Vectra BBarulho no Motor
Marcos Silabe Jr.
Registrado em: 22 Fev 2014, 17:16
Nome Completo: Marcos de Carvalho Silabe Junior
Cidade: Santo André
Barulho no Motor
por Marcos Silabe Jr. » 22 Fev 2014, 22:52
Boa noite,
Meu carro esta fazendo um barulho estranho, parecido com o som que faz quando voce anda de marcha re. E normal?
Valeu!!
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
Re: Barulho no Motor
por vectra cd » 22 Fev 2014, 22:54
O meu está fazendo esse barulho quando passa quarta marcha.
Andei dando uma pesquisada e parece que é o tensor da correia, estou me organizando para ver se troco.
Edgar_8
Registrado em: 04 Jan 2014, 22:27
Nome Completo: EDGAR SODRÉ GARCIA
Cidade: CORUMBÁ
por Edgar_8 » 22 Fev 2014, 22:55
Marcos Silabe Jr. escreveu:Boa noite,
Valeu!!
Barulho no motor nunca é normal.
Leva em um mecânico pode ser algum rolamento de correia chiando...
VictorRezende
Registrado em: 22 Fev 2014, 09:05
Nome Completo: Victor Rezende de Almeida
Cidade: São Gonçalo
por VictorRezende » 23 Fev 2014, 12:03
Boa tarde amigo.
Esse barulho aumenta conforme vc acelera?
Tente ouvir de onde ele está vindo.
No meu caso faz um barulho semelhante a esse que vc falou e o problema é na bomba de óleo da direção. Da uma olhada uns 3 topicos aqui abaixo do seu que tem as dicas do almeidão de como fazer a limpesa da peça que causa esse tipo de barulho.
Marcos Silabe Jr.
Cidade: Santo André
por Marcos Silabe Jr. » 23 Fev 2014, 18:57
Boa noite pessoal,
Então, Victor o barulho aumenta conforme eu acelero sim, vou seguir as dicas, e vou levar a um mecânico para ver qual o problema, quando eu descobrir o defeito eu posto pra vocês saberem que é. Valeu aí galera!
por Almeidão » 23 Fev 2014, 19:02
Existem diversos tipos de barulhos sendo este parecido ao da marcha a ré, pode ser rolamento da roda dianteira.
Marcos Silabe Jr.
Cidade: Santo André
por Marcos Silabe Jr. » 23 Fev 2014, 19:10
Boa noite Almeidao,
Neste caso, acho que não é rolamento porque o barulho vem do motor mesmo.
por Almeidão » 23 Fev 2014, 19:17
Marcos Silabe Jr. escreveu:Boa noite Almeidao,
Então pode ser bomba d'agua ou o rolamento do esticador, pode ser o interno da dentada ou externo correia do alternador ou até memso rolamento do alternador. Eu apostaria na Bomba d'água.
Marcos Silabe Jr.
Cidade: Santo André
por Marcos Silabe Jr. » 24 Fev 2014, 07:59
Almeidão escreveu:
Bom dia Almeidão,
Vou estar levando o Vectra hoje no mecânico, e vou falar esses elementos que você citou, que podem ser os causadores do barulho.
Obrigado mais uma vez!
Marcos Silabe Jr.
Cidade: Santo André
por Marcos Silabe Jr. » 26 Fev 2014, 06:11
Almeidão escreveu:
Bom dia Almeidão,
Bom dia,
Ontem pela manhã eu consegui achar o problema, era o óleo de direção que estava quase vazio, então segui as instruções do Almeidão de como realizar a troca do mesmo. Porém o barulho ainda continua, gostaria de saber se é normal, se demora uns dias para sanar o barulho ou deveria ter parado na hora em que eu regularizei o óleo?
:13:
por Almeidão » 26 Fev 2014, 08:49
Se estava sem óleo, ao colocar ele só fará barulho na primeira vez que girar o volante todo para direita e depois todo para esquerda, daí não faz mais barulho.
Voce tem certeza que é a bomba do hidrulico?
Esta peça é tão simples que não tem explicação de ruido nela a não ser se tiver sem óleo ou uma possivel montagem errada de alguns componentes e pior que são pouquissimos componentes e se um mecanico falhar nestes pouquissimos componentes. Só matando.
Marcos Silabe Jr.
Cidade: Santo André
por Marcos Silabe Jr. » 26 Fev 2014, 09:25
Almeidão escreveu:Se estava sem óleo, ao colocar ele só fará barulho na primeira vez que girar o volante todo para direita e depois todo para esquerda, daí não faz mais barulho.
Então, eu peguei esse Vectra há uma semana, e estou tentando dar uma geral nele, notei o barulho que parece de marcha ré, então resolvi ver a bomba do hidráulico, resultado: estava quase seca. então eu troquei todo o óleo porém ela ainda continua fazendo o mesmo barulho e pior. eu acho que é na bomba porque quando eu viro o volante e acelero o barulho aumenta bastante.
RicardoGLS
por RicardoGLS » 26 Fev 2014, 09:36
Pelo o que vc descreve, é barulho típico de rolamento, tipo: Tensor da correia, rolamento do compressor de A/C, rolamento da caixa, rolamento do alternador etc...
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Marcos Silabe Jr.
Cidade: Santo André
por Marcos Silabe Jr. » 26 Fev 2014, 10:02
É pelo jeito vou ter que levar a um mecânico, se for algum destes itens ai, costuma ser muito caro???
Marcos Silabe Jr.
Cidade: Santo André
por Marcos Silabe Jr. » 27 Fev 2014, 06:20
Bom dia,
Ontem a tarde, eu levei meu Vecão no mecânico e descobri o problema, É a bomba de direção hidráulica (AQUELA PEÇA QUE PASSA A CORREIA), o mecânico disse que é só retira-la para fazer um reparo que fica bom (ele me cobrou R$ 300,00).Porém eu queria saber se compensa eu só fazer o reparo ou trocar a bomba toda? Ele já me adiantou que se eu quiser trocar a bomba vai sair por volta de uns R$ 680,00 só da bomba + a mão de obra. Pela minha linha de raciocínio se você por uma nova ela vai demorar anos para apresentar problemas, já uma recuperada pode vir a apresentar problemas mais recentemente, ESTOU CERTO OU ERRADO???
por Almeidão » 27 Fev 2014, 08:47
Amigo, esta bomba é algo tão simples e internamente não tem nada demais. Eu acharia melhor voce deixar ele fazer o serviço poque se o problema for a bomba ela ficará boa com o reparo que nada mais é que um retentor e 2 anéis de borracha. Então se não ficar bom voce não paga o serviço mas terá uma boma realmente nova, ou até mesmo poderá ficar bom, voce paga e mesmo assim terás uma peça nova.
O problema é voce colocar uma nova e o ruido não parar.
Ja troquei vários reparos de bomba e sempre porque estava vazando no retentor, nunca por fazer ruido e por isto eu afirmo que é simples e ficará como nova.
Imagino tambem que alguem possa ter mexido antes e perdido umas paletas que fica dentro dela, ai só repondo para ficar boa e para isto o mecanico deverá ter uma velha para usar as paletas delas e TODAS SEM EXCEÇÃO POR DENTRO SÃO IGUAIS. Ou em ultimo caso alguem trocou o mangote e não fez o serviço correto.
Outra possibilidade e terem invertido a valvula com o filtro na hora da montagem dela, posso ser que alguem abriu e na montagem inverterom estas peças que entra nesta sequencia. Filtro, mola e a porca com anel de vedação.
PODE DEIXAR ELE TENTAR ACERTAR QUE É MAIS LUCRO PARA TI.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 87 visitantes
Bem-vindo: 19 Set 2026, 05:22
