Vectra BTucho batendo - Vectra B
194 mensagens
Meijon
Registrado em: 10 Mai 2013, 22:43
Nome Completo: Anderson Luiz Meijon
Cidade: Igarape
por Meijon » 05 Abr 2014, 14:06
Blz pessoal,
Não sei se é assim que fala " batendo" mas acabei de fazer o cabeçote do Vecão e o danado do tucho continua com aquele barulho de matar qualquer um de raiva.
Foi colocado um jogo novo, o mecânico disse que vai dar uma olhada na bomba de óleo pressão dela e tal.
Alguem já passou por isso ou tem alguma dica.
Tô achando que é muito carro pra esse mecânico rsrsr.
Há.... e ta dando uma tremidinha também na lenta, quando acelera fica normal e andando normal também!
Valeu ai!!!
Vectra CD 2.0 16v ABS - CONTROLE DE TRAÇÃO -COURO - DVD ETC...ETC...ETC... + OUTRAS COISINHAS
GRAÇAS A DEUS!!!
Re: Tucho batendo
por Alcir Andreoni » 05 Abr 2014, 21:44
Que zica!
Se os tuchos são novos já deveriam ter carregado de óleo e não descarregar.
Quanto a bomba acho que a batida seria diferente.
Já pensou em trocar de mecânico ?
Você trocou as velas e cabos?
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: Tucho batendo
por Adriano cruz » 05 Abr 2014, 23:18
Meijon escreveu:Blz pessoal,
Valeu ai!!!
Por acaso você colocou um jogo de tucho da marca APLIC ? Se colocou esse tá explicado a batedeira, porque não presta. Quando fiz meu motor coloque esse jogo e com 5 mil km começou a batedeira fazendo ate a luz de injeção acender direto. Coloquei original da marca INA e tá perfeito até hoje. Dá uma olhada em alguma passagem de óleo fininha do cabeçote pra ver se não está entupida com sujeira antiga, se tiver, vê se dá pra cutucar com arame ou o jeito mesmo é mandar pra retífica pra descarbonizar. Essa tremedeira na lenta deve ser por causa do tucho estourado ou mal carregado prejudicando a abertura das válvulas do cabeçote, fazendo com que o motor não trabalhe liso. Isso é o que eu acho. Beleza ? :88:
Re: Tucho batendo
por Ricardo Crispim » 06 Abr 2014, 10:17
Realmente o Vectra 16 V não é para qualquer mecãnico mesmo..
Verifica o que o Adriano falou sobre marca de tucho, faz diferença sim..
Aliado a isto, que óleo está usando?
Forte abraço!!!!!!!!!!!
Meijon
Cidade: Igarape
Re: Tucho batendo
por Meijon » 06 Abr 2014, 20:47
Valeu as dicas galera,
Inicio de tudo, a correia quebrou mas os danado já tava batendo,resumo
fiz o cabeçote todo, troquei todas as peças retifica,válvulas ,tuchos, velas etc pra ficar top.
quanto a marca deles eu não entendo nada mas estarei vendo isso com meu mecânico.
pesquisando aqui no fórum vi que pode ser ate o oleo.
De qualquer forma estarei pedindo a opinião de outro mecânico, pô eu gastei 2.200 diumas e o carro não fica bom!!!
Tô muito chateado porque gosto de+ do Vecão, penso ate em vender!!
Se alguém conhecer um bom mec aqui em BH já é!!
Valeu as dicas de todos com Deus ai!!!!
GRAÇAS A DEUS!!!
Meijon
Cidade: Igarape
Re: Tucho batendo
por Meijon » 06 Abr 2014, 21:06
A proposito qual seria o óleo ideal, meu carro é 2.0 16v e esta com 175000 km???
GRAÇAS A DEUS!!!
Adriano cruz
Re: Tucho batendo
por Adriano cruz » 06 Abr 2014, 21:31
Meijon escreveu:A proposito qual seria o óleo ideal, meu carro é 2.0 16v e esta com 175000 km???
Eu uso COSAN 5W30 SN 100% SINTÉTICO DEXOS 1 e funciona no maior silêncio no meu motor 2.2 16V com quase 187.000 KM(+ de 20.000 km após retífica). Quanto ao mecânico o único que eu te recomendo aí em BH é o ADG da HIGH TORQUE. Dá uma passadinha lá.
Re: Tucho batendo
por JoãodoValle » 06 Abr 2014, 21:36
Em BH tem a High Torque, muito famosa e inclusive teve um membro aqui que fez (ou ainda esta fazendo) o motor completo com eles.
Sobre o óleo acho que deves utilizar o recomendado pelo fabricante, no meu caso 8v 15w40 ou 20w50 mineral
Meijon
Cidade: Igarape
Re: Tucho batendo
por Meijon » 07 Abr 2014, 09:30
Valeu ai gente,
Tô correndo atrás de uma solução aqui pra ver se fico mais tranquilo.
Estarei pedindo a opinião de outro mecânico hoje mesmo, o problema é
que como já paguei a metade para o meu mecânico é bom deixar ele quebrar a cabeça também ne, senão tenho que gastar mais com outro, mas o que vale é o carro ficar bom!
valeu ai, qualquer sugestão ou opinião....estamos ai!
GRAÇAS A DEUS!!!
Meijon
Cidade: Igarape
Re: Tucho batendo
por Meijon » 07 Abr 2014, 13:23
E ai galera,
Acabei de chegar de outra oficina, desta vez fui em um profissional que só trabalha com cabeçote e bloco mesmo é uma retifica, pro meu desespero ele pediu para eu colocar um óleo mais fino 15W50
para ver qual é as do tucho mas que provavelmente terei que ver a parte de baixo do motor.
Ele comentou sobre o (pino munhão) ai já que vai mexer no pistão já viu né....
onde vai acabar, fazer a parte de baixo do motor também!!!!
Amanha estarei levando o veção em outro mecânico, já estou ficando louco!
Como não é de minha confiança fiquei com o pé atrás.
Aos que conhecem de motor, procede esta avaliação???
Estejam com Deus!
GRAÇAS A DEUS!!!
Adriano cruz
Re: Tucho batendo
por Adriano cruz » 07 Abr 2014, 22:17
Pode ser também. Se a parte debaixo estiver com folga além do normal, a pressão de óleo que sobe para o cabeçote não é suficiente, ou seja, o óleo que era pra subir acaba sando por essas malditas folgas na parte debaixo fazendo assim subir menos óleo que o necessário fazendo com que os tucho não fiquem bem carregados gerando assim as batedeiras. Pergunta : bate tucho quando o motor está quente ou frio ? Seu motor e o meu também funcionam muito bem com óleo 20w50, então testa pra ver no que dá.
Meijon
Cidade: Igarape
Re: Tucho batendo
por Meijon » 08 Abr 2014, 07:31
Valeu Adriano,
A batedeira aumenta de acordo com a temperatura, de manha bate um pouco menos, a tremedeira é sempre
Agora reparei que esta andando pouco também ,num ta bebendo nada mas também ta andando pela metade
È complicado viu!
Marquei de devolver o carro para o mecânico amanha! vamos ver o que ele fala agora!
Quanto ao óleo sinceramente, como não entendo nada de motor não sei qual óleo ele usou, v olhar com ele hoje e posto mais tarde.
Sobre a marca do tucho, infelizmente foi colocado aquela marca de deu pau no seu carro também (Aplic).
GRAÇAS A DEUS!!!
Adriano cruz
Re: Tucho batendo
por Adriano cruz » 04 Mai 2014, 07:18
Beleza, coloca tucho da marca INA que é original. E a parte debaixo já mexeu ou vai mexer, dá notícias do motor.
Re: Tucho batendo
por JoãodoValle » 04 Mai 2014, 09:12
Amanhã seram trocados os tuchos do meu, ai pretendo continuar usando 15w40 mineral.
Re: Tucho batendo
por JoãodoValle » 07 Mai 2014, 07:37
Puts, acabei de ver aqui o meu foi colocado esse tucho Aplic, vou mandar os imediatamente trocar pelo Ina.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Tucho batendo
por Last_Warrior » 09 Mai 2014, 00:27
No meu Omega 2.2 8v tava batendo tucho, coloquei um conjunto completo de tucho, balancins e escoras da marca Aplic e uma bomba nova da Shadeck...
Já tem uns 40 mil km e tá tudo perfeito.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Re: Tucho batendo
por Almeidão » 09 Mai 2014, 10:04
Eu sempre acho que antes de trocar os tuchos, devemos trocar a bomba de óleo e se o problema persistir, uma bomba nova não será disperdicio já que ela não só tem a potencia diferenciada como tem uma valvula de retorno mais precisa. Os balancins sim devemos ficar de olho porque com o tempo haverá um desgaste acentuado e afetará nas aberturas das vávulas, este tempo é acima de 150 mil km.
Sobre o óleo, possa ser que tenha uma que não será bom pela manhã, mas um que o tucho irá bater constante, isto não existe ou eu desconheço.
Adriano cruz
Re: Tucho batendo
por Adriano cruz » 12 Mai 2014, 08:19
Last_Warrior escreveu:No meu Omega 2.2 8v tava batendo tucho, coloquei um conjunto completo de tucho, balancins e escoras da marca Aplic e uma bomba nova da Shadeck...
ainda bem que no seu omega "8v" prestou. Já no vectra "16v" é outra história.
Adriano cruz
Re: Tucho batendo
por Adriano cruz » 12 Mai 2014, 08:28
Almeidão escreveu:Eu sempre acho que antes de trocar os tuchos, devemos trocar a bomba de óleo e se o problema persistir, uma bomba nova não será disperdicio já que ela não só tem a potencia diferenciada como tem uma valvula de retorno mais precisa. Os balancins sim devemos ficar de olho porque com o tempo haverá um desgaste acentuado e afetará nas aberturas das vávulas, este tempo é acima de 150 mil km.
boa idéia de trocar a bomba de óleo antes dos tuchos, eu não tinha pensado nisso antes, mas antes de trocar seria uma boa medir a pressão, né não ?
brajao
Cidade: Maringá
Re: Tucho batendo
por brajao » 12 Mai 2014, 20:35
Nos 16V este barulhinho realmente é irritante!
Uso óleo 15w40 Semi-Sintético e sempre substituo o filtro a cada troca do mesmo, quando comprei o carro, troquei os tuchos pelos INA, e ainda sim percebia-se o TEC TEC TEC! Principalmente frio.
Então após muito estudo e ouvir outros proprietários que já usaram, decidir usar o Militec-1, e olha! Estou impressionado....Sumiu os famigerados TEC TEC TEC e o motor passou a ser muito mais suave no funcionamento, estou ainda avaliando a performance e consumo.
Mas já posso recomendar, gostei muito. :88:
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
194 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 153 visitantes
Bem-vindo: 26 Jan 2026, 01:15
