Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ RETIRANDO FORRO DE TETO DO VECTRA ''C''
por Thiago Menezes » 06 Mar 2014, 21:26
Boa noite pessoal!!!
Esse tutorial vai em especial para o Janderson que me procurou questionando sobre esse assunto. Já me desculpo antecipadamente pelos erros de português. Peço também que se alguém realiza esse procedimento de forma diferente coloque suas considerações logo após o tutorial por favor :88:
Para retirar o forro do teto é bem simples, porém exige cuidados pois o material é frágil e qualquer ''forçada'' na retirada pode quebrar. Lembrando que apenas tirei algumas fotos para ilustrar um pouco e ir complementando com as informações, já que não irei retirar o forro pois já fiz isso :6:
1º Retire todos os puxadores, alças, (pqp) ou como quiserem chamar do teto. Em todos eles é só enfiar uma chave Philips e abrir essa duas capinhas que o parafuso vai aparecer:
2º Retire os ''Tapas Sol'' ,como exemplo tirei foto do lado do motorista onde o lado esquerdo tem um parafuso e o lado direito tem uma travinha de plástico que fica nas costas do mesmo (no lado direito as posições são inversas):
Reparem bem que no centro dele tem um vãozinho e lá em cima tem um quadradinho ali você enfia uma chave pequena, um grampo e puxe que vai sair uma varetinha que serve para fixar o lado direito do tapa sol do motorista.
Depois de tirado a varetinha, e só puxar cuidadosamente que o tapa sol vai sair, porém tem que desplugar o cabo que liga as luzes do espelho. Fique atentos que nesse fixador também tem uma molinha, tire o tapa sol com cuidado para não perder essa molinha pois ela é extremamente importante para fazer o movimento de abre e fecha do tapa sol.
3º Agora continue tirando as colunas do carro, primeiro tire as da frente, depois as do meio e por fim as de traz conforme fotos abaixo respectivamente:
retire as 6 colunas cuidadosamente, elas não são parafusadas, apenas encaixadas só que elas são fixadas com aquele conector de plástico que não sei o nome que quebra fácil, é baratinho se quebrar é só comprar no tamanho certo que fica tudo beleza :88:
4º Por último, retire a moldura da lâmpada do teto. Se eu não me engano os dois parafusos que fixam essa parte com o forro junto ao teto fica na parte da lâmpada mesmo ou na moldura da frente que tem vários risquinhos no meio. Mas tentem na lâmpada primeiro, só retirar a carcaça de acrílico que vocês irão chegar aos parafusos.
Como podem ver eu tirei o acabamento maior, da até pra ver o feltro aparecendo, pois ali eu enfio a mão para desconectar o cabo da lâmpada, mas vocês podem desconectar ele também depois que o forro estiver forra das colunas aí ele vai descer automaticamente.
OBS: Lembrando que o que segura o forro praticamente são as colunas, tire as borrachas das portas primeiro pois elas impedem de retirar as colunas, depois faça movimento de torção cuidadosamente para ir soltando as travas das colunas para retira-las. As únicas colunas que iram sair por completo são as do para-brisa, pois as do meio e as traseiras só da para mexer deslocando elas, pois o cinto de segurança impede de retira-lás.
Quando o forro descer desconecte o fio da lâmpada dos bancos traseiros também, pronto ele estará todo solto. Ahhhhhh lembrei de um detalhe, o forro é fixado também através de tipo um velcro que fica no meio do forro e na parte traseira é só forçar um pouquinho que descola.
Para retirar o forro, chegue os bancos do motorista e do carona todos para traz até o limite e deite-os até o limite também, até chegar a pegar no banco traseiro, dai você tem duas opções: 1º desmonte a parte da moldura que pega no câmbio ou coloque um pano forrando pois ele passará bem próximo e se forçar um pouquinho na hora de retirar ele pode arranhar a moldura coisa que aconteceu comigo :62: pelo menos serviu para avisar vocês :88:
Depois como o forro vai está na posição horizontal, você precisará coloca-lo na posição vertical para retirar o mesmo pela porta do carona, com jeitinho e com cuidado, apertando aqui e ali (peça ajuda a alguém) o forro vai sair.
Daí aproveite e de uma boa lavada com sabão em pó. Antes que alguém fale que estraga que não pode fazer isso eu já logo adianto PODE FAZER SIM, só não fique esfregando nada no forro com força, pegue uma escovinha de lavar roupa e faça o movimento de traz para frente sem força e enxague bem várias vezes (coloque o sabão em pó diluído com água em um balde e assim utilize a escova mergulhando no balde e passando com movimento como disse acima.
Depois só colocar para secar que vocês vão se surpreender com o resultado, novinho em folha :40:
Então é isso pessoal, depois de seco só fazer o processo todo descrito acima de forma inversa que estará feito.
qualquer dúvida só me procurar que terei maior prazer em responde-los, forte abraço e até mais! :105:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 06 Mar 2014, 22:28, em um total de 2 vezes.
janderson2807
Registrado em: 27 Jan 2014, 17:05
Nome Completo: JANDERSON LACERDA FERREIRA
Cidade: CONTAGEM
Re: RETIRANDO FORRO DE TETO DO VECTRA ''C''
por janderson2807 » 06 Mar 2014, 21:49
Amigo muito obrigado mesmo pela explicação, valeu de mais da conta para sanar minhas duvidas, já sera próximo serviço no Vectra no próximo fds. :)
por Thiago Menezes » 06 Mar 2014, 22:30
Ok Janderson qualquer dúvida só me procurar, forte abraço!
PaULiM
Registrado em: 19 Fev 2014, 12:11
Nome Completo: Luiz Paulo SD
Cidade: Canoas
por PaULiM » 05 Ago 2014, 13:37
Pergunta, como tirar aquela tampa que na foto já está sem, ali na iluminação central?
Dessa foto aqui http://imagem.clubedovectra.com.br/imag ... 404621.JPG
No meu vectra aquela tampa fica fazendo barulho queria resolver esse grilo..
Obrigado
por Thiago Menezes » 05 Ago 2014, 14:09
PaULiM escreveu:Pergunta, como tirar aquela tampa que na foto já está sem, ali na iluminação central?
Obrigado
A minha também fazia barulho (grilo) coloquei espuma fina em volta do contorno dela por dentro e depois encaixei novamente e o grilo sumiu.
Para retirar é bem simples, basta pegar uma chave de fenda e força os cantos sentido oposto que as garras vão se soltando, pois ali é apenas plástico com presilhas de plástico também.
Gabriel Marchi
Registrado em: 07 Jun 2016, 15:32
Nome Completo: gabriel marchi silva
Cidade: frutal
Remover forro teto Vectra Elite
por Gabriel Marchi » 21 Jul 2016, 20:15
Gente alguém pode por favor passar um passo a passo de como remover o forro do teto do Vectra Elite?
Só encontrei dos vectras anteriores na net ..
Gostaria que alguém passasse cuidadosamente os locais das presilhas
dicas de como retirar as peças , cuidados ao fazer o serviço , imagens etc
agradeço desde ja
por larussosan » 21 Jul 2016, 21:13
Gabriel Marchi escreveu:Fuente del Mensaje Gente alguém pode por favor passar um passo a passo de como remover o forro do teto do Vectra Elite?
agradeço desde ja
AMigo procure na garagem do membro Thiago Menezes que ele fez um tutorial para retirar o forro de teto.
Gabriel Marchi
Cidade: frutal
por Gabriel Marchi » 22 Jul 2016, 16:25
Então , olhei esses dias atrás justamente isso , o que ele fez .
porém só mostra "desmontado " , e tem uma foto das miudezas que ele retirou
e " como " retirá-las era exatamente o que eu queria saber certinho , kkkkk ...
por larussosan » 23 Jul 2016, 07:42
Gabriel Marchi escreveu:Então , olhei esses dias atrás justamente isso , o que ele fez .
Entendi....kkkk
Envia uma mensagem pra ele...
[emoji106]
por Arquiteto » 23 Jul 2016, 09:57
gabriel ... vc vai fazer o q exatamente ...
se não retirar o forro totalmente por ex: mexer na antena ... não precisa mexer nos para sois ...
e so da coluna do meio pra tras ... os para sois e que são mais estressantes ...
:40:
Gabriel Marchi
Cidade: frutal
por Gabriel Marchi » 24 Jul 2016, 16:05
Opa , Arquiteto , como vai , tudo em paz?
Cara , então , quero trocar a borrachinha que vai na base da antena
nem queria mexer , mas comprei o carro e o dono de certo nao ligava muito com detalhes
e a nem tem mais a borracha , deve ter ressacado e saído ..
o cara ta muito lindo , tudo nele é muito conservado apesar disso
entao eu queria dar esse cuidado a ele ...
por Arquiteto » 24 Jul 2016, 21:20
certo ... então e como te falei vc precisa desmontar as colunas intermediarias e os acabamentos na lateral do tampão traseiro ...
comece soltando parcialmente as borrachas das portas , e solte as alças do teto da parte de tras ...
o acabamento das coluna bastar deslocar a parte de cima
para as laterais do tampão se tiver uma barra de metal com uns 30 centímetros ajuda a soltar as presilhas que vão por dentro
não e necessário força ... se precisar fazer pode quebrar os suportes ou presilhas
solte a luminária do teto e a parte de traz do forro tem umas quatro presilhas junto a parte de cima do vidro traseiro
aqui tem algumas fotos ilustrando o q eu falei ...
viewtopic.php?f=49&t=3572
por Arquiteto » 24 Jul 2016, 22:01
compilei algumas fotos para enriquecer o topico ...
por Edcezar » 27 Jul 2016, 14:29
Topico fundido ao já existente.
brunno.stefanine
Registrado em: 07 Dez 2015, 17:00
Nome Completo: BRUNNO STEFANINE
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 05 Nov 2016, 15:32
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje compilei algumas fotos para enriquecer o topico ...
amigo percebi nessas fotos que esse vectra esta com velcro anti ruido em toda sua extenção , mas o vectra não vem de fabrica assim , o dono que instalou neh , pois desmontei o meu e não estava assim
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 05 Nov 2016, 18:35
Isolamento termo-acústico!
Dá trabalho, mas deve ficar muito bom...
Vectra Elite 2.4 16V
