Vectra A ⇒ Duvida, troca de óleo de direção hidráulica - Vectra A
37 mensagens
EmersonNunes
Registrado em: 27 Nov 2013, 07:12
Nome Completo: Emerson Nunes Dos Santos
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 23 Fev 2014, 16:15
Alguem ja realizou esse serviço? E sobre trocar o Oleo colocado por Oleo DexronIII que é um Oleo mais moderno, È viavel?
Re: Duvida, Troca de Òleo de direção Hidraulica.
por Almeidão » 24 Fev 2014, 10:55
Eu uso o dexron II. Processo de troca é fáicl mas voce precisará uns 2 litros de óleo para tirar os que estão la dentro e jogar fora.
1 - Tirar o óleo do reservatório, com uma mangueira ou uma seringa. Independente do que usar, é preciso uma seringa para tirar a parte pior.
2 - Sem óleo no reservatório, ligue o carro e gire todo para um lado e desligue o, volte a tirar o que tem no resrvatório, será pouco. Vire todo para o outro lado e desligue outra vez e tire mais se ainda tiver.
3 - Coloque oleo novo, ligue o carro, gire todo para o outro lado e depois volte para o outro deixando ele totalmente virado para o lado oposto. Tire o óleo outra vez. Ligue ele gire para o outro lado, tire outra vez.
4 - Repita isto pelo menso duas vezes com o óleo novo.
5 - Complete, ligue o carro gire para um lado até o fim e depois para o outro, complete outra vez e gire outra vez até que voce pare a direção no meio e carro desligado com o óleo no nível.
PROCESSO MUITO FÁCIL. MAS O IDEAL É DEPOIS DISTO, TIRAR O PARAFUSO DE CIMA da bomba, soltar o mangote, soltar a porca onde estava o parafuso parafusado, depois desta porca tem uma mola, depois da mola tem um pistãotinho e este pistão tem uma peneira na ponta que deve ser limpa. Este pistão sem tirar a bomba do local, será preciso um imã para tirar lo.
EmersonNunes
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 24 Fev 2014, 11:45
Muito obrigado Almeidão.
Vou ver se eu mesmo crio vergonha e faço rsrs
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 24 Fev 2014, 16:49
Fiz um processo parecido com o que o Almeidao citou, só que bem mais simples.
Se quiser, de uma olhada na minha garagem. Refiz o processo de troca somente no reservatorio por 3 vezes, no periodo de 3 semanas.
O óleo estava um mingauzinho e minha direcao fazia pequenos estalos quando o carro estava bem aquecido.
Agora está uma maravilha. A direção parece que ficou até mais leve.
Utilize o oleo Dexron III. É o que recomendam no manual do proprietario.
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 24 Fev 2014, 16:51
Lembrando também que oficinas gabaritadas oferecem a troca do oleo da direcao por dialise. Já vi um video no Youtube, mas não faço ideia de quanto cobram.
Diego Perroni
amf
Nome Completo: Marcos
por amf » 25 Fev 2014, 17:10
Eu mandei dar um trato numa oficina especializada em DH. E os técnicos me disseram que o Dexron III é melhor, pois é mais evoluído. Então tocaram para mim.
por Alcir Andreoni » 25 Fev 2014, 17:59
Diego Perroni escreveu:Fiz um processo parecido com o que o Almeidao citou, só que bem mais simples.
Que tipo de estalos sua direção fazia?
Você sentia no volante?
EmersonNunes
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 25 Fev 2014, 18:09
Poiseh, O oleo da minha caixa ja foi substituido pelo Dexron III :D, Quando mandei fazer a caixa.
jean dickel
Cidade: Dionisio Cerqueira
por jean dickel » 25 Fev 2014, 18:46
Deu muita diferença na troca do óleo Emerson ??
Grande abraço.
EmersonNunes
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 25 Fev 2014, 19:10
Olha o Litro do DexRon III 3 custa entre 25/35 reais de uma marca boa aqui na minha região.
Eu nem faço ideia de quanto saiu, Mas na caixa vai 7.5 litros. Mas como foi quando tive de trocar os discos da caixa, que chegaram azular e colar uns nos outros... Tudo devido ao capricho do antigo Dono... Nesta brincadeira Gastei 4200 :61:
por Almeidão » 26 Fev 2014, 08:58
Há um pouco de confusão aí. Direção hidráulica ou Caixa de marcha?
Direção hidráulica é um litro.
Sobre o Dexron eu uso o II que era o original do carro na época, comprei da Ipiranga e. Eta óleo difícil sô?, eu fui em vários postos Ipiranga na minha cidade e quando eu achei tinha somente meio litro e custava 12 reais. Passei mais uns meses procurando e achei de um litro por 11 reais. Pior de tudo, fazem uma propaganda que tudo lá tem e eu fui em uns 8 e não achei e quando achei era um assalto a mão armada, ou seja deixa um Rins e leva meio litro de DEXRON II. Acho que se fosse o III tinha que deixar um pedaço do pulmão também. ISTO HÁ 3 ANOS ATRÁS.
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 26 Fev 2014, 09:17
Alcir Andreoni escreveu:Que tipo de estalos sua direção fazia?
Bom dia Alcir, tudo bem?!
Os "estalos" que faziam eram bem baixinhos e leves. Voce percebia quando forçava levemente a direção com o carro parado. Também só era perceptivel com o motor quente.
Não dava pra sentir no volante. Era só ruido mesmo.
Diego Perroni
EmersonNunes
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 26 Fev 2014, 10:00
Almeidão escreveu:Há um pouco de confusão aí. Direção hidráulica ou Caixa de marcha?
O meu é automatico, Ele usa òleo Hidraulico na caixa. O Jeito mais facil de vc achar é perguntar por Oleo ATF, Dai vc ve o Sub Tipo, Dele Exemplo ATF, Dexron II, Dexron III
EmersonNunes
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 26 Mar 2014, 16:12
Efetuiei a troca hoje a tarde, Foi somente 1 litro de oleo, Um pouco menos na verdade, Aparentemente ela ficou um pouco mais leve, Semana que vem vou repetir o procedimento pois é capaz de acabar aparecendo alguma impureza no Oleo.
RC Geisel
por RC Geisel » 07 Dez 2014, 15:10
Almeidão escreveu:Eu uso o dexron II. Processo de troca é fáicl mas voce precisará uns 2 litros de óleo para tirar os que estão la dentro e jogar fora.
O filtro citado acima estaria dentro do parafuso que prende o cano, da foto a seguir...
Sobre trocar o óleo, li em algum lugar, sobre soltar um pouco um parafuso que prende um cano na caixa de direção, e então ligar o motor e girar o volante de um lado para outro que o óleo iria sair por ali, isto funciona...?
por Edcezar » 23 Mar 2015, 16:28
Fiz a troca do meu.
Realmente fica mais leve.
Impressionante a cor do óleo que saiu... muito escuro.
Enviado do meu GT-I9505
vansaum
Registrado em: 29 Out 2014, 20:35
Nome Completo: vanderson silva
Cidade: são paulo
por vansaum » 14 Jul 2015, 15:36
Tenho um vectra b , quando disterços ambos para os dois lado ele da uns estalo num sei c e na caixa da direção. Fora q a direção está pesada ...alguém pode me ajuda
EmersonNunes
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 14 Jul 2015, 21:07
Está no nível o óleo da DH?
3DmanBR
Nome Completo: Jariel Alves
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 19 Ago 2015, 21:57
vansaum escreveu:Tenho um vectra b , quando disterços ambos para os dois lado ele da uns estalo num sei c e na caixa da direção. Fora q a direção está pesada ...alguém pode me ajuda
Estou sentindo isso no meu GT agora. Vou trocar o oleo hidraulico todo, vou ver se acho por dialise. Ja comprei 2 litros de dexronII Acdelco.
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
Re: Duvida, troca de óleo de direção hidráulica - Vectra A
por creathive » 11 Fev 2016, 20:54
Fiz o procedimento descrito pelo Almeidao hoje. Utilizei o óleo AT Dexron II Ipiriganga, paguei 12,90 dilmas em 500ml, comprei 4. Depois escrevo o que achei.
37 mensagens
Bem-vindo: 31 Out 2026, 09:49
