Faça você mesmo / TutoriaisComo tira o interruptor do farol e saída de ar
R.Mineiro
por R.Mineiro » 21 Abr 2013, 22:55
Hoje quando fui sair com meu carro e liguei a lanterna percebi que interruptor do farol estava apagado e seu não estiver errado ao ligar a lanterna ele fica aceso, resumindo a lâmpada queimou como faço para tirar ele do lugar para trocar a lâmpada?
Aproveitando preciso tira do lugar à saída de ar do painel do lado direito esta um pouco solta, acredito que alguma trava deve ter quebrado para isso preciso tirar e dar uma olha melhor como fazer isso já que não localize nenhum parafuso ou trava.
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
Re: Como tira o interruptor do farol e saída de ar
por Reginaldo Oliveira » 22 Abr 2013, 10:40
R.Mineiro escreveu:Hoje quando fui sair com meu carro e liguei a lanterna percebi que interruptor do farol estava apagado e seu não estiver errado ao ligar a lanterna ele fica aceso, resumindo a lâmpada queimou como faço para tirar ele do lugar para trocar a lâmpada?
mineiro , o interruptor do farol vc puxa ele com uma fenda bem fininha para traz ai ele vai se soltar ele é encaixada com pressão. no caso da gradinha do ar é a mesma coisa com a fenda bem fininha vc encaixa na lateral da gradinha do ar e vai puxando pra traz com cuidado dos dois lados dela pois ela tambem é só encaixada com pressão.ok! não tem segredo.
por JoãodoValle » 23 Abr 2013, 00:25
E ai fera, se for trocar as lâmpadas do seletor do farol, tens que remover a caixa conforme o colega falou e desmonta-la para trocar a lâmpada que é de Led, ao soldar a nova lâmpada fique atento a polaridade correta e cuidado ao desmontar para não danificar a placa.
Se for a lâmpada dos neblinas e regulagem de altura do farol, tens que comprar a lâmpada nova, essa basta apenas remover a caixa e soltá-la com uma chave de fenda, fica nas costas da caixa no buraco redondo.
