Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ [Resolvido] Vaz.Carter/Sub carter/Sensor nível de óleo
80 mensagens
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 08:16
Pessoal, semana passada realizei a troca da junta da tampa do comando de válvulas e resolveu o problema de vazamento no motor :88:
Porém tenho outro vazamento para resolver infelizmente, o vazamento está no SENSOR DO SUB-CARTER esse foi o disgnóstico do mecânico e visualmente consigo ver o vazamento também.
Queria saber se alguém já teve esse tipo de problema, se conseguiu resolver em casa mesmo ou só com mecânico? :47:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 15 Mai 2014, 12:13, em um total de 2 vezes.
Re: ESTOU COM UM VAZAMENTO!!!
por Almeidão » 11 Abr 2014, 08:45
thiago.onacto escreveu:Pessoal, semana passada realizei a troca da junta da tampa do comando de válvulas e resolveu o problema de vazamento no motor :88:
Eu não consegui descobrir o que é este sensor do sub carter. É algo roqueável? Ele serve para que?
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 08:54
Almeidão escreveu:
Almeidão vou tentar explicar melhor, estou sem fotos!
No carter como todo mundo sabe tem a parte de baixo e de cima, a decima (sub carter) daí desce um sensor até ele certo? está ocorrendo um vazamento exatamente na parte de cima escorrendo e caindo no protetor de carter.
Cheguei a ler alguma coisa parece que o problema é no tal ''Oring'' com essa informação consegue entender agora o que estou falando? Se não, vou tentar tirar foto mas só em casa!
por Ricardo Crispim » 11 Abr 2014, 09:10
A oring é a borrachinha e acho que o local a que você se refere é esse aqui:
Então, bem ali no centro dá para ver o local onde fica a oring..
Forte abraço!!!!!!!!
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 09:35
Ricardo Crispim escreveu:A oring é a borrachinha e acho que o local a que você se refere é esse aqui:
Matou a pau Ricardão, exatamente isso nesse buraquinho vai o sensor e está escorrendo óleo dessa parte agora que vem a pergunta básica, consigo trocar isso em casa? Ou só com mecânico mesmo? :47:
por Alcir Andreoni » 11 Abr 2014, 10:34
Tudo dá para trocar em casa, desde que se tenha paciência, ferramentas corretas e capricho.
:88: :88:
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 10:50
Perguntei para saber sobre a dificuldade, ou se tem algum procedimento aqui no clube para fazer isso. Sem falar que não estou encontrando esse ''oring'' para comprar, cansado de ser enganado! :55:
por Alcir Andreoni » 11 Abr 2014, 10:51
thiago.onacto escreveu:Perguntei para saber sobre a dificuldade, ou se tem algum procedimento aqui no clube para fazer isso. Sem falar que não estou encontrando esse ''oring'' para comprar, cansado de ser enganado! :55:
Acho que só vem com o sensor.
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 10:56
Não tem oring no sensor, pela foto que o Ricardo postou o oring fica dentro do carter entre uma parte e a outra!
por Alcir Andreoni » 11 Abr 2014, 10:59
Eu não acredito!
Você vai comprar o sensor e vai vir o o'ring, pode ter certeza.
Na pior, vai até a loja e pergunta.
Se não vier, aí você fica preocupado...
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 11:03
Se não acredita olha aí no mercado livre, só vem o sensor não menciona nada de oring!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 379288-_JM
Oring como foi dito é uma borrachinha, tipo uma junta qualquer como a junta da tampa de válvula só tem serventia para vedar o óleo e não deixar escorrer.
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 11 Abr 2014, 11:26
Tiago. Esse sensor é encaixado ou rosqueado no contra carter?
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
por Alcir Andreoni » 11 Abr 2014, 11:27
Ele está fora da embalagem...
Você está muito cético!!!
Vai na loja...
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 11:34
Alcir Andreoni escreveu:Ele está fora da embalagem...
Vai na loja...
Qual certeza da informação Alcir?
por Ricardo Crispim » 11 Abr 2014, 11:39
GIOVANNIRNP escreveu:Tiago. Esse sensor é encaixado ou rosqueado no contra carter?
Encaixado..
por Alcir Andreoni » 11 Abr 2014, 11:49
Vai na loja...
Como a GM venderia uma peça que não tem complemento para montagem?
Mantenha a calma, vá até a loja e, se não tiver, aí você se desespera... :52:
por Julio Cesar » 11 Abr 2014, 12:37
Oring aqui é tão fácil de encontrar, quando fazíamos manutenção dos motores diesel da empresa onde trabalhava, comprávamos bastante. Qual o tamanho do orig que vc precisa?
por Julio Cesar » 11 Abr 2014, 13:26
se vc n conseguir achar, tem alguns no mercado livre, um conjunto de 50 peças de tamanhos variados por R$15,00.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... manhos-_JM
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 14:17
Vai na loja...
Alcir você está equivocado amigão, acabei de ir em dois mecânicos e os dois disseram que o vazamento é realmente no sub carter na parte do sensor, disse que é para eu levar o carro na segunda para limpar e constatar se é no anel oring ou no sensor, os mesmos me disseram que vende separadamente se precisar trocar apenas o anel fica em mais ou menos R$ 120,00 (anel original + mão de obra) agora se for o sensor é mais caro.
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 14:20
Julio Cesar escreveu:se vc n conseguir achar, tem alguns no mercado livre, um conjunto de 50 peças de tamanhos variados por R$15,00.
Julio obrigado pela ajuda :88: o problema é que não sei o tamanho exato dele, mas vou caçar aqui.
Forte abraço!
80 mensagens
