Vectra B ⇒ Saindo fumaça preta do escapamento
Marcos Silabe Jr.
Registrado em: 22 Fev 2014, 17:16
Nome Completo: Marcos de Carvalho Silabe Junior
Cidade: Santo André
por Marcos Silabe Jr. » 24 Fev 2014, 07:17
Bom dia Pessoal,
Estou com um probleminha no meu Vectra, Hoje pela manhã notei que esta saindo uma fumaça preta do escapamento, não sai em grande quantidade, porém, se eu pisar e tirar o pé em seguida do acelerador, a fumaça sai em maior quantidade. Estou apreensivo porque um colega meu disse que pode ser um sinal que esta na hora de fazer o motor. Alguém tem uma opinião diferente ou dica do que posso fazer?
Valeu!
:13:
guarekz
Registrado em: 12 Fev 2014, 16:28
Nome Completo: Guaracy Cezatte
Cidade: Cariacica
Re: Saindo fumaça preta do escapamento
por guarekz » 28 Fev 2014, 13:35
Rapaz, verifica se o nível de óleo está baixando...
_______________________________
ex - Vectra CD 2.2 16v Azul Darcena
por Alcir Andreoni » 28 Fev 2014, 13:43
Fumaça preta é sinônimo de carro desrregulado.
Como estão as velas e os cabos?
Fumaça branca, quase azulada, é que é indício de motor ficando ruim.
Fumaça incolor é condensação dos gases do escapamento no frio...
por rgapski » 28 Fev 2014, 13:46
Marcos,
Se a fumaça for preta mesmo e de rápida dispersão, é combustível em excesso que não foi totalmente queimado (o que gera a fuligem).
Dependendo da situação (motor frio, pé embaixo, velas/cabos gastos), pode ser até "normal".
Se a fumaça for meio azulada e tiver uma dispersão lenta, é sinal de óleo sendo queimado.
Óleo pode ser queimado por diversas formas, sendo recomendável levar a um mecânico para diagnóstico .
guarekz
Cidade: Cariacica
por guarekz » 28 Fev 2014, 13:48
Só toma cuidado pra não levar em mexanico rs...
Nota: esse fórum é foda os caras manjam muito ! :105:
por Almeidão » 28 Fev 2014, 15:30
No seu caso, está claro que é algum problema de regulagem, ou seja está com mistura rica e isto pode ser sonda lambda ou até mesmo o sensor de temperatura da agua. Digo que pode ser, porque pode ser algo mais.
Sobre fumaças não constantes e principalmente nas retomadas e sempre solta um pouco e pára quando se mantem a aceleração, isto não é de se desesperar porque não é motor, com certeza é somente o cabeçote. Normalmente acontece em carros com funcionamento normal entre 60 a 90 mil km. Não quer dizer que seja tão barato por ser cabeçote, mas não será tão caro como se fosse o motor.
Muito cuidado, porque um mecanico poderá lhe induzir a fazer o motor enquanto seria somente o cabeçote. òbvio que se fizer o motor acabará o problema, porque quem faz motor, faz cabeçote também.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 28 Fev 2014, 22:46
Marcos Silabe Jr. escreveu:Bom dia Pessoal,
Valeu!
:13:
Primeira coisa é verificar a qualidade do combustível que você colocou. Se desconfiar, procure outro lugar pra abastecer e fazer o teste. Mal não vai fazer né ? Aí "depois" parta para as partes mecânicas.
Marcos Silabe Jr.
Cidade: Santo André
por Marcos Silabe Jr. » 01 Mar 2014, 10:47
Boa tarde pessoal,
Entâo, gasolina ruim eu tenho certeza que nâo é! Eu so estou pondo shell v-power. Eu to achando que pode ser os cabos e velas. Vou trocar pra ve se a fumaça para, ai eu posto pra contar se resolveu.
Valeu ai galera!
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 38 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 13:05
