Vectra CProblema motor 2.4 16v elite, ajuda por favor
31 mensagens
styledigo
Registrado em: 21 Mar 2014, 18:35
Nome Completo: Rodrigo Gonçalves do Sacramento
Cidade: nilopolis
por styledigo » 21 Mar 2014, 19:43
Ola galera, sou novo aqui no clube, vou desabafar sobre meu problema
com o carro ano em março de 2013, e com pouco mais de um mes queimo a junta do cabeçote. ae misturo agua e oleo.
levei pro mecanico e foi feita a plainar do cabeçote...
Depois de uns 4 meses mais ou menos, a junta queimo novamente, mais foi de um cilindo pro outro nao misturo agua e oleo, mas trabalhava ratiando. Meu pai e mecanico, e é daqueles bem chatos, resolvi fazer em casa mesmo.
dessa vez fiz o trabalho completo no cabeçote. O carro ficou zero, ate o barulhinho chato que fazer dos tuchos sumiu.
ae 5 meses depois dei mole, mole radiador estoro e voltei para casa parando de posto em posto esperando esfriar e colocando agua, dias depois que comprei radiador novo a junta queimo misturando agua e oleo.
Meu cabeçote esta na ultima medida, eu mesmo troquei a junta do cabeçote porem so limpei o bloco e o cabeçote e coloquei 2 juntas.
Blz o carro ficou bom novamente, mas agora em março a junta queimo de novo de um cilindro para o outro. final do mes sem grana fiz o mesmo procedimento limpando e colocando o cabeçote no lugar, porem dessa vez notei uma pequena folga no pistao 3 e 2, e agora que montei o carro ta queimando oleo.
Enfim, das vezes que a junta queimo misturando agua e oleo, reconheço que dei mole por aquecimento mesmo a junta queimando dias depois do ocorrido.
agora as vezes que queimo de um cilindro pro outro o carro estava normal, temperatura normal tudo funcionando direitinho, e do nada começo a ratear.
minhas duvidas.
o que pode ta causando essa queima frequente de junta ja que o carro nao aqueceu e quando aqueceu queimo no semana seguinte?
vou desmontar o motor todo e mandar pra retifica, porem posso colocar pistao de 2.2 ? nao consigo achar o pistao de 2.4 na medida 0,50 em lugar nenhum aqui no rio.
se nao poder colocar, posso mandar encamisar os cilindros e colocar os mesmo std ? ( acho que ficaria mais barato)
Obrigado pela atençao
Re: Problema motor 2.4 16v elite, ajuda por favor
por Arquiteto » 21 Mar 2014, 20:23
e um caso muito especifico, vamos aguardar a opinião do pessoal mais entendido de motor
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 21 Mar 2014, 21:50
Eu não sou entendido mas é uma coisa bem lógica de se pensar...
Se está queimando é pq está esquentando... não iria queimar se o motor estivesse na temperatura normal.
Eu aproveitaria pra dar uma geral no sistema de arrefecimento... verificaria bomba, válvula termostática, se o radiador não está entupido, se o sensor de temperatura não está com defeito acusando temperatura anormal, etc...
por Alcir Andreoni » 22 Mar 2014, 12:58
Eu acredito que ele deve ter algum problema de sensor de temperatura que te informa uma coisa e na verdade é outra bem diferente.
Como seu radiador é novo, sobra a termostática, bomba d'água, sensor de temperatura e eu não sei se seu carro tem cebolão.
Ficou uma dúvida, esse carro baixava água?
Como você vai fazer a retífica do motor, verifique esses itens.
Mantenha a turma informada do progresso...
TENORIO
por TENORIO » 22 Mar 2014, 13:11
Meu amigo, vc já procurou na Altese / Acioly (na penha) ou lá em São Cristóvão na Só Motor ??? :47:
Qualquer coisa, dá um grito aí... Boa sorte e um abração !!! :84:
styledigo
Cidade: nilopolis
por styledigo » 23 Mar 2014, 13:52
Alcir Andreoni escreveu:Eu acredito que ele deve ter algum problema de sensor de temperatura que te informa uma coisa e na verdade é outra bem diferente.
O carro não esta baixando água, depois que comprei o radiador novo, troquei todas as mangueiras do sistema e nao tenho mais problema com nível d'água.
dessa ultima vez que queimo a junta estava normal a temperatura, e a ventuinha estava armando no tempo certo tambem. mas queimo de um cilindro pro outro.
uma coisa que queria saber tambem, ando sempre com o ar ligado e sempre que ligo cai um ponto no painel, do meio cai pro segundo. E normal essa queda ?
styledigo
Cidade: nilopolis
por styledigo » 23 Mar 2014, 13:57
TENORIO escreveu:Meu amigo, vc já procurou na Altese / Acioly (na penha) ou lá em São Cristóvão na Só Motor ??? :47:
nao passei em nenhuma dessas nao, fui na dirija em madureira, mavesa, e em todas as auto peças em nova iguaçu na nilo peçanha.
amanha vou dar um pulo nessas auto peças ae
obg
por Almeidão » 24 Mar 2014, 12:39
Eu sempre comento aqui que quando queima a junta, primeiro descobrir porque queimou e depois acetar o cabeçote. Se acertar o cabeçote só por acertar, certamente a junta queimará outra vez.
Fica difícil descobrir de longe o que tenha acontecido, eu imagino um sensor com problemas e fora isto somente um termostática errada, ou seja com grau mais alto ou radiador obstruido ou até mesmo um radiador errado.
Sua idéia de colocar duas juntas, não é o correto e simplesmente plainar o cabeçote porque aqueceu eu não faria isto tambem. Existe uma mania dos retificadores de plainar o cabeçote para lhe cobrar algo mais e logo o cabeçote não vale mais nada é o caso do seu que deve ser trocado por este motivo.
Sobre o motor ter ido pro saco, a alta temperatura visualmente estraga a junta do cabeçote, mas intimamente ferra o motor inteiro e isto sempre comento para aqueles que acham que o Vectra tem uma temperatura acima dos 90 como normal.
Bem, agora que voce vai trabalhar o motor, veja se antes de fucionar voce descobre o que está fazendo ele aumentar a temperatura e não perder o motor depois de feito. De cara, mexa na termostática e colocque um refil de 82º, nada mais que isto e se possivel informar qual grau a que está lá, este numero vem nela. Informar também como era a temperatura do seu carro, ou seja como era no pianel.
Sobre o Ar condicionado, aparentemente está correto.
RAPJULIANO
Registrado em: 26 Jan 2014, 13:23
Nome Completo: JULIANO FEREIRA DE FREITAS
Cidade: LAGOA FORMOSA
por RAPJULIANO » 02 Mai 2014, 21:33
PAREI EM COLOQUEI DUAS JUNTAS ........FAZ ISSO NAO ..ISSO E COISA DE APZEIRO .AE QUEMOU A JUNTA ,PLANA O CABEÇOTE ,TROQUE OS PARAFUSOS ,SEQUENCIA DE APERTO CORRETA ....
REPARADOR AUTOMOTIVO
ilsonmota
Registrado em: 23 Nov 2014, 11:39
Nome Completo: ilson mota junior
Cidade: GOIANIA
por ilsonmota » 20 Fev 2015, 23:34
tenho um vectra 2.0 16v unico problema seu e ajunta vc tem que colocar original gm colocar sabo spau ou tarando elas sempre queimao dum pistao pro outro meu queimou do mesmo jeito do seu depois coloquei original ja tem 4anos sem problemas
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 27 Fev 2015, 00:07
Também estou com o mesmo problema, meu carro já foi feita a retífica do motor inteiro e o orelhudo do funcionário da oficina montou uma mangueira invertida e o motor ferveu três vezes. Depois de 2000km rodados queimou a junta do cabeçote entre o 2 e o 3 pistão, foi desmontado e mandado o cabeçote para a retífica para verificar a plaina e estava tudo certo com o cabeçote. Montou de novo rodei 500km e essa semana queimou a junta novamente. Não sei mais o que faço... :62: :62: :62:
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
RicardoGLS
por RicardoGLS » 27 Fev 2015, 15:38
Um outro vectra que eu tinha, travou a válvula termostática e a junta queimou. Vai ver que pode ser até a válvula termostática que está fechada. O curioso, é que a VT travou e o marcador de temperatura não indicou nada, absolutamente o marcador ficou normal.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Thiago Menezes » 27 Fev 2015, 17:37
RicardoGLS escreveu:Um outro vectra que eu tinha, travou a válvula termostática e a junta queimou. Vai ver que pode ser até a válvula termostática que está fechada. O curioso, é que a VT travou e o marcador de temperatura não indicou nada, absolutamente o marcador ficou normal.
Então o sensor de temperatura também não deveria está bom :47:
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 28 Fev 2015, 10:19
Então, no meu caso é tudo novo tudo mesmo, não deixei nada pra traz, o carro não esquenta nada mas esta queimando a junta e a retífica diz que o cabeçote não está empenado. Daqui a pouco troco logo o motor inteiro pqp...
GIOVANNIRNP
Idade: 48
Re: Problema motor 2.4 16v elite, junta queimou de novo
por GIOVANNIRNP » 02 Mar 2015, 19:56
E a novela continua olha só como ficou a junta depois de queimar pela terceira vez Imagem
por Thiago Menezes » 02 Mar 2015, 20:45
GIOVANNIRNP escreveu:E a novela continua olha só como ficou a junta depois de queimar pela terceira vez Imagem
Ta difícil heim Giovanni [emoji17]
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 02 Mar 2015, 20:52
Estou ficando louco já Thiago. O pior é que agora o cabeçote foi marcado e vai ter que plainar. Ainda bem que esta na garantia ainda.
Mantenedor
por Mantenedor » 02 Mar 2015, 22:09
Coloca junta da zafira Flex , eu tenho no meu desde sei lá nem me lembro ! Junta de ferro acredito eu.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 03 Mar 2015, 08:33
Mantenedor escreveu:Coloca junta da zafira Flex , eu tenho no meu desde sei lá nem me lembro ! Junta de ferro acredito eu.
Essa junta que esta queimada ai na foto já é a aço.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 07 Mar 2015, 15:47
Como é que está sendo feito o aperto desse cabeçote(torque em kg e ângulo, sequência, troca dos parafusos), a junta parece um pouco oxidada, você usa aditivo de qualidade ? A válvula termostática está funcionando corretamente ? Bomba d'água ok ? Radiador ok ?
31 mensagens
Bem-vindo: 13 Jul 2026, 23:35
