Som & Tuning ⇒ [AJUDA] - Kit 2 vias para portas Vectra B
32 mensagens
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 21 Abr 2013, 01:55
Fala pessoal, como um dos meus falantes do meu Vectra CD, nao aguentou e está chiando, estava verificando num site do PY, e cheguei a 2 kit's 2 vias para substituir os falantes das portas
O primeiro kit que eu vi é um Pioneer Falante Kit TS A1604C 6" C/Tweeter. Seria da foto abaixo, seria 6" para as portas dianteiras
E o segundo kit que vi no site, é um MTX Falante Kit TX6001 6" 2VIAS 90W RMS
Qual que voces recomendam ? Vou fazer um tratamento nas portas dianteiras com manta asfaltica e aquela manta de mendigo para reduzir o barulho.
Christian Vanicore
Registrado em: 07 Abr 2013, 13:39
Nome Completo: Christian Alex Vanicore
Re: [AJUDA] - Kit 2 vias para portas Vectra B
por Christian Vanicore » 21 Abr 2013, 10:06
Cara, os dois são muito bons!
Mas é aquele negócio, Pioneer é tradição e quando se fala de som, o primeiro pensamento que vem na cabeça é Pioneer.
Muito legal esse dois kits, o Pioneer é mais difícil de encontrar por ai, logo vou colocar um no meu carro, o Mtx desse modelo eu nunca tinha visto, só alguns modelos similares..
Além dessas marcas que são muito bons também e os da Selenium e o Bravox
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 21 Abr 2013, 10:35
Eu já iria de MTX, sem dúvidas mas só se vc for colocar um módulo nele...
Senão, tanto faz... :mrgreen:
Demostenes
Registrado em: 11 Abr 2013, 16:43
Nome Completo: Demóstenes Flessas
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 21 Abr 2013, 14:35
O modelo da Pioneer tem um pouco mais de qualidade sonora..
O Mtx é bom também mas e mais para "força bruta" do que qualidade.
_____________________
Vectra Challenge 2.2 16V
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=214
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 21 Abr 2013, 16:30
Já tenho um Modulo Power One no carro para tocar o sub da Kicker que eu tenho. Dai estou pensando em ligar o kit 2 vias novo em um canal do Power One, e deixar os falantes traseiro no modulo original ainda. E estou procurando qualidade sonora e escuto algumas musicas que precise de grave e acho que foi por isso que foi pro espaço os falantes dianteiros. :mrgreen:
abineh escreveu:Eu já iria de MTX, sem dúvidas mas só se vc for colocar um módulo nele...
__________________________________________
O antigo dono do meu carro, ja colocou um kit 2 vias da Bravox, mas percebi que nao aguentou o tranco, por isso quero pegar algo mais confiavel e robusto para colocar no carro. :mrgreen:
Christian Vanicore escreveu:Cara, os dois são muito bons!
Demostenes
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 21 Abr 2013, 18:30
O segredo para o grave para dentro do carro é o tratamento das porta com a manta.. aproveita que vai abrir as portas para trocar os falantes e ja faz...
Para ter uma ideia... as vezes nem sinto falta do sub..
Se vc vai ligar no modulo sugiro então o mtx para casar com a potencia.
RC Geisel
por RC Geisel » 21 Abr 2013, 21:53
Tenho esse kit aqui...
Comprei faz mais de um ano, ainda ta na caixa, kkkk
Os falantes são de 6" mas não cabem nas portas dianteiras (o problema é o conjunto magnético dos falantes)
Provavelmente vou instalar eles no tampão, só tô esperando aparece uma ideia legal pra monta eles la
O kit é forte pra caramba (120RMS por canal)
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 21 Abr 2013, 22:28
Provavelmente eu compre o MTX mesmo, um amigo meu vai no começo de Maio pro PY, e vou pedir pra ele trazer. Tenho que resolver a pendencia da batida do carro. Mas até Agosto, quando o pessoal vem pro encontro de Hot Rod's aqui em Curitiba, eu ja tenha o meu set novo no carro. :mrgreen:
Só queria uma opiniao do pessoal daqui do forum, para ter uma clareza melhor.
Cabelinho
Registrado em: 07 Abr 2013, 19:33
Nome Completo: Eduardo Vasconcellos
Cidade: Araruama
por Cabelinho » 22 Abr 2013, 16:42
eu iria de MTX.
Atual GLS 00/00
Ex Expression 08/08
Ex GLS T 98/98
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 22 Abr 2013, 17:23
tbm iria de MTX, tenho um par de 6x9, e tocam muito.
por rgapski » 23 Abr 2013, 09:29
Pessoal,
Aproveitando o tópico, o que recomendam até uns R$ 350,00? :47:
Eu tenho um par de UXP de 10" ligados a um corzus de 1200wrms.
Grave não falta, tanto que deixo beeeem atenuado para não encobrir o médio/agudo.
Atualmente eu tenho um kit duas vias da bravox, aquele modelo mais simples de cone laranja.
Ele é empurrado por dois bridges de um banda 2.4. É até bem forte, mas insuficiente. Não consigo despejar toda potencia neles.
Fora que não tenho grave algum na porta. Ficam cortados a 125hz e ainda assim distorcem.
Pensei em partir para um Bravox CS 60 D, o que acham?
Alguém tem ou já ouviu?
Encontrei por R$ 300 reais instalado.
Vou fazer tratamento na porta com manta asfáltica também.
Alguma sugestão nessa faixa de preço?
Quero um kitzinho que toque algum grave na porta, pois tenho muito subgrave e quase nada de grave (80~120hz).
Abs
por serginho_vectra A » 23 Abr 2013, 19:57
no meu tenho kit 2 vias bravox no tampao e mid bass unlike na portas, ficou muito bom, mesmo não fazendo isolamento das portas ( agora depois de ler o tópico esta na minha lista de ups rsrsr) e 2 subs de 12 na mala, eu iria de bravox porque tem um otimo custo beneficio, ou de kit 2 vias da selenium q tambem estão nessa faixa...
Christian Vanicore
por Christian Vanicore » 23 Abr 2013, 20:07
serginho_vectra A escreveu:no meu tenho kit 2 vias bravox no tampao e mid bass unlike na portas, ficou muito bom, mesmo não fazendo isolamento das portas ( agora depois de ler o tópico esta na minha lista de ups rsrsr) e 2 subs de 12 na mala, eu iria de bravox porque tem um otimo custo beneficio, ou de kit 2 vias da selenium q tambem estão nessa faixa...
Concordo, o custo e benefício da Bravox e Selenium são muito bons, e não são difíceis de encontrar
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 23 Abr 2013, 20:16
Se a dúvida for Bravox ou Sellenium, Bravox sem dúvidas! :88:
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 24 Abr 2013, 11:31
Eu iria de Hertz.
Já tive Bravox B, D e K dos antigos o Hertz deixa eles no bolso, imagina esses novos que são mais fracos.
por rgapski » 24 Abr 2013, 11:42
Pedro Josino escreveu:Eu iria de Hertz.
Pedro,
Onde encontro essa marca?
Tocam bem na porta com revestimento de manta asfaltica?
Abs
Demostenes
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 24 Abr 2013, 14:01
Tenho um kit 2 vias da JBL para venda ... novo ... se tiver interesse..
Modelo GTO609c
http://www.jbl.com/estore/jbl/us/products/GTO609C/GTO609C_JBL_US?skuId=GTO609C_JBL_US&searchMode=regularProductOnly
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 24 Abr 2013, 20:51
Demostenes escreveu:Tenho um kit 2 vias da JBL para venda ... novo ... se tiver interesse..
Modelo GTO609c
Me manda um MP com o preço, se me agradar o preço, podemos negociar. :mrgreen:
ClaytonVectraB
Registrado em: 22 Abr 2013, 22:46
Nome Completo: Clayton Pereira Vieira
Cidade: governador valadares
por ClaytonVectraB » 24 Abr 2013, 22:06
Como sou tradicionalmente original, e o problema é apenas chieira, começaria uma ardo-a busca atras de um bom par de genuínos falantes do Vectra CD.
Os meus são originais de fabrica, Vectra CD 96/97 e são potencia pura, rsrsrsrsrsr, sem chieira alguma.
Mas vale original quando o carro esta realmente muito bom.
Clayton Vieira - Minas Gerais
Amante Chevrolet
Atualmente Vectra CD 2.0 16v 96/97 // Vectra Elegance 2005/2006
Christian Vanicore
por Christian Vanicore » 26 Abr 2013, 21:17
ClaytonVectraB escreveu:Como sou tradicionalmente original, e o problema é apenas chieira, começaria uma ardo-a busca atras de um bom par de genuínos falantes do Vectra CD.
Realmente o falantes originais são muito bons, bravox que fábricava na época.
Troquei os das portas traseiras e deixei guardado em casa hahahaha
32 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 29 visitantes
Bem-vindo: 29 Out 2026, 16:59
