Vectra B[Vectra B] Problema com reservatório de expansão com sensor
74 mensagens
guarekz
Registrado em: 12 Fev 2014, 16:28
Nome Completo: Guaracy Cezatte
Cidade: Cariacica
por guarekz » 16 Fev 2014, 11:05
Fala galera, estou com esse problema no painel de bordo, fiz o cabeçote do vecão, troquei tudo, coloquei aditivo no radiador, não vaza nada ! Fiz uma viajem de 300km e não desceu um dedo de água, porém o painel de bordo fica alertando " Nivel Liq. Arrefecimento " O antigo reservatório estava com o sensor quebrado e por isso fizeram um " JUMP ", mais ai coloquei o novo e tirei o " JUMP " e agora fica aparecendo isso toda hora -.-'
Quem puder me ajudar, valeu :)
_______________________________
ex - Vectra CD 2.2 16v Azul Darcena
Re: Problema [Nivel Liq. Arrefecimento]
por Thiago Menezes » 16 Fev 2014, 13:58
Olá Guaracy tudo bem?
Amigo, tive um problema idêntico ao seu assim que realizei a limpeza do sistema de arrefecimento e era exatamente o sensor, pois o mesmo não estava conectado. Assim que conectei a informação desapareceu do MID.
Se você comprou uma reservatório novo que não tenha sensor, acho que deverá passar um scaner para eliminar essa informação do MID, mas vamos aguardar mais informações dos mais experientes para lhe orientar melhor ok?
Forte abraço!
por Janderson » 16 Fev 2014, 17:09
Colocou o reservatório novo, modelo correto ?, com sensor original e tudo ?, se sim olhe então se a bóia interna do reservatório não está travada, abra o reservatório (com o motor frio, lógico, senão vc. vai se queimar com a água quente) e introduza alguma coisa, tipo empunhadura de uma chave de fenda pequena,dê uma encostada de forma delicada na bóia, pode ser que ela destrave, é só uma idéia, senão adiantar verifique novamente o sensor desse reservatório, pode ser que ele tenha vindo com defeito de fábrica, além disso, solte ele e plugue novamente, pode ter dado um mal contato, mal encaixado, alguma sujeira no conector, etc...se tinham feito um jumper tem que ver se não "machucaram"/entortaram as pontinhas internas dos contatos do conector, falando nisso, dê uma baforada de WD 40 ou limpa contatos nos encaixes dos conectores dos sensores, só para desencargo de consciência, ok.
guarekz
Cidade: Cariacica
por guarekz » 16 Fev 2014, 23:16
Pode ser que seja mal contato mesmo, amanha vou ver se eu consigo reconectar ele, ate mesmo limpar. A boia não ta agarrada isso eu ja vi.
Vou dar uma olhada amanha posto o resultado valeu.
Elizandro
Registrado em: 06 Out 2014, 17:39
Nome Completo: Elizandro Dall Oglio
Cidade: Palotina
por Elizandro » 03 Nov 2014, 08:20
Olá amigos, alguem sabe me dizer se existe o sensor do nivel da agua do radiador pra vender separado ou só o reservatorio completo com o sensor. o meu tá com problema e quero trocá-lo.
por Thiago Menezes » 03 Nov 2014, 09:35
Elizandro escreveu:Olá amigos, alguem sabe me dizer se existe o sensor do nivel da agua do radiador pra vender separado ou só o reservatorio completo com o sensor. o meu tá com problema e quero trocá-lo.
Elizandro,
Sensor só com o reservatório junto!
BrunoTeles
Registrado em: 24 Out 2013, 22:44
Nome Completo: Bruno Antonio Gonçalves Teles
Re: [Vectra B] Problema [Nivel Liq. Arrefecimento]
por BrunoTeles » 07 Mar 2015, 17:33
Boa tarde pessoal,
Tive que trocar o reservatório de expansão, comprei na Cheve com sensor e tudo mais (original), depois que fiz a troca fica no Míd a mensagem para verificar líquido arrefecimento, porém já limpei com limpa contato, mexi na bóia e não consigo descobrir o porque fica assim, se alguém tiver uma dica, por favor de um toque.
Obrigado!
Bruno Teles
Vectra CD 98, Teto + Couro + Air-Bag + TC + ABS... Top d+
Acesse minha garagem...
http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=4865
por Thiago Menezes » 07 Mar 2015, 19:08
Edit:
Agora que reparei que você colocou o sensor também, mas você comprou o reservatório original e veio ele junto? Qual o número original que está gravado nele?
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 07 Mar 2015, 21:47, em um total de 1 vez.
por Arquiteto » 07 Mar 2015, 20:08
BrunoTeles escreveu:Boa tarde pessoal,
Obrigado!
se vc tem o reservatório velho faça um teste rápido ...antes de desmontar tudo
enche ele de agua e retira o conector do novo que esta no carro e conecta nele pra ver se apaga
a mensagem ...
edit ... esquece vi la em cima q seu sensor velho ja era
:23:
BrunoTeles
por BrunoTeles » 07 Mar 2015, 20:53
Então, não da mais pq ele já foi... Mas quem iria imaginar que original ia dar pau...
Bruno Teles
Mantenedor
por Mantenedor » 08 Mar 2015, 05:57
Uma curiosidade quanto você pagou neste reservatório com sensor? Pode colocar o código ou foto? Abs
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
BrunoTeles
por BrunoTeles » 08 Mar 2015, 11:29
Então, paguei R$ 140,00 dilmas o código é 93360117. Modelo numeração correta para 1998... Vou ter de trocar.
Bruno Teles
por Thiago Menezes » 08 Mar 2015, 11:31
BrunoTeles escreveu:Então, paguei R$ 140,00 dilmas o código é 93360117. Modelo numeração correta para 1998... Vou ter de trocar.
Estranho, se é o original com sensor não era para apresentar essa mensagem! Pode ser que tenha vindo,com defeito de fabricação!
BrunoTeles
por BrunoTeles » 08 Mar 2015, 13:12
Sim, estou começando a desconfiar do encaixe do sensor, alguém sabe se posso fazer um jumper da femea do carro com um fio?
Bruno Teles
Elizandro
Cidade: Palotina
por Elizandro » 10 Mar 2015, 17:51
Olá amigos comprei o sensor do nivel de liquido de arrefecimento separado, encontrei no mercado livre mas diz que é do kadett e do monza mas é o mesmo do vectra igualzinho montei e deu certo paguei 20 reais com frete
O link é esse se alguem quiser comprar:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... p03b33-_JM
BrunoTeles
por BrunoTeles » 10 Mar 2015, 18:24
É esse mesmo, consegui tirar do velho... Vou trocar na hora que tiver um tempo.
Bruno Teles
Thablo
Registrado em: 09 Mai 2014, 16:42
Nome Completo: Thablo Vieira Sampaio
Cidade: Orleans
por Thablo » 15 Mar 2015, 20:04
Boa noite.
Tenho um vectra 2001 16V CD e esta com o mesmo problema mais o mecanico que fez o motor do meu carro disse que era dificil eu achar esse sensor. Só comprando ja com o reservatório, mais nem isso estou achando alguem sabe algun lugar que possa comprar.
Flw
Felipe DDD
por Felipe DDD » 15 Mar 2015, 23:59
PEguei meu carro com mesmo problema, e o cara disse que tinha dado problema no sensor... semana passada eu troquei a agua por fluido de radiador, coloquei no nivel e parou de aparecer...
V - Vectra CD Auto 1997
X - Focus GLX 1.6 2005
X - Civic LX Auto 2000
X - Kadett SL/E 1.8 EFI 1993
X - Kadett GS 2.0 1990
Elizandro
Cidade: Palotina
por Elizandro » 27 Mar 2015, 11:31
tem só o sensor no mercado livre mas lá diz que é do monza e kadett mas pode comprar que é o mesmo do vectra eu troquei do meu, no começo ainda aparecia no mid sensor baixo, achei que iria ter que trocar o reservatorio mas troquei a bateria do carro e ai parou de aparecer acho que por ter desconectado os cabos ele tipo resetou e começou funcionar. O link do sensor é esse;
Mantenedor
por Mantenedor » 27 Mar 2015, 13:25
Liguei aqui na accioly da Sapopemba o valor é de R$ 180,00 mangos!
Diferença de R$40,00 pilas , o bruno tem como me passar o endereço onde comprou seria de SP. ? Abs
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
74 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 46 visitantes
Bem-vindo: 23 Ago 2026, 23:18
