Vectra B ⇒ CB - Indicação de baixo nível de óleo.
bonacho
Registrado em: 07 Abr 2014, 10:51
Nome Completo: luiz henrique bonacho
Cidade: gravatai
por bonacho » 10 Abr 2014, 12:48
Boa tarde pessoal, estou tendo um problema com meu computador de bordo que fica acusando que falta óleo no motor, mas o óleo esta no nível ? Fico grato
Re: CB - Indicação de baixo nível de óleo.
por rgapski » 10 Abr 2014, 13:36
Bonacho,
Provavelmente você esta com problemas no sensor de óleo.
Ele tem um conector externo, perto do cano da vareta de óleo. Experimente aplicar limpa contatos ali.
Se não resolver, a peça fica dentro do cárter. Normalmente não tem reparo, sendo necessário a sua troca.
Procure postar com um título resumindo sua dúvida, bem como na área correta, pois fica mais fácil do pessoal visualizar sua dúvida.
Estou mudando o título e movendo seu tópico para área de mecânica.
Abs.
bonacho
Cidade: gravatai
por bonacho » 10 Abr 2014, 14:23
Valeu cara.....
bonacho
Cidade: gravatai
por bonacho » 10 Abr 2014, 14:35
Não seria acima do protetor do carter o plug do sensor?
por Alcir Andreoni » 10 Abr 2014, 14:43
bonacho escreveu:Não seria acima do protetor do carter o plug do sensor?
Acho que é esse mesmo.
Onde entrava a vareta antigamente...
por rgapski » 10 Abr 2014, 15:11
Pelo que me lembro, o conector fica ali quase no pé do tubo condutor da vareta de óleo.
É como se ele saísse da parte de cima do carter.
Olha o danado ai:
bonacho
Cidade: gravatai
por bonacho » 11 Abr 2014, 15:26
Boa tarde pessoal, alguém sabe me dizer como eu acho o sensor da temperatura externa no vectra cd 16v? Fico grato mais uma vez
por rgapski » 11 Abr 2014, 15:28
bonacho escreveu:Boa tarde pessoal, alguém sabe me dizer como eu acho o sensor da temperatura externa no vectra cd 16v? Fico grato mais uma vez
Bonacho,
Esse assunto já foi discutido diversas vezes por aqui.
Dá uma utilizada na ferramenta de pesquisa no topo do site.
bonacho
Cidade: gravatai
Re: CB - luz oscilando da tela
por bonacho » 12 Abr 2014, 15:51
Boa tarde galera , estou tendo problemas com meu mid, as vezes a iluminação da tela fica oscilando entre fraco é forte. Grato
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 13:59
