Vectra BInstalação de manta asfáltica e/ou feltro antiruido - Vectra B
41 mensagens
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 07 Abr 2014, 22:02
Por favor me informe se esse tópico já existe ou está em local errado, pois procurei e não localizei nada específico para isso no fórum.
Estou querendo instalar manta ou feltro nas portas do meu Vectra e do Agile, e gostaria de um auxilio em relação a que produto comprar, como instalar, que ferramentas preciso. Andei pesquisando algumas coisas na internet, e vi um pessoal colocando manta asfáltica, aquela que parece um alumínio por dentro das portas (interno da lata) e depois um feltro na parte da lata que faz contado com o acabamento.
É dessa forma mesmo que se faz? :2:
Qual produto devo adquirir?
Realmente terei vantagem significativa em relação a ruido ?
Desde já agradeço a ajuda!
Collection 2005 (nº 735)
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
Re: Instalação de manta asfáltica e/ou feltro antiruido
por CaioMs » 07 Abr 2014, 23:59
Eu fiz esse serviço no meu e melhorou absurdamente. Coloquei uma camada de manta asfáltica por dentro da porta e nada mais. O som melhora muuuuuito e não fica vibrando, gastei 2 rolos de 10m x 10cm, 30 reais cada um.
Vc só vai precisar tirar o forro da porta, o resto é cortar e colar com as mãos, bem fácil.
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 08 Abr 2014, 08:03
CaioMs, que manta é a que você usou? É auto colante? Tem o link do vendedor? Você instalou ela somente na parte da lata que faz contato com o acabamento da porta?
Grato pelas resposta! :88:
por Thiago Menezes » 08 Abr 2014, 10:08
Ronaldo
estou fazendo um revestimento térmico acústico no meu Vectra a um tempo, ainda não terminei e inclusivo hoje darei prosseguimento pois preciso terminar o porta malas e fazer o assoalho aí finalizo o carro por completo.
Você pode acompanhar meus relatos na minha garagem a partir da página ''5'' tem muita informação, dicas, materiais utilizados e os resultados. Segue o link abaixo:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... 6&start=60
Qualquer dúvida só me mandar uma MP que lhe respondo ok?
Forte abraço e boa sorte!
CaioMs
por CaioMs » 09 Abr 2014, 14:25
djronaldopettry escreveu:CaioMs, que manta é a que você usou? É auto colante? Tem o link do vendedor? Você instalou ela somente na parte da lata que faz contato com o acabamento da porta?
Manta auto colante, vendida em casa de materiais de construção.. não me lembro agora a marca.
Eu fiz assim no meu:
por serginho_vectra A » 09 Abr 2014, 16:07
naum eh dificil naum, só tem que limpar muito bem, qualquer sujeira atrapalha muito a colagem, e naum tampar os furos de encaixe...
melhora a parte de som, principalmente com falantes um pouco melhores que os originais ja da pra se notar...
a parte de temperatura é pouco perceptivel, pra isso tem que ser no carro todo...
por Thiago Menezes » 09 Abr 2014, 16:18
Exato, se fizer no teto e colocar feltro depois meu amigo, você só vai escutar barulho de chuva nos vidros :6:
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 10 Mai 2014, 20:14
Bom pessoal iniciei os trabalhos para colocar a manta e o feltro nas portas, segue algumas fotos. Conforme eu for fazendo eu vou postando aqui. OBrigado a todos que me ajudaram com as orientações:
CaioMs
por CaioMs » 11 Mai 2014, 00:00
Show de bola, serviço top. Eu ja aproveitaria e lubrificaria a maquina dos vidros :88:
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 25 Mai 2014, 13:50
Continuação:
Iniciando a porta dianteira carona com a manta :
Limpeza das guias do vidro:
Lubrificação:
Isolando cabo do falante:
Betume atras do auto falante:
Finalizando porta dianteira carona:
Continua ....... :88:
NiL
Registrado em: 13 Mai 2014, 17:50
Nome Completo: Nildson Bender Vilas Boas
Cidade: Araucária
por NiL » 26 Mai 2014, 01:12
djronaldopettry escreveu:Continuação:
Lubrificação:
Show de bola..
Este material que você usou por fora é aquele usado para forrar box de som? Ou é tipo aquele que fica no porta malas? E a manta qual a marca? É auto colante?
por Thiago Menezes » 26 Mai 2014, 08:47
Acompanhando, o trampo está muito bom :88:
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 26 Mai 2014, 09:16
Nil, a manta é auto colante sim, bem mais fácil de trabalhar, e instalar.
A manta é esta:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-555727960-manta-asfaltica-auto-adesiva-aluminizada-20-cm-x-10m-_JM
A parte de fora que você perguntou, é forro betumado, em qualquer loja especializada você encontrará, é parecido com o que vai no porta malas. Eu adquiri aqui na minha cidade mesmo em uma loja que vende produtos para estofados.
:105:
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 26 Mai 2014, 10:34
djronaldopettry escreveu:Nil, a manta é auto colante sim, bem mais fácil de trabalhar, e instalar.
A manta é esta:
:105:
Se eu criar coragem irei fazer no meu..deu muita diferença?
por Thiago Menezes » 26 Mai 2014, 11:00
NiL escreveu:
A manta é esta:
:105:
Amigo da uma olhada no trabalho que fiz no meu carro:
viewtopic.php?f=70&t=2746&start=60
Só uma coisa a dizer: Eliminação de ruídos, temperatura ambiente muito melhor, som acústico melhorado :102:
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 26 Mai 2014, 11:05
Show de bola amigo, fiz isso no meu antigo monza 1987, retirei toda forração do assoalho, arrumei os pontos de ferrugem, se não fizer você esta perdido, coloquei o anti-ruiído onde faltava, comprei aquelas borrachas do assoalho novinhas, aquelas redondas, e coloquei a manta por cima, daí levei no tapeceiro e ele colocou o tecido com betume original, tirando todo o podre que havia, daí lavamos a forração e colocamos ela, cara ficou muito bom você não ouvia nada, até a estabilidade do carro voltou, muito bom, o serviço ficou 10...
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 16 Jun 2014, 16:42
Continuação porta motorista:
Sujeira na maquina do vidro:
Após limpeza:
Continua... :105:
por Thiago Menezes » 16 Jun 2014, 17:57
O negócio aa ficando bom heim :88:
por serginho_vectra A » 16 Jun 2014, 21:17
ai sim, ta ficando top
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
por VINICIUS FARIA » 17 Jun 2014, 10:13
Bom dia
Me interessei muito em fazer isto meu carro, ate porque neste fim de semana que passou instalei nele um Kit 2 vias, e queria aproveitar que vou entrar de férias no trabalho.
Quem já fez ou esta fazendo poderia me dar a dica de quantos metros de manta e feltro e quantas latas de cola gasta + ou -.
A pergunta e porque pelo que vi este feltro betumado custa em media 15 reais o metro, então se comprar a mais vou jogar dinheiro fora.
Outra pergunta, pelo que vi na net tem dois tipos de feltro um com 6mm e outro de 8mm de espessura. Qual usar ?
Abs
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
41 mensagens
Bem-vindo: 21 Jul 2026, 23:53
