GeralVolante 4 pontas
joao angelo giordano
Registrado em: 12 Fev 2014, 17:05
Nome Completo: jgiordanno
Cidade: SÃO CARLOS
Idade: 59
Volante 4 pontas
por joao angelo giordano » 09 Mar 2014, 21:38
Gostaria de tirar uma dúvida: Vi que alguns volantes de 4 pontas não tem o controle de som, seria possível a instalação deste mais facil que a ja descrita em outro tópico? Precisa de cinta hard disk também? e do suporte de hard disk? Ou esse modelo seria plug and play. Ele é mais em conta que o com controle de som. Abraço a todos.
Re: Volante 4 pontas
por Thiago Menezes » 11 Mar 2014, 21:36
João, já tem tutorial de instalação desse controle de volante na sessão ''Faça você mesmo / Tutoriais'' só da uma pesquisada melhor que você vai encontrar.
Cidade: SÃO CARLOS
Idade: 59
por joao angelo giordano » 12 Mar 2014, 19:46
Thiago, vi o tutorial para a instalação do volante com controle de som, e vi na net que existe também o volante de 4 pontas sem o comando de som, por isso a dúvida. O modelo com controle e mais delicado, precisa da cinta hard disk, do suporte do hard disk que vai na coluna de direção, e o modelo sem os comandos do som, seria a mesma instalação? Obrigado.
por Arquiteto » 12 Mar 2014, 20:30
tudo depende da parte de tras dele ...
se houver ali um aro de metal por onde se faz o contato da buzina
não precisa de hard disk
se vai ser mais em conta ou não , se for novo pela logica sim, sera mais em conta
agora se depender de achar usado ... ai complica pois foi um volante usado em poucas versões ...
Cidade: SÃO CARLOS
Idade: 59
por joao angelo giordano » 13 Mar 2014, 20:33
Arquiteto poderia me explicar melhor sobre o aro de metal?
por Arquiteto » 14 Mar 2014, 00:11
joao angelo giordano escreveu:Arquiteto poderia me explicar melhor sobre o aro de metal?
veja parte de trás do volante sem hard disk e sem controle de som ...
suporte da chave de seta com o pino de contato da buzina ...ele desliza o tempo todo sobre o anel
atrás do volante ok ...
Cidade: SÃO CARLOS
Idade: 59
por joao angelo giordano » 14 Mar 2014, 22:39
Pefeito! Entendi. Obrigado.
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 04 Mai 2015, 12:26
Fala ai senhores bom dia vamos ver se vc conseguem me ajudar.
ha 2 meses comprei um vectra gls 2.0 98 tem algumas coisas a serem feitas mas isso vou fazer ao longo do tempos rsrs
vi estes volantes novos de 4 pontas e airbag que sao muito bonitos e da um up no vectra, então. comprei este volante e instalei rs, porem nao funciona a buzina e como e um volante muito show gostaria de deixa-lo funcionando com todos os aspectos entende.
pergunto: pode me dizer quais os acessorios que vou precisar se o gls possuem os chicotes para instalação da cinta, se vou precisar trocar a chave de seta e tals?
a proposito, quando fui sacar o volante vi que ha um cabo azul solto junto com o que vai para a direção e esta com a identificação PA 6.6 964676-1
[url][url=http://www.clubedovectra.com.br/]Imagem[/url][/url]
abraço
Bem-vindo: 10 Set 2026, 11:29
