Vectra BAntena traseira do rádio, o que vocês fizeram?
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 19 Fev 2014, 14:29
Fala pessoal, tudo tranquilo?
Eu quero tirar essa antena, tendo em vista que é bem feia, antiga e pelo menos a minha, não desce 100%, não sei a de vocês, mas a minha fica uns 30 cm para fora.
Meu carro fica na rua, não tem uma criança que não mire ali, sempre que chegam perto já metem a mão.
Qual a solução? Vi um que tinha uma borracha tampando o buraco, procurei mas não sei o nome específico, então só apareceu a borracha que o meu já tem!
Quero eliminar essa antena, sei que é original do carro mas não quero contar com esse item, tenho uma interna que atende muito bem as necessidades, rs...
Sabem de alguma forma?
abs
Re: Antena traseira do rádio, o que vocês fizeram?
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 14:47
JonatasCl
por JonatasCl » 19 Fev 2014, 14:55
Será que serve?
Mas boa dica do nome, irei procurar por tampão, tampa... algo assim!
vlwww
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 14:56
JonatasCl escreveu:Será que serve?
vlwww
Encontrei a dica no antigo lar dos Vectras.
Lá disseram que a tampa do fundo do estepe casa direitinho.
Se chama tampa do dreno do assoalho do estepe.
por Thiago Menezes » 19 Fev 2014, 14:57
Sua antena está emperrada, pois ela tem que descer todinha! A minha do Corsa era idêntica e descia sempre e era assim que sempre ficava, pois achava como você mesmo disse feia e antiga. Como não usava rádio deixei quieto assim mesmo nem coloquei outra antena.
Mas pode retirar ela fora e usar o tampão de borracha que o Alcir colocou o link do Mercado Livre para finalizar o acabamento. :88:
PedroPoppinger
Cidade: Santa Rita do Sapucaí
por PedroPoppinger » 19 Fev 2014, 15:43
funileiro... uehueheuh
Como vou pintar meu vectra por inteiro, já vou pedir pro funileiro tampar esse buraco. Agora, como acho que esse não é o seu caso, só um tampão pra resolver mesmo eu acho. Atualmente o meu ta sem a antena e com o tampão, é exatamente a mesma medida do tampão de borracha que ficar no alojamento do estepe
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 17:43
PedroPoppinger escreveu:funileiro... uehueheuh
Já que você vai fazer o serviço completo, peça para o o funileiro fazer com solda MIG ou TIG que é mais fria e não agride tanto a lata, não incorrendo em ferrugem depois.
Se não tiver, pode ser feito com vareta de latão e depois um bom banho de Ferrox, lavando tudo com água depois.
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 19 Fev 2014, 19:51
Dica anotada :88:
por JoãodoValle » 21 Fev 2014, 11:38
jonatas me vende ela???????????? :12:
JonatasCl
por JonatasCl » 21 Fev 2014, 11:52
VENDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
por JoãodoValle » 21 Fev 2014, 18:32
Mandei MP!
por Thiago Menezes » 24 Fev 2014, 21:04
Pronto resolvido o problema Jonatas, ainda vai levar uma graninha :88:
rodrigoapdj
Registrado em: 12 Abr 2014, 21:24
Nome Completo: Rodrigo Aparecido de Jesus
Cidade: Rolândia
por rodrigoapdj » 12 Abr 2014, 21:40
vendo a minha também se alguém interessar
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 13 Abr 2014, 10:57
Tirar a antena p botar tampao vai ficar pior.....qdo ela estiver abaixada o maximo, empurre a antena p baixo q a haste deve recolher, retire o plug do chicote eletrico e pronto....deixe ela ali fechada ja q vc tem outra antena..... a menos q vc faca a lata p fechar o buraco no latoeiro e pintar a lateral, eu deixaria a propria antena ali mesmo.....
por JoãodoValle » 13 Abr 2014, 12:37
rodrigoapdj escreveu:vendo a minha também se alguém interessar
Interesso.
Endrigo
Registrado em: 08 Fev 2020, 12:42
Nome Completo: ENDRIGO S. MODANESE
Cidade: São Miguel do Oeste
Idade: 46
por Endrigo » 09 Fev 2020, 22:59
Alguém desapegando de uma antena elétrica?
por Almeidão » 10 Fev 2020, 13:00
É amigo, só pra não ficar sem resposta. Se você conseguir 3 usadas e for muito bom, mas muito bom mesmo você conseguira fazer uma. E se você for um daqueles que consegue mudar algo, ela pode dura muito e uma das mudanças dela é diminuir as hastes ou o tamanho delas e eu fiz isto, aliás a minha só tem duas hastes e ficou muito boa assim, mas eu tive que comprar uma nova para remontar a minha que tinha quebrado.
A perfeição dela será muito difícil de ser encontrada em uma usada, mas como eu disse umas 3 pra fazer uma daria certo. Eu não fiquei nem satisfeito com uma nova, eu tive que mudar a minha para chegar a uma perfeição satisfatória.
por chirola » 11 Fev 2020, 00:18
fio o que fiz no meu carro com duas consegui montar uma , tinha a original do carro e uma generica que comprei usada por 15 pila o complicado foi regular ela para parar o motorzinho um pouco antes de chegar no limite para nao estragar a cremalhera mais fico funcionando deu trabalho mais e bonito .
no mercado libre vende uma generica que da para adaptar sem muita complicaçao .
por Almeidão » 11 Fev 2020, 08:39
chirola escreveu:Fuente del Mensaje fio o que fiz no meu carro com duas consegui montar uma , tinha a original do carro e uma generica que comprei usada por 15 pila o complicado foi regular ela para parar o motorzinho um pouco antes de chegar no limite para nao estragar a cremalhera mais fico funcionando deu trabalho mais e bonito .
Ué Chirola, a minha tem uma embreagem (algo parecido) na cremalheira, ou seja antena chega em cima e para, mas o motor segue girando uma volta para desligar e o mesmo acontece ao chegar embaixo. O que fez e faz ela durar muito é o tamanho dela e hoje uso aquele macarrão pela metade e por isto eu cortei ele e guardei para usar quando este quebrar. Aliás é um grande vilão destas antenas é este macarrão que resseca e quebra, e aqui que é muito quente resseca mais ainda e sendo ele inteiro bem maior ele quebra com mais facilidade. Bem a minha fica da altura do teto do carro, ficou bonita, é haste preta, somente duas haste e ninguém a ver como feia. A ultima vez que mexi nela foi há uns 5 anos, segue ela perfeita.
por chirola » 12 Fev 2020, 01:01
a original tinha trancado o motor entao coloque a parte de baixo da generica com a haste e o macarrao da original para conseguir encaixar a borracha do paralamas so que a generica nao tem essa embragem e tem que regular a altura para parar sertinho senao ela fica pulando a gramalhera mais fico legal e um charme
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 128 visitantes
Bem-vindo: 21 Mar 2026, 21:06
