Geral ⇒ Meu vectra Após abastecer esta com problema de partida--
fayruzi
Vectra Girl
Vectra Girl
Registrado em: 01 Mar 2014, 19:44
Nome Completo: SANDRA AHLAN WA SAHLAN
Cidade: OURINHOS
por fayruzi » 01 Mar 2014, 20:06
Eu abasteci o carro--ele funcionou beleza--mas como eu ia viajar,coloquei mais um pouco de gasolina e fui ao banco--Quando volto e giro a chave,ele nao liga==pensando ser bateria,peguei um sujeito estacionado e pedi pra ele fazer contato bateria/bateria--pegou na hora--segui destino para o PARANA--ontem--na primeira vez que desliguei ele la e religuei pegou beleza--mas na segunda,nao pegou mais--chamei um outro sujeito na rua,estacionou camionete--conectamos bateria/bateria e nada dele pegar--mas todas as luzes funcionavam normal--fiz ligação direta--pegou beleza-voltei no mesmo instante pra sao paulo--aqui apos desligar,passado minutos ele ligou normal--dai desligo chave nao pega mais--E sai um cheiro muito forte do escapamento-como se fosse diesel queimando--Sera que o combustivel esta com excesso de diesel e ele nao esta reconhecendo?/ quando o diesel acenta ele liga,apos ligar,deve identificar diesel e quando desligo nao liga mais--ele NUNCA ME DEU UM UNICO PROBLEMA DE MECANICA--E FAZ 14 KM POR LITRO DENTRO DA CIDADE-ALGUEM PODE ME AJUDAR?
Re: Meu vectra Após abastecer esta com problema de partida--
por Julio Cesar » 01 Mar 2014, 21:07
fayruzi escreveu:Eu abasteci o carro--ele funcionou beleza--mas como eu ia viajar,coloquei mais um pouco de gasolina e fui ao banco--Quando volto e giro a chave,ele nao liga==pensando ser bateria,peguei um sujeito estacionado e pedi pra ele fazer contato bateria/bateria--pegou na hora--segui destino para o PARANA--ontem--na primeira vez que desliguei ele la e religuei pegou beleza--mas na segunda,nao pegou mais--chamei um outro sujeito na rua,estacionou camionete--conectamos bateria/bateria e nada dele pegar--mas todas as luzes funcionavam normal--fiz ligação direta--pegou beleza-voltei no mesmo instante pra sao paulo--aqui apos desligar,passado minutos ele ligou normal--dai desligo chave nao pega mais--E sai um cheiro muito forte do escapamento-como se fosse diesel queimando--Sera que o combustivel esta com excesso de diesel e ele nao esta reconhecendo?/ quando o diesel acenta ele liga,apos ligar,deve identificar diesel e quando desligo nao liga mais--ele NUNCA ME DEU UM UNICO PROBLEMA DE MECANICA--E FAZ 14 KM POR LITRO DENTRO DA CIDADE-ALGUEM PODE ME AJUDAR?
Cara, combustivel adulterado no ultimo...e outra, gasolina n vai diesel nela, só alcool .retira isso do tanque e coloca outro combustivel de confiança.
dlpm
Cidade: guarapuava
por dlpm » 01 Mar 2014, 22:15
olha o meu GT já aconteceu algumas vezes....
na pratica é o seguinte... sempre que for mudar o combustível, ou de gasolina para etanol ou vice versa. Na hora em que sair do posto, não deve-se desligar o carro logo, deve rodar um bom tanto sem desligar, se desligar ele fica bem assim.
Já aprendi, se vou viajar, deixo para abastecer na hora de sair para a estrada. Se tiver um posto Que tenha Etanol V-power, eu não vacilo, completo com ele e fica muito bom...
esqueça o que vão te falar para levar na concessionaria para recalibrar, eles fazem algo parecido, botam as placas verdes e sentam o pé no acelerador na rota de testes.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 01 Mar 2014, 22:48
É, pode ser que a central esteja demorando um pouco pra se acostumar com a mistura de combustível. Nunca passei por isso porque meu carro é só gasolina, mas a Kombi Flex 2009 do meu pai - que está com quase 300.000 km - roda direto com gasolina e um senhor daqui de perto de casa que mexe com injeção eletrônica disse que pra poder rodar no álcool novamente tinha que colocar o scanner pra reconfigurar a central porque já rodou muito tempo na gasolina e a central não ia reconhecer o álcool. Verdade ? Não sei, só sei que pode ser que o caso do meu pai e o seu podem ser parecidos de alguma forma que é : o reconhecimento pela central da mistura que está sendo queimada. :88:
fayruzi
Vectra Girl
Vectra Girl
Cidade: OURINHOS
por fayruzi » 02 Mar 2014, 11:36
Julio Cesar escreveu:
fayruzi
Vectra Girl
Vectra Girl
Cidade: OURINHOS
por fayruzi » 02 Mar 2014, 11:39
Julio cesar obrigada--Quando desligo o carro apos alguns minutos parado--ele pega--mas quando dou partida novamente ele nao pega mais--o cheiro do escapamento e fortissimo--E estou com meio tanque de combustivel-E abasteci no posto ipiranga--Tenho certeza tambem que é combustivel adulterado--desde 2008 meu carro NUNCA TEVE UM UNICO PROBLEMA DE MECANICA--NUNCA ME DEIXOU NA MÃO-E EU ANDO PRA CARAMBA--Vou deixar ele ligado com ar ligado ate acabar o combustivel--Obrigada Julio
fayruzi
Vectra Girl
Vectra Girl
Cidade: OURINHOS
por fayruzi » 02 Mar 2014, 11:41
Vou deixar ele ligado ate acabar o combustivel
por Bruno Cesário » 02 Mar 2014, 12:40
Tá mais pra bomba de combustível indo pra sacola.
Já tive vários Flex e NENHUM tinha que rodar um tanto pra acostumar com outro combustível. Flex é pra colocar o que vc quiser e achar melhor,seja um só combustível ou misturado em qualquer proporção sem nenhum "macete" pra pegar beleza depois da troca de combustível.
dlpm
Cidade: guarapuava
por dlpm » 02 Mar 2014, 14:46
Bruno Cesário escreveu:Tá mais pra bomba de combustível indo pra sacola.
Bruno, esta é a idéia "Flex é pra colocar o que vc quiser e achar melhor,seja um só combustível ou misturado em qualquer proporção sem nenhum "macete" pra pegar.... " mas o meu GT está com 50.000 km originais e cada tentativa de troca de combustível, é a mesma ladainha, e o meu CD 2000 que eu ando mais, é abastecido com a mesma gasolina e nunca apresentou problema algum... Na ultima eu achei que era a bomba de combustível como vc mencionou, mas levei no mecânico e estava tudo ok... um mecânico de concessionaria que tem um elegance, me deu a dica de rodar um pouco mais, uns 10 ou 15 KM sem desligar e tem dado certo.
por Bruno Cesário » 02 Mar 2014, 15:44
dlpm escreveu:
Estranho isso. Porque nos flex que tive sempre foram assim, o único detalhe que acontecia era depois de uns 4 meses o carro dar umas engasgadas, aí tinha que mandar limpar os bicos.
Na dificuldade de pegar, eu daria uma olhada na bomba, mas igual vc disse que ela tá boa...acho que pulava pro arranque, ou não ?
por Edcezar » 02 Mar 2014, 15:59
Acho que o cheiro que se refere deve ser o catalisador.
No meu sempre estranha quando ha cada 3 tanques de alcool uso um de gasolina.
Resta saber qual o combustivel que vc usa mais e se trocou o posto que costuma abastecer.
Nao custa dar uma olhada no reservatório de gasolina de partida a frio.
fayruzi
Vectra Girl
Vectra Girl
Cidade: OURINHOS
por fayruzi » 03 Mar 2014, 00:51
Eu não mudo de posto de gasolina ja faz tempo--Então eu dei partida hoje ele pegou normalmente--dai andei bastante com ele,pra acabar gasolina--mas meu vectra e muito economico--Chegando em casa fiquei acelerando00saiu agua do escapamento--E ele não deu mais problema--voltou a dar partida normalmente--Tudo certinho--Realmente so podia ser o combustivel...
Adriano cruz
por Adriano cruz » 03 Mar 2014, 07:59
Resolvido :88:
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 38
por Ricardo Rohde » 03 Mar 2014, 08:41
tópico movido para a área geral...
✔ Cruze LT Verde Lotus
por Edcezar » 03 Mar 2014, 10:08
Só uma dica, que andei percebendo;
Sempre em vesperas de feriados, todos correm para abastecer e viajar.
Ocorre que a fiscalização não dá conta e muitos postos aproveitam o feriado para lucrar mais "batizando" o combustível.
Então evito abastecer na véspera do feriado e abasteço sempre um dia antes.
Pode ser o seu caso.
Abs.
por Julio Cesar » 03 Mar 2014, 11:27
eu ja passei por isso com o antigo expression 2002 que meu pai tinha. Combustivel ruim, ele n pegava, e quando pegava falhava pra kramba.
por serginho_vectra A » 03 Mar 2014, 21:32
meu pai esta passando por isso com o classic dele, realmente eh problema dos carros flex mesmo...
por Thiago Menezes » 06 Mar 2014, 16:58
Não precisa deixar o carro ligado, apenas retire o restante de gasolina do tanque com uma mangueira.
Eu sempre abasteço em um único posto aqui na cidade, raramente troco de posto mas já sei em qual confiar pois pesquiso sempre a vida desses postos e quanto a fiscalização também.
Quanto ao combustível, eu só utilizo gasolina aditiva e (ponto).
Canal99
Registrado em: 09 Dez 2020, 16:59
Nome Completo: LUIZ Fernando Canal
Cidade: Videira
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Idade: 34
por Canal99 » 10 Fev 2025, 09:22
[VECTRA C] Fala pessoal, meu vectra gt hje pela manhã, liguei o carro ficou falhando, e saindo uma fumaça branca do escapamento, parecia que estava queimando óleo, parei o carro e desliguei ele fica falhando, detale rodo sempre na gasolina, vectra gt 8 valvulas 2010/11, levei na eletrica, cara me falou que ele mudou pra alcool, pode isso, falou que vai terque não entendi direito, verificar as velas ou bico que deve ter entrado alguma sujeira, algo assim, procede será essa informação??
por Almeidão » 10 Fev 2025, 10:01
Canal99 escreveu:Fuente del Mensaje [VECTRA C] Fala pessoal, meu vectra gt hje pela manhã, liguei o carro ficou falhando, e saindo uma fumaça branca do escapamento, parecia que estava queimando óleo, parei o carro e desliguei ele fica falhando, detale rodo sempre na gasolina, vectra gt 8 valvulas 2010/11, levei na eletrica, cara me falou que ele mudou pra alcool, pode isso, falou que vai terque não entendi direito, verificar as velas ou bico que deve ter entrado alguma sujeira, algo assim, procede será essa informação??
Pode ser problemas de bico, um travado aberto ou não vedando perfeito ai ele falha, mas isto tem que ser observado rápido porque se travar aberto o carro pode sofrer um calço hidráulico. Sobre a mudançã para o álcool, nunca vi casos da central mudar para o alcool sem colocar álcool e se isto acontecer o carro não iria falhar, ai parece ser um bico aberto, talvez arrebentou um filtro e caiu para dentro do bico e isto já aconteceu comigo afinal aquele filtrinho do bico não dura a vida toda mesmo.
Suponho que seja isto, ou problemas no canister caso voce tenha enchido o tanque e forçado a colocar alem do que o tanque cabe.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:08
