Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Alarme Vectra Milenium 2001
andreamant
Registrado em: 07 Mar 2014, 08:59
Nome Completo: André Amant
Cidade: Concórdia
por andreamant » 07 Mar 2014, 09:10
Boa noite pessoal,
Estou com o seguinte problema com meu vectra Milenium (2001 - 8v - 4 portas)...
Ao chegar em casa, desliguei o carro normalmente, e quando fui abrir a porta, o alarme disparou...
Detalhe, não estava com o alarme ligado, não liguei o alarme após desligar e antes de abrir a porta do carro.
Assim que disparou, sai do carro e fechei a porta, tentei desligar pelo botão na chave, mas não adiantou, o LED na chave pisca, mas não tem efeito nenhum, tentei trancar o carro pelo botão na chave também, mas aconteceu a mesma coisa, o LED piscou, mas não teve nenhuma ação...
Fiz o seguinte,
Tranquei o carro na chave e abri novamente, mas o alarme continuou disparando e os botões na chave sem fazer nenhuma ação, entrei no carro, coloquei a chave na ignição e dei partida, o carro ligou normalmente, mas o alarme continuou disparando, após alguns segundos, desliguei o carro e o alarme continuou, no entanto, quando fui ligá-lo novamente, que dei meia volta na chave, a buzina do alarme desligou, mas os piscas permaneceram acesos, e ao ligar o carro, a buzina voltou a disparar... Enquanto o carro estava ligado com o alarme disparando, parei para pensar em uma solução, no entanto, após alguns segundos ele simplesmente desligou...
Desliguei o carro, e o alarme permaneceu em silêncio, mas ao abrir a porta, voltou a disparar e o ciclo se repetiu, ou seja, enquanto estou dentro do carro, o alarme não dispara, mas ao tentar sair ele dispara...
Notei que a luz do botão do alarme anti-furto, no painel dele não desliga, o led fica piscando mesmo com o carro ligado, anteriormente não havia notado essa situação.
Preciso da ajuda de vocês para resolver este problema.
Deixei o cabo positivo da bateria desconectado para ele não ficar disparando.
Arthur B
Registrado em: 23 Fev 2015, 18:51
Nome Completo: Arthur Bones Azambuja
Cidade: Santo Ângelo
Re: Alarme Vectra Milenium 2001
por Arthur B » 23 Fev 2015, 18:56
Boa noite.
Estou com o mesmo problema, conseguiu resolver andreamant? Qual era o problema?
Abraço, agradeço desde já.
fbno85
Registrado em: 14 Fev 2015, 11:13
Nome Completo: Fabiano Rodrigues
Cidade: Campo Largo
por fbno85 » 23 Fev 2015, 19:14
tentou reprogramar o controle??
coloca na igniçao liga meia posição aciona o botão do alarme......
Arthur B
por Arthur B » 24 Fev 2015, 16:39
Deu certo fbno85, obrigado.
Sabe dizer porque ele pode ter desconfigurado?
fbno85
Cidade: Campo Largo
por fbno85 » 24 Fev 2015, 19:58
pode ser pilha do controle fraca ou quando remove bateria do carro.
Para perder a programaçao
Arthur B
por Arthur B » 04 Mar 2015, 17:27
Foi pilha entao.
Valeu!
abraço
Vandervec 00
Registrado em: 26 Mar 2017, 23:13
Nome Completo: VANDERSON COSTA SILVA
por Vandervec 00 » 01 Fev 2018, 16:32
    Vandervec 00
    por Vandervec 00 » 01 Fev 2018, 16:36
    Boa tarde galera, aconteceu a mesma coisa com meu vectra, o antifurto disparou do nada e não desliga, só que eu não tenho o controle pra reprogramar o alarme, alguém pode me dar uma dica de como resolver esse problema sem o controle?
    fernandomuniz33
    Registrado em: 21 Jan 2016, 08:23
    Nome Completo: fernando m gonçalves
    Cidade: São Gonçalo
    por fernandomuniz33 » 26 Mar 2021, 10:02
    fbno85 escreveu:Fuente del Mensaje tentou reprogramar o controle??
    andreamant escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal,
    Fiz o seguinte,
