Vectra C ⇒ Luz De Ré Não Funciona - Vectra C
44 mensagens
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
Luz de Ré não Funciona (manual) (resolvido) Vectra C
por weltinhow » 29 Jul 2013, 10:42
Olha eu aqui mais uma vez hehehe
É o seguinte, meu bixin resolveu dar mais um trabalhin besta...
Comecei a observar que toda vez que engato a marcha ré o carro não acendia a luz de ré, achei que eram as lampadas talz e num sei o que. Fui comprei as lampadas e lá vou eu todo feliz da vida trocar a lampada, porém vi que as mesmas estavam em perfeito estado, então fui verificar o fusivel, cuja o qual também não era pois além de esta funcionando normalmente, o mesmo fusivel controla outras partes eletricas do carro e todas funcionando normalmente. Ontem na hora que fui estacionar percebi também que meu sensor de ré não esta funcionando, hora da sinal e hora não dá. Acho que o problema da ré pode estar ligado com o sensor ou vice-versa.
Alguem ai sabe como proceder ou é melhor levar num especialista em partes eletricas de carro?
Se ao menos soubesse por onde passa a fiação, ou se tem algum outro fusivel no caminho :62:
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
Re: Luz de Ré
por Reginaldo Oliveira » 29 Jul 2013, 18:41
amigo , se vc testou as lâmpadas e o fusível e está tudo ok , tem um sensor no cambio que ao engatar a ré ele manda o sinal pra acender as lâmpadas , faz um teste , entra no porta malas e tira a tomada dos fios e com um multímetro ou um testador de corrente vc verifique qual fio é o que manda corrente pra luz de ré e acione a alavanca e coloque o multímetro la na saída da tomada , se for corrente la´então o problema não está no relê ou sensor , mas se não chegar corrente pode ser fusível mesmo ou ate o sensor que fica no cambio que e tá com defeito.
Pessoal se corrija se eu estou falando besteira ok, eu sei que os aps da Volks tem esse sensor no cambio, agora gm :2:
Re: Luz de Ré
por Almeidão » 29 Jul 2013, 19:40
Você está certo, tem um cebolão (interruptor) na caixa e lá tem dois fios ligado nele. Basta tirar o cabo e fazer um jump que se for ele a luz acenderá. O interruptor do Vectra B fica bem na frente ali perto abaixo da mangueira do radiador que entra no motor acho que do Vectra C é ali também.
weltinhow
Re: Luz de Ré
por weltinhow » 29 Jul 2013, 21:51
Legal, amanha acordo cedo e vou dar uma olhada :D, deve ser algum mal contato acredito eu, pois hora funciona e hora não funciona. Se bem que nunca mais funcionou hehehe
Re: Luz de Ré
por Janderson » 30 Jul 2013, 03:40
Weltinhow, mesmo problema de um outro colega nosso relatado nesse tópico :
viewtopic.php?f=45&t=1516
Quase 100% de ser o sensor de ré da caixa.
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
Re: Luz de Ré
por Diego Perroni » 30 Jul 2013, 08:18
No caso das Naves B com cambio AT, usa-se o mesmo cebolão para ativar a luz de ré?
Já estou pensando em problemas futuros...
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
weltinhow
Re: Luz de Ré
por weltinhow » 30 Jul 2013, 08:46
Beleza, hoje de manha tentei levantar pra olhar porém identifiquei não tinha a chave, achei o fio que vem o contato da ré e medi com um multimetro e realmente está passando corrente. Vou na CSS hoje comprar esse sensor pois provavelmente seja ele, pois as correntes estão passando pela fiação e acredito que a unica coisa que possa estar impactando seja realmente este sensor =/
Você ta plugadaço Viu Janderson hehehe três e tanta da manha aqui no forúm hehehhe. E eu achando que estava viciado aqui ^^. Obrigado pela ajuda nego
Re: Luz de Ré
por Janderson » 30 Jul 2013, 18:15
weltinhow escreveu:Você ta plugadaço Viu Janderson hehehe três e tanta da manha aqui no forúm hehehhe. E eu achando que estava viciado aqui ^^. Obrigado pela ajuda nego
Hehehehe...faz parte, me sinto o Batman do Clube do Vectra, meio que morcegando pela madruga :38:
Viciado eu ???, imagina, nem um pouco, hahahahaha...gostaria de estar aqui 24 hs. essa é minha segunda casa, porém não me sobra tempo, meu serviço me mata...mas de qualquer forma estamos na área, é só mandar um Bat-chamado :9: que se der eu atendo :102:
Abração
Ps: quando resolver o problema dê um retorno, ok.
weltinhow
Re: Luz de Ré
por weltinhow » 31 Jul 2013, 08:51
Aewwwwwwwwwww Resolvi o problema ^^ hehehehe
Levantei com o macaco entrei debaixo do bichano e fui direto onde me informaram, e vualá heheheh acabou que eu nem prescisei trocar o sensor, o mesmo estava somente folgado no encaixe, apertei o bixin e ficou tudo lindo :D funcionando como seda heheheh
Obrigado a todos ae pela força.
Vlw ae Batman Vectra heheh ^^
PS.: Você falou nisso Janderson eu lembrei agora, quando eu era criança minha louca vontade de ter um vectra veio de um Vectra B que meu pai teve, era preto, tinha uns espoilers massa que na epoca eram novidade, saias laterais e um aerofolio bem discreto, porém chamava muito a atenção no conjunto do carro hehehe, e meus amigos chamavam esse carro de meu pai de Batimovel heauheauheau
Vlw ae
felipedutra
Registrado em: 20 Abr 2013, 10:15
Nome Completo: Felipe Dutra
Cidade: Campinas
Luzes de ré mal contato
por felipedutra » 28 Dez 2013, 10:32
Bom Dia!
Onde fica o interruptor de luzes de ré do vectra 2010 sedan?
As vezes quando engato a ré as luzes não acendem, porém a marcha ré funciona normalmente, e sem as luzes de ré o sensor de estacionamento também fica sem funcionar.
Acredito que o botão/interruptor de acionamento esteja com algum mal contato.
Att.
Re: Luzes de ré mal contato
por Thiago Menezes » 03 Jan 2014, 08:58
Felipe
De uma olhada no circuito da lanterna, no caso é só você tirar o carpete que molda as laterais do porta malas, aí vai ter dois parafusos só você retira-los, daí retire com cuidado a lanterna e logo após só soltar as travas do circuito que ficam fixadas na lanterna. Pode ser apenas lâmpada queimada, o encaixe do bocal não está corretamente ligado ou até mesmo um pouco mais complicado a queima da placa de circuito.
RicardoGLS
por RicardoGLS » 03 Jan 2014, 09:25
Pelo menos no Vectra B qdo acontece isso, é a cebolinha de ré.E realmente o sensor da ré deixa de funcionar mesmo.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Thiago Castro
Registrado em: 24 Dez 2013, 11:21
Nome Completo: Thiago Augusto Alves de Castro
Cidade: Vila Velha
por Thiago Castro » 21 Fev 2014, 09:27
Pessoal, Bom dia!
Procurei e não achei nenhum tópico sobre esse assunto.
Bom, o problema é o seguinte:
Tenho GNV e direto queimava o fusível número 38 (luz transmissão automática, luz de ré,..). Fiz contato com alguns mecânicos e ninguém encontrava uma solução.
Ontem, desmontei o suporte da bateria para acertar o cabo da minha transmissão e achei o "bendito" problema. O fio desencapado devido a vibração do gnv, ao encostar nele, sempre o queimava.
Em carros manuais, existe um interruptor na caixa de marcha para acionar a ré. Alguém sabe como é nos automáticos? Pois minha ré não funciona...
1) Fusível - Já está tudo ok
2) Luzes de ré - nenhuma das 2 queimadas
3) Não chega alimentação lá tras..
Alguém já teve esse problema?
Obrigado
Re: Luz de ré nao funciona
por Arquiteto » 21 Fev 2014, 09:42
dei uma olhada no cep chev e tambem não identifiquei um interruptor especifico para re ...
agora carro automatico sem re ja temos alguns relatos ... vou ver se encontro algo ...
por Luiz Antunes » 21 Fev 2014, 16:33
Também me interessa saber , já procurei bastante e não achei nada na net sobre interrptor de re nos automáticos .
Acredito que seja no seletor abaixo da bateria , mas não tenho certeza .
weltinhow
por weltinhow » 21 Fev 2014, 17:07
se não chega a alimentação, talvez não seja aquela sondazinha(sensor sei lá) que fica enroscada no motor na frente? quando engata-se a ré ele é acionado e envia corrente pra fiação traseira.
Não sei se falei besteira, esse sensor tem em carros manuais, pelo menos no meu troquei essa peça e voltou a acender a luz de ré. Em carro automático também tem essa peça?
Thiago Castro
Cidade: Vila Velha
por Thiago Castro » 22 Fev 2014, 08:59
Obrigado pela ajuda pessoal!
Ontem fui até uma oficina especializada em câmbios automáticos. O problema é na alavanca de de controle de transmissão automática, uma peça blindada onde prende o cabo da transmissão. Como estava com o problema do curto, lá dentro deve ter avariado alguma coisa.
Irei deixar o carro lá na 3ª feira, o conserto ficou em R$ 80,00 (isso se ele conseguir), uma peça nova custa quase R$ 500,00 dilmas.
Aviso sobre o conserto.
Thiago Castro
Cidade: Vila Velha
por Thiago Castro » 22 Fev 2014, 09:00
weltinhow escreveu:se não chega a alimentação, talvez não seja aquela sondazinha(sensor sei lá) que fica enroscada no motor na frente? quando engata-se a ré ele é acionado e envia corrente pra fiação traseira.
Pelo menos o vectra automático não tem esse interruptor.. Possui só um sensor na alavanca de controle de transmissão automática
Editado pela última vez por Thiago Castro em 22 Fev 2014, 09:02, em um total de 1 vez.
Thiago Castro
Cidade: Vila Velha
por Thiago Castro » 22 Fev 2014, 09:01
luiz antunes escreveu:Também me interessa saber , já procurei bastante e não achei nada na net sobre interrptor de re nos automáticos .
Ali mesmo.. mas a peça é blindada :62:
weltinhow
por weltinhow » 22 Fev 2014, 10:13
Thiago Castro escreveu:
Que bom que encontrou o problema, espero que sane sem gastar tanto. Nossa vectra expression automatico, nunca tinha visto negão, se me perguntassem diria que não existe ainda perderia dinheiro hueahauhea. Mas como isso? Ele tem o que de opcional meu patrão?
Boa sorte com seu carro :D
44 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 03:34
