Vectra BBateria Vectra B - Dúvida
HeyronCn
Registrado em: 21 Ago 2013, 09:01
Nome Completo: Heyron Carneiro
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 28 Fev 2014, 10:03
Pessoal, tenho um vectra B e depois que instalei um som a bateria não está aguentando nada, mesmo eu só usando o radio com o carro ligado. É uma bateria de 45A :S
Então a minha dúvida, estou bem afim de instalar uma bateria maior, vi numa loja uma Moura de 78A, será que é compatível no Vectra? Outra coisa, ouvi dizer que se a bateria foi de muita amperagem o alternador não vence carregar, confere isso?
Qual é a maior bateria da moura que posso colocar no vectrão?
Obrigado pessoal.
Vectra GLS 2.2 8V M.P.F.I. 99/99
Re: Bateria Vectra B - Dúvida
por Alcir Andreoni » 28 Fev 2014, 10:07
Eu acredito que você pode colocar um de 65A tranquilamente que vai carregar sim!
Já ouvi gente falando de colocar uma bateria somente para o som...
José Leal
por José Leal » 28 Fev 2014, 10:33
Usei bateria de 75A no Vectra e carregou sem maiores problemas. O que vc tem que tomar cuidado é no tamanho da peça, para saber se cabe na bandeja do carro.
Sobre seu problema, a sua bateria deve estar nas últimas ou então o som é muito pesado. O alternador do Vectra é de 120A, um cavalo!
Sugiro que vc faça esse tuto, para garantir que sua bateria nova seja perfeitamente carregada: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... f=49&t=508
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 28 Fev 2014, 10:41
Alcir Andreoni escreveu:Eu acredito que você pode colocar um de 65A tranquilamente que vai carregar sim!
O meu som é sómente interno com um módulo de 600w, não é o caso de colocar uma bateria auxiliar.
José Leal escreveu:Usei bateria de 75A no Vectra e carregou sem maiores problemas. O que vc tem que tomar cuidado é no tamanho da peça, para saber se cabe na bandeja do carro.
Muito bom, acho que a bateria ta muito fraca sim, to pensando em comprar essa de 78A se caber :D
Obrigado pessoal!
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 01 Mar 2014, 15:02
Alternador de vectra eh de 120A...aguenta carregar maiores....usei uma Moura de 75A q me durou 5 anos de boa, troquei de teimoso pois achei q era a causa de problema de travas (historia p outro dia hehheeh), e obvio q substitui por outra moura de 75A.....
Essa bateria depois q tirei, ficou um mes parada largada....amigo meu ficou sem bateria num fiesta cheio de som, usamos ela avulsa p fazer a famosa "chupeta", e o carro pegou sem problemas.....depois foi usada e ainda esta sendo usada em outro carro.....
por serginho_vectra A » 01 Mar 2014, 19:16
no meu tenho um módulo de 1000rms e uso uma bateria de 60ah, mas o ideal é uma de 80 ou próximo disso, pra tocar tudo de boa...
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 03 Mar 2014, 13:27
Ives escreveu:Alternador de vectra eh de 120A...aguenta carregar maiores....usei uma Moura de 75A q me durou 5 anos de boa, troquei de teimoso pois achei q era a causa de problema de travas (historia p outro dia hehheeh), e obvio q substitui por outra moura de 75A.....
Cabe uma de 75A da moura tranquilo?
Eu vou encomendar uma hoje, to com receio da moura de 75A nao caber, ela fica bem justa????
Ives
por Ives » 03 Mar 2014, 14:27
coube aqui certinho.....soh que nao tenho capa de bateria, parece q a capa nao caberia nessa bateria....mas mecanicamente coube certinho....
caso for encomendar (nao ter pronta entrega), soh peça para que verifiquem certinho a posição dos terminais, pois existem opções com positivo a esquerda e a direita....o vectra é terminal positivo a direita (M75KD)...soh veja se realmente é 75A, q mencionei errado antes, troquei por uma de 70A agora, pois de acordo com o distribuidor, a Moura nao tava mais produzindo a de 75A....mas se for 75A mesmo, pode ir sem medo q o alternador da conta tranquilo, usei uma de 75A antes e durou 5 anos, soh peguei a de 70A por nao ter mais de 75A por aqui.....
por Almeidão » 04 Mar 2014, 12:08
Eu só uso Bosch 75A. Não dura menos que 5 anos, a que estou usando é a segunda e tem 2 anos que cololquei.
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 04 Mar 2014, 19:33
Almeidão escreveu:Eu só uso Bosch 75A. Não dura menos que 5 anos, a que estou usando é a segunda e tem 2 anos que cololquei.
Qual a media de preço?
por Almeidão » 05 Mar 2014, 09:42
HeyronCn escreveu:
Esta que estou usando eu paguei R$ 390,00 Avista, custa hoje R$ 430,00 avista ou 480,00 a prazo em 3 vezes na base de troca. Lembro que moro em um lugar onde a facada é grande em tudo.
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 07 Mar 2014, 20:29
Comprei uma Moura de 70A.
vou refazer os chicotes no proximo FDS, pois ainda preciso ir atras dos terminais. Também comprei mais umas coisinhas que vou mandar trocar no Vectrão junto com a limpeza de bico/corpo da borboleta.
Reparem na ultima imagem, este é um pedaço de um cabo flexivel de 35mm² que estou pensando em usar, será que ele vai ser bom para refazer os chicotes? qual é a milimetragem que vem de fabrica no vectra?
por Almeidão » 08 Mar 2014, 09:58
Este cabo está bom e nem sei como voce fará, mas o importante é que ele seja soldado nos terminais.
HeyronCn
Cidade: Ipiranga
por HeyronCn » 08 Mar 2014, 14:07
Almeidão escreveu:Este cabo está bom e nem sei como voce fará, mas o importante é que ele seja soldado nos terminais.
Almeidão, saca só o conector que vou usar, só falta eu ir atras dos terminais da bateria ainda.
Bem-vindo: 02 Ago 2026, 03:59
