Vectra C ⇒ Problema no Sensor de chuva - Vectra C
42 mensagens
ailton_luiz
Registrado em: 01 Abr 2014, 22:22
Nome Completo: Ailton Luiz de Queiroz
por ailton_luiz » 01 Abr 2014, 22:41
Olá sou novo no forum se estiver postando em lugar errado por favor me corrijam, meu vectra foi trocado o para brisa, porem a pessoa cortou o chicote que vai ligado no sensor de chuva e retrovisor, voltei onde foi trocado o gerente disse que nao podia fazer nada pois o funcionario tinha sido mandado embora por furto de objetos, peço a ajuda de vocês para saber as cores e sequencia que vai no plugue levarei em um auto eletrico, com essas informações para ver se dá pra refazer os plugues.
Desde ja Agradeço
Re: sensor de chuva
por Alcir Andreoni » 02 Abr 2014, 08:40
Volte lá no cara e exija que ele arrume o defeito, não importa se o funcionário foi demitido.
Se ele insistir em não te atender vá ao Procon.
Re: sensor de chuva
por Thiago Menezes » 02 Abr 2014, 09:05
Exatamente como o Alcir disse Ailton, o que tem a ver o funcionário ter sido mandado embora? Isso não tira a responsabilidade da loja, pois ela que contratou o ''ladrão'' o problema é dela e não seu, você levou o carro para realizar o serviço que é prestado pela oficina e não pelo ''ladrão''.
ailton_luiz
Re: sensor de chuva
por ailton_luiz » 02 Abr 2014, 14:39
Amigos voltei agora do lugar onde ocorreu o fato, infelizmente sem solução, o gerente até se propos a ajudar porem detalhe o infeliz que cortou o chicote levou a parte com o plugue fui ver na gm, so vende o chicote todo bem barato 4.000,00 impossivel pagar isso, por isso peço a ajuda de vcs para saber a posição dos fios e cores por favor.
Agradeço.
Re: sensor de chuva
por Thiago Menezes » 02 Abr 2014, 16:28
Isso que eu falo, a pessoa da oportunidade para o ''vagabundo'' trabalhar e o cara vai pra roubar não tem jeito as coisas nesse país mesmo não pqp.
Cara para resolver essas coisas só por fora, CSS vai fazer você vender seu figado e tudo mais para solucionar o problema.
Sobre sua dúvida vai ter que esperar o pessoal mais experiente aparecer para te ajudar.
Abraços e boa sorte.
Re: sensor de chuva
por Alcir Andreoni » 02 Abr 2014, 17:08
ailton_luiz escreveu:Amigos voltei agora do lugar onde ocorreu o fato, infelizmente sem solução, o gerente até se propos a ajudar porem detalhe o infeliz que cortou o chicote levou a parte com o plugue fui ver na gm, so vende o chicote todo bem barato 4.000,00 impossivel pagar isso, por isso peço a ajuda de vcs para saber a posição dos fios e cores por favor.
Agradeço.
Procon nele!
Ele é responsável pelo dano causado no seu veículo.
No Tribunal de Pequenas Causas também resolve...
Alberto183
Registrado em: 07 Jul 2014, 10:06
Nome Completo: Alberto Maranha
Cidade: Cambé
Sensor de chuva mal funcionamento - Vectra GT 2011
por Alberto183 » 28 Out 2014, 14:26
Boa tarde pessoal,
estou com problemas no sensor de chuva. Quando eu peguei o carro estava funcionando normalmente, começa a chover, ele funcionava, aumentava a chuva, ele aumentava a velocidade também. Porém, de repente, parou de funcionar. Agora ele leva muito tempo para começar a funcionar, mas muito tempo mesmo e isso acaba inviabilizando o uso dele. Isso já aconteceu com alguém aqui? O que será que pode ser?
Att
Re: Sensor de chuva mal funcionamento - Vectra GT 2011
por rgapski » 28 Out 2014, 14:38
Alberto183 escreveu:Boa tarde pessoal,
Att
Alberto,
Já tive problemas com esse sensor, porém em outro carro.
No meu caso, o sensor "descolou" do plastico que faz a junção dele com o vidro. O técnico disse que aconteceu por causa do calor.
Depois de colado, nunca mais deu problema
RicardoGLS
por RicardoGLS » 28 Out 2014, 17:13
rgapski escreveu:
Att
Alberto,
Vixe!!! Onde fica esse sensor de chuva? O meu funciona, mais noto as vezes que ele fica um pouco maluco, por ex: Cai uma leve chuva, funciona, e depois quando cai novamente demora muito para o limpador funcionar. Agora qdo chove forte, funciona perfeito.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Arquiteto » 28 Out 2014, 18:16
atras do retrovisor colado no parabrisa ...
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 28 Out 2014, 23:03
É bem tranquilo chegar até ele...
Basta remover o acabamento 'quadrado' da base do retrovisor.
Use uma espátula fina para separar as duas partes...com muito cuidado para não marcar a peça plástica.
Após retirar esta base plástica em duas partes, vc verá o sensor.
O sensor fica fixado também por travas em uma peça colada no parabrisa. Para facilitar, desplugue o chicote antes de destravá-lo do vidro
RicardoGLS
por RicardoGLS » 30 Out 2014, 07:21
bruno2000 escreveu:É bem tranquilo chegar até ele...
Você realizou praticamente um TUTORIAL, rsrsr Faltou só as fotos hehehehe.
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 24 Nov 2014, 14:41
Como faço para descobrir se o meu GT 2009 tem o sensor de chuva?
Abs
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 15:11
marcelo.souza2 escreveu:
Abs
Olhe pelo vidro da frente na região do espelho retrovisor, ali você verá se tem ou não!
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 24 Nov 2014, 15:14
Abs
Mas oq deve ter ali?
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 15:22
marcelo.souza2 escreveu:Mas oq deve ter ali?
Você verá que na parte preta de acabamento em volta do espelho, provavelmente terá dois sensores. Um para o espelho eletrocrômico e o outro para o sensor de chuva.
Se não tiver nenhum dos dois, não tem espelho eletrocrômico e sensor de chuva...
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 27 Nov 2014, 16:11
Espelho tem pq já testei com um farol alto do carro de tras agora ontem liguei o limpador na posição || que seria do sensor mas ele fica ligado no intermitente. E passa mesmo n caindo água.
por Alcir Andreoni » 27 Nov 2014, 16:25
Aí complicou... :47:
RicardoGLS
por RicardoGLS » 28 Nov 2014, 11:24
Certa vez, aconteceu no meu sem mesmo cair água, e o limpador funcionou. Vai entender!! :2:
MARCOS-CWB
Registrado em: 29 Dez 2015, 20:19
Nome Completo: MARCOS JOSE PEREIRA DE SOUZA
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS
por MARCOS-CWB » 28 Fev 2016, 20:21
Ja se passou mais de um ano desde a ultima postagem mas como estou lendo esse topico pela primeira vez hoje, vou postar uma dica muito boa pra evitar que o limpador funcione mesmo sem agua como o RicardoGLS comentou:
antes de girar a chave, eu ja deixo o limpador na primeira posição, assim quando começar a chover ele ja ta pronto pra limpar o vidro.
42 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 07:47
