Vectra CLuz de Freio Acesa - Vectra C
21 mensagens
fael003
Registrado em: 31 Mar 2014, 13:47
Nome Completo: Rafael Benatti Schneider
Cidade: Florianopolis
por fael003 » 31 Mar 2014, 13:57
Boa Tarde Srs
Possuo um Vectra Expression 2010, e o mesmo está acendendo a luz de freio quando piso um pouco mais bruscamente no pedal. A luz que me refiro é a luz de freio de mão no painel.
Visto que as pastilhas estão novas não sei o que mais pode ser. Talvez um problema na parte elétrica?
Conto com vocês para tentar sanar o problema.
Re: Luz de Freio Acende ao pisar bruscamente no pedal.
por Alcir Andreoni » 31 Mar 2014, 13:59
Você já conferiu o nível do fluído de freio?
por Julio Cesar » 31 Mar 2014, 14:32
Alcir Andreoni escreveu:Você já conferiu o nível do fluído de freio?
ia dizer isso agora, normalmente quando o nivel está baixo acontece isso, a luz do freio de mão fica ligando quando se pisa no freio. Confere o nível.
por Thiago Menezes » 31 Mar 2014, 15:07
Exato! Pode verificar o nível que deve está abaixo do normal.
por Arquiteto » 31 Mar 2014, 15:11
resta saber porque o nivel baixou ... :47:
por Alcir Andreoni » 31 Mar 2014, 15:19
Arquiteto escreveu:resta saber porque o nivel baixou ... :47:
Às vezes pode ser pastilha gasta, mas só revisando, né?
por Arquiteto » 31 Mar 2014, 17:57
mas Alcir ...
ele disse que trocou recente as pastilhas :88:
por Alcir Andreoni » 31 Mar 2014, 17:59
Arquiteto escreveu:mas Alcir ...
Nada como ter alguém que preste mais a atenção que eu!!! :38:
por Thiago Menezes » 31 Mar 2014, 18:00
Pode ser que o fluido é antigo e deve está na beira do limite, aí começa a acender!
por Almeidão » 31 Mar 2014, 18:27
A regra para trocar as pastilhas é abrir a sangria, voltar os pistões e fechar a mesma. Trocar as pastilhas, sangrar e completar o óleo. Se isto não foi feito então deve ser feito urgente.
Mas, pode ser somente a tampa do reservatório que esteja com mal contato ou agarrada e por isto qualque balanço ela ascende, neste caso deve mexer na boia dela fazendo um vai e vem para desagarrar e remontar.
fael003
por fael003 » 02 Abr 2014, 12:04
É vou verificar o nivel do fluido de freio pois as patilhas são novas.
O oleo que esta no fluido é antigo pois estou com o carro a 1 ano e meio e nunca efetuei a troca do mesmo.
Vou fazer essas verificações e digo aqui se resolveu.
por fabio.haya » 02 Abr 2014, 13:45
Almeidão escreveu:A regra para trocar as pastilhas é abrir a sangria, voltar os pistões e fechar a mesma. Trocar as pastilhas, sangrar e completar o óleo. Se isto não foi feito então deve ser feito urgente.
Mestre Almeidão,
Esse procedimento pode ser utilizado para carros com freio ABS também?????
Fabio
por Alcir Andreoni » 02 Abr 2014, 17:19
fabio.haya escreveu:
Mestre Almeidão,
Fabio
Com certeza.
Você nunca deve forçar o pistão para dentro e colocar a pastilha nova.
Isso se fazia em opalas, monzas e outros carros...
por Almeidão » 04 Abr 2014, 11:04
Exatamente como o alcir respondeu e digo mais, esta forma que é usada por todos os bons mecanicos ainda ajuda aqueles proprietário que não gasta com nada e nunca irá trocar o óleo de freio porque dá um desfalque grande no bolso deles, porem ao fazerem isto aquele óleo dentro da pinça que está bem mais contaminado que o reservatório, será jogado fora e um outro irá substituir. Por isto que as vezes voce ouve um dizer que nunca trocou o óleo e nunca teve problemas, na verdade foi trocado sim, nem que seja uma parte menos boa dele.
Isto ai, regra geral para todos os tipos de freio
IgorLBras
Registrado em: 27 Ago 2015, 20:28
Nome Completo: Igor Lucas Brasil
Cidade: Rio de janeiro
Luz do freio de mão - Vectra C
por IgorLBras » 03 Out 2015, 00:44
Estou com uma dúvida
Ao freiar, a luz do freio de mão acende, só apaga quando o carro para e se estiver inclinado a luz continua acesa até eu tirar o pé do freio.
O que poderia ser? nivel do fluido de freio baixo ou pastilha gasta?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Re: Luz do freio de mão
por Tiagomos1 » 03 Out 2015, 01:56
Pode ser os dois, pastilhas e nível do fluído de freio. A medida que as pastilhas se desgastam, o nível do fluído de freio baixa. Isto para o sistema compensar a diferença de altura das pastilhas em relação às pastilhas novas. Daí, pastilhas no final irão fazer a luz do freio d mão se acender nestas situações que você mencionou.
Porém, se não for o caso (as pastilhas não estão gastas), aí é vazamento no sistema de freio. Aí o nível também estará baixo e acenderá a luz.
Mas a segunda opção não deve ser, se fosse ia ficar o tempo todo acessa e não só quando usa o freio e está com o carro inclinado.
Portanto, olha a pastilha! Não vá apenas completar, pois é errado. Se a pastilha ainda estiver boa, procure vazamentos. E só depois complete a nível, mas quando trocar as pastilhas irá precisar tirar um pouco do fluído, pois este irá passar do nível máximo quando os pistões forem empurrados para colocar as novas pastilhas.
Resumindo, é nível baixo do fluído. Mas não é a causa e sim o efeito. O nível baixou porque as pastilhas se desgastam e devem estar quase no fim ou há vazamentos no sistema. É isso!
Vectra CD 2.2 16V
Re: Luz de Freio Acesa - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 12:26
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto.
Jowvasques
Registrado em: 23 Ago 2015, 21:51
Nome Completo: Jonathas Costa Vasques
por Jowvasques » 23 Mar 2017, 22:47
:13: :13: Boa noite! Faz uma semana que a luz do freio de mão começou a acender quando piso no freio com o carro em movimento, o nível do óleo está ok (Dot 4) e todas as pastilhas são novas (troquei as traseiras hoje para ver se parava de acender). Alguém já passou por isso? Não consigo desvendar esse mistério!
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 23 Mar 2017, 23:37
Parece problema na boia do reservatório do fluido, dá uma verificada se a boia não está travando
Jowvasques
por Jowvasques » 24 Mar 2017, 09:56
Vek22 escreveu:Fuente del Mensaje Parece problema na boia do reservatório do fluido, dá uma verificada se a boia não está travando
Vou verificar e vejo se vai resolver Vek22!
21 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 12 visitantes
Bem-vindo: 24 Mai 2026, 08:45
