode tirar a lâmpada e pegue um cotonete e embebede a ponta dele com um produto desses que citei, passe nas pontinhas da luminária onde vai a lâmpada, limpe aquela sujeirinha que vai ficando acumulada com o passar dos anos nos contatos e que gera interferências, a umidade também faz essas coisas, começe pelo mais prático, limpeza, ok.
Val
Registrado em: 06 Abr 2013, 23:45
Nome Completo: Valter
por Val » 15 Fev 2014, 14:24
Água é boa pra fazer esses mal contatos.
O WD ou limpa contato que o Janderson falou resolve rapidinho.
por Alcir Andreoni » 15 Fev 2014, 19:58
Janderson o Jedi do Vectra...
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 15 Fev 2014, 22:34
Ei Janderson no meu challenge desde que comprei há 3 anos atrás a luz de cortesia dianteira só acende quando eu abro as portas mas com elas fechadas apertando nos botões não acende, só dá uma piscada. Já troquei o conjunto todo já tirei contato pra limpar e nada. O que pode ser ?
PS.: O conjunto de lâmpada de cortesia tem 4 lâmpadas, 2 que acende com a abertura das portas e 2 para acender com as portas mesmo fechadas. Justamente o que funciona são só as da abertura das portas mas as outras 2 com os botões não. Já tô encabulado com isso.
por Thiago Menezes » 16 Fev 2014, 10:18
Janderson simples com alguma explicação e ainda com a solução :6:
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 06 Abr 2014, 15:51
Pessoal soltei todos os interruptores e continua fraquinha acesa... Alguém sabe oque pode ser.. Solteira rele por rele e nada....
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 03 Mai 2014, 20:25
Ninguém passou por isso?
Kadu
EX - Monza 86
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 08 Mai 2014, 19:17
Eu estou com problema também na luz do teto que não apaga por nada desse mundo, as duas de leitura acendem e apagam normal, más a lampada central para abertura de portas, não se apagam de forma alguma, já testei os interruptores e estão normais, oque poderia ser ?
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 12 Mai 2014, 06:41
Caraca incrível ninguém saber como resolver... Sera que desses anos todo de vectra somos os primeiros com esse problema?
Kadu
EX - Monza 86
por Thiago Menezes » 12 Mai 2014, 10:15
Amigo já deu uma olhada no seu alarme? Ta tudo normal?
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 15 Mai 2014, 16:46
thiago.onacto escreveu:Amigo já deu uma olhada no seu alarme? Ta tudo normal?
Nao uso o alarme original
Kadu
EX - Monza 86
por Janderson » 15 Mai 2014, 20:10
Bom Kadu, se nada resolveu até agora apostaria minhas fichas no módulo multitimer, dá uma olhada nisso, fica atras da caixa de fusíveis, é meio chatinho lidar com ele, mas ao chegar nele tiraria ele fora e passaria limpa contatos e recolocaria, tem que ver isso, de resto se mesmo assim não resolver daí acho que só trocando, pois é uma peça blindada, sem chances de concerto, pelo menos que eu saiba.
Renato Costa
por Renato Costa » 23 Mai 2014, 18:56
Kaduskate escreveu:Caraca incrível ninguém saber como resolver... Sera que desses anos todo de vectra somos os primeiros com esse problema?
Verdade, o meu retirei todo o chicote e o mult timer ambos normais e não resolvi o problema acabei fazendo uma adaptação técnica, más ainda estou infeliz com o funcionamento da luz de cortesia.... :62:
Edvaldo Junior
Registrado em: 25 Mai 2015, 18:06
Nome Completo: Edvaldo Vieira de Farias Junior
Cidade: Maceió
Estado: Alagoas
Luz interna do Vectra (B) não acende
por Edvaldo Junior » 26 Mai 2015, 20:02
Ola amigos,
Recentemente adquiri um Vectra 2.0 GLS 96/97 Branco e o estado desse Vectra a primeira vista era deplorável, apos muito esforço ($) e paciência consegui deixar-lo Digno de um Vectra, consertei todos os defeitos internos e refiz todas as instalações elétricas(Sou Técnico em Eletrônica), retirando as velhas gambiarras, mas um defeito que ainda não consegui desvendar foi a da luz do Salão interna, já verifiquei todos os fios e conectores das portas olhe o fusível, troquei todas as lampadas, mas a bendita luz não acende, as lampadas de cortesia dianteiras acende normalmente, mas as de cortesia traseira e a do salão dianteira não acende, minha pergunta seria: Existe algum relê temporizador ou que faça a função de acender essa lampada?
Idalton
Registrado em: 19 Mai 2015, 12:04
Nome Completo: Idalton de Souza Santos
Cidade: Jaboticabal
Idade: 37
Re: Luz interna do Vectra (B) não acende
por Idalton » 27 Mai 2015, 13:55
ola amigo... para resolver esse problema vc tem que tirar o porta luva, apos retira-lo vc deve trocar o rele azul, ou caso entenda de eletronica refazer as soldas dos pinos ou limpa-lo caso esteja oxidado.
Fábio Manoel
Registrado em: 12 Jun 2017, 22:58
Nome Completo: Fábio Manoel do prado
Cidade: Umuarama
Luz do Vectra B não acende
por Fábio Manoel » 18 Jun 2017, 19:13
Boa noite amigos sou novo no grupo tenho um Vectra CD 2002 e as luzes do quebra sol cortesia da porta traseira e do porta malas não acendem já troquei as lâmpadas mas não deu em nada alguém poderia me ajudar pois os eletricistas da minha cidade só sabem falar que Vectra é bomba mas eu sou apaixonado pelo carro
:9:
leonardo varela
Registrado em: 10 Jun 2017, 17:48
Nome Completo: leonardo da luz varela
por leonardo varela » 18 Jun 2017, 23:17
Pessoal estou com problema na luz de cortesia do meu vectra, pois retirei a mesma pra trocas das lâmpadas e depois do serviço realizado elas não quiz mais acender só acende a de leitura com todas as portas fechadas as outras duas não acende de jeito nenhum, o que pode ser ?
juliooliveira10
Registrado em: 01 Dez 2015, 09:34
Nome Completo: Julio Vinicius de Oliveira
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por juliooliveira10 » 20 Out 2017, 13:50
leonardo varela escreveu:Pessoal estou com problema na luz de cortesia do meu vectra, pois retirei a mesma pra trocas das lâmpadas e depois do serviço realizado elas não quiz mais acender só acende a de leitura com todas as portas fechadas as outras duas não acende de jeito nenhum, o que pode ser ?
Usou led? Inverteu os polos?
46 mensagens
Bem-vindo: 02 Ago 2026, 00:03
