Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Desmontando o painel do Vectra B
69 mensagens
Kiko
Registrado em: 26 Set 2013, 02:54
Nome Completo: Anderson Pereira
Cidade: Paulinia
por Kiko » 23 Mar 2014, 18:58
Salve galera,
Hoje criei coragem e desmontei o painel do Vectra pra trocar a lampadinha do odometro e tirar o TID.
Nao achei nenhum how-to com esse tema, me desculpem se for repetido. E desculpe pela sugeira tambem :)
Pra começar vamos tirar os "excessos":
-Comecei tirando os 2 difusores (Eles sao encaixados, com duas facas voce consegue ir desencaixando, aos poucos)
Imagem Esse voce da uma empurradinha por tras...
-Tirado os difusores retire esses 2 parafusos:
-Retire agora os botoes do farol
Imagem Imagem
-Retire o difusor e tera 2 parafusos, solte;
-Disterça o volante e vera que tem uma tampinha preta, por baixo dela tem um parafuso, retire. Faça isso do outro lado tambem:
Imagem Imagem
-Depois de soltar os 2 parafusos, puxe a tampa pra cima:
-Depois de tirada a tampa, voce vera esses 2 parafusos, sao eles que faltam pra soltar o restantes das peças que cobrem o painel. Solte os 2:
-Se voce quiser, pode soltar tambem a tampa de baixo do volante, mas acho que nao vai precisar.
-Tirando todas essas peças voce vera os unicos 2 parafusos que seguram o painel, é só soltar:
Imagem Imagem
-De uma puxadinha no painel pra frente pra ele desplugar. Depois desconecte o plug do TID:
Imagem Imagem
**** Pronto, agora é só tirar ele de lado e correr pro abraço.
Valeu!!!
https://www.facebook.com/anderspereira
"Em livros de histórias seremos a memória dos dias que virão,
Se é que eles virão"
(Engenheiros do Hawaii - O Exército de Um Homem Só)
Re: Desmontando o painel do Vectra B
por JoãodoValle » 25 Mar 2014, 19:47
Parabens cara, muito rico de informacoes!
Tambem tive que aprender a abrir o painel na marra.
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 38
por Ricardo Rohde » 27 Mar 2014, 08:29
puts... quase mais fácil q tirar doce de criança kkk
vlw aí
✔ Cruze LT Verde Lotus
guarekz
Registrado em: 12 Fev 2014, 16:28
Nome Completo: Guaracy Cezatte
Cidade: Cariacica
por guarekz » 27 Mar 2014, 08:44
Po cara valeu !! Vou fazer isso final de semana quero trocar os leds do meu :)
_______________________________
ex - Vectra CD 2.2 16v Azul Darcena
Meijon
Registrado em: 10 Mai 2013, 22:43
Nome Completo: Anderson Luiz Meijon
Cidade: Igarape
por Meijon » 27 Mar 2014, 12:38
valeu amigo,
Agora animei colocar led no meu rrsrrsr!
Vectra CD 2.0 16v ABS - CONTROLE DE TRAÇÃO -COURO - DVD ETC...ETC...ETC... + OUTRAS COISINHAS
GRAÇAS A DEUS!!!
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 17:45
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 07 Abr 2014, 13:05
muito bom o how-to, aprendi aqui no clube tbm a tirar o painel, e coloquei leds, ficou muito bom, aconselho a quem queira colocar..
um abraço
JapanSide
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:10
Nome Completo: Anderson Massao Ueda
Cidade: Taubate
por JapanSide » 07 Abr 2014, 13:31
Ola Kiko, a parte dos botoes do forol e facil tirar? parece ser so encaixado, é isso mesmo?
pois o meu aqui estao as lampadas queimada e queria trocala, sera que e facil a troca dessas lampadas?
Segue a foto de onde estou falando.
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 07 Abr 2014, 14:47
JapanSide escreveu:Ola Kiko, a parte dos botoes do forol e facil tirar? parece ser so encaixado, é isso mesmo?
Brother, a foto nao apareceu, mas se for aquele botao que acende o farol, que fica em baixo do saida do ar, ele é encaixado só. Ele tem duas travinhas de metal, uma de cada lado, proximo as pontas superiores.
É só ter paciencia e com duas facas ou chaves de fendas bem finas voce vai dando umas cutucadinhas dos lados e puxando pra frente, ele desconecta rapidinho.
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 07 Abr 2014, 16:26
No outro fórum tinha esse how-to completo até com arquivos em pdf, acho que esqueceram de colocar aqui no f'órum.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
por Thiago Menezes » 08 Abr 2014, 16:07
Quem dera se do Vectra ''C'' fosse fácil assim :61:
thidelmondes
Registrado em: 03 Mar 2014, 10:26
Nome Completo: Thiago Guimaraes Delmondes Alves
Cidade: Goiania
por thidelmondes » 22 Abr 2014, 21:08
Kiko, vi que o TID desse exemplo, tambem esta igual o meu, parece que a tela explodiu. Por que sera que ocorre isso??
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 23 Abr 2014, 12:12
thidelmondes escreveu:Kiko, vi que o TID desse exemplo, tambem esta igual o meu, parece que a tela explodiu. Por que sera que ocorre isso??
Boa pergunta kkk. O meu troquei por outro. Mas quando desmontei percebi q ele funcionava normal. Oque quebrou foi so a telinha que começou a descascar, parecendo que explodiu.
Descobri depois q eles vendem na net so a telinha e parece ser facil de trocar.
Mas se puder comprar outra inteira, acho q compensa.
Peguei 250 ou 300 no meu pelo ML.
por Ricardo Crispim » 23 Abr 2014, 15:01
Para facilitar a vida de quem vai se aventurar no futuro:
Vídeo (esqueçam a língua e atentem no visual)
http://www.youtube.com/watch?v=_cPDwL9gW2I
Em PDF:
http://www.ricardorohde.net/vectraclube ... a_pt01.pdf
Espero que ajude..
Forte abraço!!!!!!!!!!!!!
Forster
Cidade: Rolândia
por Forster » 23 Abr 2014, 18:45
Boa Kiko valeu pela iniciativa de ajudar os amigos...eu usei esse how-to que o Crispim passou mas tá de boa o entendimento pra desmontar o painel.
Abraços e obrigado
Vectra ELITE 2.4 16V 2006
Mala
Registrado em: 14 Dez 2013, 09:23
Nome Completo: Marcos Ristow
Cidade: Panambi
por Mala » 13 Jun 2014, 20:42
Alguém ai sabe como retiro o difusor de ar do carona?? Não estou conseguindo encontrar as fixações.
MTulioG
Registrado em: 04 Mai 2013, 01:25
Nome Completo: Marco Túlio Gomes
Cidade: Florestal
por MTulioG » 14 Jun 2014, 12:25
Mala escreveu:Alguém ai sabe como retiro o difusor de ar do carona?? Não estou conseguindo encontrar as fixações.
Amigo você vai precisar de remover o porta-luvas para ter acesso aos parafusos. São dois lá e mais um dentro do difusor.
Vectra 2.2 8v Milenium 2001 Prata
Mala
Cidade: Panambi
por Mala » 14 Jun 2014, 14:59
MTulioG escreveu:
Acabei descobrindo, e para retirar o porta luvas são dois parafusos dentro e acima, e mais dois embaixo do painel, ai é só puxar. :38:
PLATEADO
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste
por PLATEADO » 12 Dez 2014, 14:22
Kiko escreveu:
kiko, vc ainda tem esse tid?
viewtopic.php?f=70&t=5070
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 13 Dez 2014, 16:29
PLATEADO escreveu:
Kiko escreveu:
O que eu tirei do carro nao tenho mais, mas se vc tiver paciencia e manjar um pouco, acho que compensa por o MID do Vectra B, aquele que mostra um monte de coisa. Tem uns topicos ensinando a adaptar. Esse ai só mostra a hora, data e a temperatura. Dei uma arrependida.
Gledson
Registrado em: 22 Dez 2014, 18:19
Nome Completo: Gledson Ribeiro Simoes
Cidade: CAMBE
por Gledson » 22 Dez 2014, 19:20
JoãodoValle escreveu:Parabens cara, muito rico de informacoes!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Valeuuu....
69 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 11 visitantes
