Faça você mesmo / TutoriaisFaça você mesmo: Trocando o Rolamento Traseiro Vectra B
valmor.junior
Registrado em: 22 Abr 2013, 17:43
Nome Completo: valmor de oliveira junior
Cidade: indaial
por valmor.junior » 22 Abr 2013, 17:45
Bom galera, eu sou novo no fórum, recentemente comprei um vectra 97 CD automático, o mais top, a única coisa que não tem é o ar digital, o restante tem todos os opcionais da época! Ele estava com rolamento traseiro roncando, então como sou metido a mecânico nas horas vagas meti a mão e troquei em casa. Com um pouco de paciência e tempo livre vc faz isso em 2 horas no máximo. O vectra (acredito eu que todos os modelos) vc tem que trocar o cubo inteiro pois o rolamento é blindado dentro dele! Paguei em uma auto peças perto de casa R$ 287,00 com sensor de ABS. Então lá vai:
Ferramentas utilizadas:
Chave de roda
Chave de boca 3/4 acho que é 17mm
Chave L 16
Chave philips
Chave de fenda
Alicate
Macaco hidráulico
Vamos lá, levante o carro e retira a roda:
Feito isso retire os dois parafusos que seguram a pinça de freio que estão circulados na foto, chave 3/4 ou 17mm:
Para retirar a pinça do freio é só ir puxando com jeito que ela sai. Uma dica importante, quando retirar a pinça pra que ela não fique pendurada com risco de danificar a mangueira do fluído de freio, prenda ela com uma chave de fenda no buraco do parafuso e na mola da suspensão conforme a foto:
Depois que vc removeu a pinça é só remover o disco retirando o parafuso que o segura, está circulado no foto:
O disco está solto, mas pra que ele saia do cubo vc tem que soltar o cabo do freio de mão, é só desencaixar conforme a foto:
O disco fora do lugar, se quiser dá pra aproveitar e regular ou trocar as lonas do freio de mão, as minhas estão ótimas, nem mexi:
Agora é só soltar o conector do ABS e os quatro parafusos que prendem o cubo, estão circulados na foto (chave 16mm L). Tem que fazer um pouco de força e o lugar é meio ruim, mas com jeito sai:
Feito isso o cubo está fora:
Cubo velho
Agora o novo cubo:
Encaixe ele no suporte que o prende na suspensão:
Feito isso é só ir remontando, não tem segredo!
Dicas:
Quando for remontar o disco de freio, coloque os parafusos da roda pra que ele não fique desalinhado:
Quando for recolocar o cabo do freio de mão retire essa mola da foto, senão vc não vai conseguir...... ela está circulada:
Pronto! Cubo trocado. Lembre-se de apertar bem todos os parafusos!
Galera, espero que ajude alguém que queira fazer isso tbm, não tem segredo! Além de economizar uns R$ 100,00 de MO vc tem a satisfação de fazer em casa, e pra mim isso não tem preço!
Farei mais algumas coisas no carro, mas como meu tempo é meio curto, vou fazendo aos poucos, e o que der eu faço fotos pra fazer um How To pra galera!
abineh
Cidade: Uberaba
Re: Faça você mesmo: Trocando o Rolamento Traseiro Vectra B
por abineh » 24 Abr 2013, 19:35
Show de bola!
Parabéns pelo trampo! :88:
por Arquiteto » 24 Abr 2013, 21:50
Blz de howto muito bem documentado ...
pra ficar 10, no proximo escolha o link direto
para as fotos abrirem junto com a pagina ...
parabéns parceiro
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 25 Abr 2014, 12:22
Nao existe uma opçao pra trocar somente os rolamentos? que peça cara hein!!!
Obs: olha a data do post anterior, parece que foi ontem hehehee
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 08 Jul 2014, 08:52
Alguem já trocou o dianteiro?
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
joaopaulojpfm
Registrado em: 20 Dez 2014, 20:54
Nome Completo: João Paulo Francelino Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por joaopaulojpfm » 30 Dez 2014, 14:38
Olá, boa tarde. Tenho um Vectra GL 1998 e preciso trocar o rolamento dianteiro do passageiro. Gostaria de saber se não é possível trocar somente o rolamento, ou precisa trocar o cubo também? Achei muito cara a peça
msdoug2000
Registrado em: 23 Fev 2014, 20:38
Nome Completo: Douglas Luis da Rocha
Cidade: Picada Café
por msdoug2000 » 07 Jan 2015, 20:26
foi meu caso também cubo traseiro R$370 mai R$40 mão de obra...
Mantenedor
por Mantenedor » 09 Jan 2015, 08:52
O cubo que trocou na traseira do seu carro tem ABS?
Mantenedor/vectra CD/2.0/16Vt./215Cv.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
andersondemu
Registrado em: 07 Mai 2015, 20:02
Nome Completo: ANDERSON EDUARDO BRUNO MACHADO
Cidade: RIO DE JANEIRO
por andersondemu » 08 Jun 2015, 19:01
Boa noite amigo ! Muito obrigado pela ajuda .
Vc está de parabéns , consegui fazer deu tudo certo . Infelizmente descobri que meu carro
não tem ABS . Gostaria que vc tirasse uma dúvida : comprei o cubo com ABS , mas o meu carro
não tem , isso dá algum problema ? Tem como ligar esse ABS ? já que o cubo que coloquei tem .
Perdoe minha ignorância rsrs . mas é só assim que aprende.
Mantenedor
por Mantenedor » 08 Jun 2015, 19:38
Bom trabalho ! Me anime...
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
jorgejunior
Registrado em: 18 Nov 2015, 10:18
Nome Completo: JORGE LUIZ DE BARROS JUNIOR
Cidade: ITAPECERICA DA SERRA
por jorgejunior » 28 Nov 2015, 14:03
Amigos me ajudem, vou trocar o cubo do Vecão :103: porem no post nao tem mais as fotos... :61: alguem poderira me ajudar? :9:
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 14:23
jorgejunior escreveu:Amigos me ajudem, vou trocar o cubo do Vecão :103: porem no post nao tem mais as fotos... :61: alguem poderira me ajudar? :9:
Jorge,
Manda uma MP para o Consultor Técnico Almeidão, acredito que ele possa te ajudar nessa empreitada :88:
jorgejunior
por jorgejunior » 02 Dez 2015, 09:20
Jorge,
obrigado Thiagão!!!
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 02 Dez 2015, 10:47
As imagens estao aqui sim, pelo menos a maior parte delas ! ! Só tá com algum problema no redirecionamento dos links do Imageshack. Tem que pedir pro @Arquiteto ou algum admin pra editar os links e repostar as imagens...
Só pra exemplificar, essa duas que vão a seguir estão no post original.
por Thiago Menezes » 02 Dez 2015, 14:14
Pessoal tutorial arrumado, consegui recuperar 82% das fotos (ficou faltando 3), mas da para colocar a mão na massa pois as principais foram recuperadas.
Mantenedor
por Mantenedor » 02 Dez 2015, 17:33
Muito bem! Parabéns!!!
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 02 Dez 2015, 23:57
O triste é que o usuario veio, deixou apenas esse magnifico how to e DESAPARECEU no mundo! ! Nunca mais entrou desde 2013 ! Uns bons desses desaparecem enquanto os picaretas dos kit HHO aparecem toda hora !
Editado pela última vez por luizhbh em 18 Ago 2016, 02:37, em um total de 1 vez.
caiotofano22
Registrado em: 13 Jul 2016, 05:04
Nome Completo: Caio cesar tofano
Cidade: Miracema
por caiotofano22 » 17 Ago 2016, 14:33
Boa tarde galera, sou novo por aqui, mas venho acompanhando o fórum há um tempinho, desde quando comprei meu vectra 98 gls. O rolamento da roda da frente do lado do motorista está roncando. Gostaria de saber se alguém tem um how to sobre isso ou se tem algum mistério pra trocar em casa. Como o rolamento é blindado provavelmente terei que trocar o cubo inteiro correto?
