Manutenção, Mecânica & ElétricaRetirada do eixo Balanceador
Fábio Gomes
Registrado em: 26 Mar 2014, 13:30
Nome Completo: Fábio Gomes de Sá
Cidade: Santo André
por Fábio Gomes » 27 Mar 2014, 09:06
Bom dia galera!
Por favor, preciso da ajuda de vocês, tenho um Vectra 2.2 16V automático ano 2000... Pois bem, tive um problema que tive que fazer o motor, troca de virabrequim devido a uma folga nele, biela e afins... Ai foi constatado que infelizmente o EIXO BALANCEADOR DO MOTOR ta ruim... fiz uma consulta na net e vi que muitas pessoas retiram essa peça e não repoem ela (por causa do absurdo que custa essa peça)
Ela tem a função de retirar a vibração em rotação r/l (rotação alta), pois bem a minha dúvida é que se eu tirar essa peça e arrumar o motor pode ocorrer de futuramente voltar a dar o problema no motor? Devido a ser câmbio automático e o câmbio exercer uma força maior sobre o motor (acredito eu)
Ajuda aí galera!!!
Por favor, Agradeço muito desde já!
corsa turbo
Re: Retirada do eixo Balanceador
por corsa turbo » 27 Mar 2014, 09:59
Bom dia Fabio.
Varias pessoas do clube ja efetuaram essa remoção e obtiveram exito, apenas lembrar de tampar as lubrificações e detalhes que o pessoal cita e ensina.
Eu particularmente fiz isso, porem usei toda parte baixa do 2.2 8V, virabrequim sem engrenagem para o contrabalanceador.... Meu carro tem mais de 2.000km e outros amigos que fizeram com a parte de baixo do 8V já rodaram muito e ainda não tiveram problemas....
Agora o pessoal que fez com o vira do 16V vai dar as opniões ai!
viewtopic.php?f=70&t=5873
por Alcir Andreoni » 27 Mar 2014, 15:34
Acho que aqui você encontra tudo que precisa saber...
viewtopic.php?f=49&t=653
Fábio Gomes
Cidade: Santo André
por Fábio Gomes » 28 Mar 2014, 12:06
Obrigado pessoal
FelipeViana
Registrado em: 02 Jul 2014, 10:37
Nome Completo: Feliipe Viana dos Santos
Cidade: Resende
por FelipeViana » 02 Jul 2014, 11:27
Amigos Bom Dia, durante este mês tive problemas com meu vectra CD 2.2 16v com esta tal peça ( Balanceador do virabrequin ) ate então nao estavamos sabendo de onde vinham tantos problemas, e foi pesquisando aqui no forum que descobri a respeito disso. Meu balanceador estava com uns 3 a 4 dentes quebrados, um barulho enorme no motor e uma redução de potencia lastimavel. Pelo real valor da peça que encontrei nas lojas cerca de R$ 1,500 a R$ 2,500 convenci meu mecânico a remover a tal peça e fazer como alguns amigos do forum fizeram, resultado, o problema foi solucionado, evitei um rombo no meu orçamento e aprendi mais um pouco. Como alguns comentaram eu tambem senti que meu motor ficou um pouco mais agressivo atigindo uma rotação maior e bem menos tempo, porem ainda nao rodei na estrada para verificar o consumo de gasolina, pois ate agora so andei dentro da cidade e a maior parte do tempo no GNV.. quero agradeçer a todos que compartilham informações e ajudam outras pessoas diretamente e indiretamente, pois graças ao amigos daqui solucionei meu problema... (um conselho ao outros... começou a ter problemas com esta peça tira logo esta porr.... )
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 02 Jul 2014, 12:13
Essa é uma peça que traz basicamente mais conforto, por reduzir as vibrações do motor. Mas, o motor pode funcionar sem ela, perfeitamente, basta seguir os passos dos amigos que a retiraram.
Se vc abre mão do conforto, manda ver! Mas se vc é um puta chato igual eu, arrumaria custe o que custar. Boa sorte.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
DENIS REDIVO
Registrado em: 13 Jan 2015, 09:29
Nome Completo: DENIS REDIVO
Cidade: ORLEANS
por DENIS REDIVO » 02 Fev 2015, 11:06
Ola só uma pergunta pro Fabio Gomes, antes de fazer o motor do seu carro o eixo do balanceador ja dava pra perceber o problema dele , ou so mesmo com a retirada que consegui-se ver o problema que ele apresentava ..
To perguntando isso por o meu foi feito o motor a anos e fica uma vibração desde a lenta ate quando acelero( só não tem essa vibração aos 1500 giro ai fica o motor sereno , já me falaram 300 coisas e ate agora ninguém me deu uma resposta concreta , desde virabrequim torto,desbalanceado ate outras coisa que nao achei que você ja ligue pra concessionaria aqui de perto pra vê, mais que não me dão garantia de qual é o problema real.
DENIS REDIVO
Cidade: ORLEANS
por DENIS REDIVO » 05 Mar 2015, 09:16
OLA SO AVISANDO A VOCES QUE TROQUEI OS COXIM DA CAIXA TRASEIRO E AQUELE DO LADO DA CORREIA DENTADA
O CARRO PARECE OUTRO AGORA MELHOR UNS 75% (MAIS AINDA VIBRA UM POUCO NA LENTA ACHO QUE OS HIDRAULICOS QUE FICA NOS CANTOS TAMBEM DESGASTARAM POR FICAREM SEM OS OUTROS COXIM DE APOIO POR MUITO TEMPO)
Alysson NANTES
Registrado em: 10 Abr 2014, 23:28
Nome Completo: Alysson Henrique Nantes Godoy Coelho
por Alysson NANTES » 03 Mai 2016, 21:51
Fábio Gomes escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia galera!
Ajuda aí galera!!!
Fábio boa noite.
Meu carro é igual ao seu 2.2 16v automático 2000,e estou com o mesmo problema.me diz oq você fez,se ficou bom?
israelmartins
Registrado em: 05 Out 2016, 23:27
Nome Completo: Israel Martins
por israelmartins » 22 Fev 2017, 13:12
Tenho um 2.2 , 1999 - automático, vou retirar a balanceador do motor e depois posto o resultado.
juniornet
Registrado em: 17 Mar 2017, 19:40
Nome Completo: júnior Henrique Fernandes Xavier
Cidade: jaboti
por juniornet » 17 Mar 2017, 21:31
2.2 16v automático alguém já retiro como ficou? Possível retirar Carter e tudo no lugar?
LEOSURFMANHAES
Registrado em: 18 Abr 2017, 10:37
Nome Completo: LEONARDO MANHAES
Cidade: CAMPOS
por LEOSURFMANHAES » 18 Abr 2017, 10:46
ESTOU COM ESSE PROBLEMA TB, POREM, O MEU CARRO NÃO TEM BALANCEADOR E QUANDO COMPREI, NÃO SABIA DISSO E VEIO COM O BALANCEADOR... TERIA ALGUM PROBLEMA DE COLOCAR UM EIXO QUE TEM BALANCEADOR NO MOTOR QUE NÃO POSSUI? TEM DIFERENÇAS NAS BIELAS OU NO CURSO?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 132 visitantes
