Vectra BVazamento de óleo da direção hidráulica - Vectra B
39 mensagens
PedroPoppinger
Cidade: Santa Rita do Sapucaí
por PedroPoppinger » 13 Fev 2014, 17:55
Eai galera.
Nó tópico do meu carro eu disse que ele tava com um barulho estranho, e que depois descobri que era baixo nível de óleo da direção hidráulica. Completei e o barulho parou na hora.
Só que hoje furou o pneu do carro e quando fui trocar percebi que a bandeja direita está toda molhada de óleo, pela cor do óleo é o da direção. Fui conferir o nível no reservatório e já estava um pouquinho abaixo do que eu coloquei.
Por onde será que ele ta vazando? :47:
Re: Óleo da direção hidráulica vazando
por Alcir Andreoni » 13 Fev 2014, 18:21
PedroPoppinger escreveu:Eai galera.
Tem de verificar todo o sistema, no achômetro não é muito seguro fazer...
por Arquiteto » 13 Fev 2014, 20:02
geralmente ali vaza pela conexão da mangueira que e presa na parte debaixo do reservatório
tambem tem um cano que passa na frente do radiador ele pode ter furado
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 14 Fev 2014, 06:02
hmm.. conexões, canos. Coisa barata né? ;s
por Almeidão » 14 Fev 2014, 11:50
Se for o cano em frente ao radiador, não será nada barato. Este cano é um resfriador do óleo, trabalha como radiador e tem conserto, mas tudo que mexe ali é bem complicado trabalhar, por isto é caro e ele também é caro. Mas como eu disse, tem conserto e dependendo do local dá pra fazer em casa, mas se precisar soldar é outra história.
Uma vez, estorou o mangote do meu carro na chegada da bomba por cima. Custava na época completo R$ 950,00. Resovi desmontar e levar para uma casa aqui na cidade que trabalha com este tipo de mangote e resolvi o problema, mas tive que estar por perto para ele não fazer cagada porque ali é onde entra a pressão máxima e tem um tubo em espiral dentro do mangote, se tirar fora todas as vezes que girar a direção, ouvirá um ruido muito enjoado então colocamos um mangote sem cortar o tubo, ou seja colocamos o tubo dentro dele e prensamos o mangote. Ficou muito bom e deve ter uns 6 anos mais ou menos e depois disto aumentei a proteção para dissipar o calor da descarga porque ela faz um bom estrago ali.
Detalhe, em uma rampa demorei 3 horas para tirar este mangote completo e um pouco menos para montar. Fiz sozinho, sem musica para tirar a concentrção, comecei as 5 e terminei as 8 da manhã e não é para qualquer um porque tem que soltar ele ali na caixa e ir até a bomba e para isto tem que soltar o para-choques, tirar ventoinha interna etc. Serviço muito chato,
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 14 Fev 2014, 13:20
Almeidão, creio que não seja na frente, porque a balança do lado direito só que está molhada de oleo. Ela toda praticamente está cheio de óleo, enquanto a do lado esquerdo está completamente seca. Mas caso seja o cano em frente ao radiador, tem como ver por debaixo do carro?
por Alcir Andreoni » 14 Fev 2014, 13:33
PedroPoppinger escreveu:Almeidão, creio que não seja na frente, porque a balança do lado direito só que está molhada de oleo. Ela toda praticamente está cheio de óleo, enquanto a do lado esquerdo está completamente seca. Mas caso seja o cano em frente ao radiador, tem como ver por debaixo do carro?
Você conhece alguma oficina especializada em caixa de direção?
Leve lá, pois pode ser a bomba...
lucas2hi
Registrado em: 12 Fev 2014, 18:21
Nome Completo: Lucas Sobrinho
Cidade: Guara
por lucas2hi » 14 Fev 2014, 13:55
o meu tava vazando do lado direito e era a mangueira de pressão da bomba, troquei e deu 300 reais a mangueira nova com mão de obra, não é muito barato, mas pode ser vazando da bomba tbm
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 14 Fev 2014, 14:00
A direção ta funcionando 100%, nao ta dura e nem fazendo barulho ( so quando acaba o óleo)... Se fosse a bomba era pra estar furo o galante, nao?
por Alcir Andreoni » 14 Fev 2014, 14:02
PedroPoppinger escreveu:... pra estar furo o galante, nao?
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 14 Fev 2014, 14:08
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk era pra estar duro o volante***
Escrevi no celular, maldito corretor ortográfico
por Alcir Andreoni » 14 Fev 2014, 14:25
Essa foi boa! :38: :38: :38: :38:
Não necessariamente!
por Almeidão » 14 Fev 2014, 14:59
Exatamente, não necessáriamente. Ela pode estar vazando no retentor da bomba e descer por ali e ir para a balança e mesmo assim não fica dura a direção e pode ser o mangote que comentei que passa exatamente ali atrás da balança e pode ser na entrada do mangote na caixa e ir escorrendo até a balança. São várias situações e que já elimino a possibilidade de ser este cano que fica na frente do carro e que tem como ver pelas aletas de entrada de ar do parachoques e com uma lanterna. Ou a saida do copo de óleo que pode entornar e ir escorrendo até a balança.
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 14 Fev 2014, 17:42
segunda feira vou levar em um mecânico pra ver isso, to rezando pra não ser nada muito caro. Ninguém citou, mas pode ser alguma conexão baratinha né? kkkkkkkkk
por Arquiteto » 14 Fev 2014, 18:16
se forem mexer
se prepare para trocarem todo seu oleo $$, geralmente não reaproveitam ...
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 14 Fev 2014, 18:38
são quantos litros?
por Alcir Andreoni » 14 Fev 2014, 19:02
Se você tiver de fazer um reparo na bomba, pode separar uns R$ 450,00 já com o óleo.
Então eu não me preocuparia só com o óleo.
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 14 Fev 2014, 19:07
450 já com o oleo? O serviço todo por 450?
Puts, nessas horas que eu desanimo. nem tirei habilitação ainda e já to arrumando conta pro carro. Que as vezes da vontade de seguir o conselho de uns parentes e trocar por um celta, isso dá
por Alcir Andreoni » 14 Fev 2014, 19:25
PedroPoppinger escreveu:450 já com o oleo? O serviço todo por 450?
Trocar por um celta.
Aí você vai gastar um montão de dinheiro para por conforto no carro, fora a conta de mecânica...
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 14 Fev 2014, 19:28
Nao vou trocar, nao abro mao do Vectra.. Mas essas coisinhas enchem o saco. No final das contas vale a pena.
Segunda vou tentar levar no mecânico e falo q q deu
39 mensagens
Bem-vindo: 11 Set 2026, 23:47
