Vectra CDúvidas mensagens do computador de bordo - Vectra C
62 mensagens
Christian Vanicore
Registrado em: 07 Abr 2013, 13:39
Nome Completo: Christian Alex Vanicore
por Christian Vanicore » 23 Abr 2013, 20:05
Mais uma vez aqui criando um tópico para esclarecer algumas dúvidas e pedindo a ajuda da galera...
Recentemente o ELITE 2009 do meu pai vem indicando no MID do carro que o nível do líquido de arrefecimento está baixo, meu pai já completou algumas vezes mas aquele "birosca" não some da interpretação do leitor.
Dei uma olhada bem superficial pelo motor, nada muito detalhado porque estava de noite..
Primeiro, alguém já teve algum caso parecido que foi solucionado?
Onde que fica o sensor que faz esse tipo de leitura, estava pensando em tirar ele fora e limpar os seus contatos..
Antes de fazer uma limpeza geral do sistema de arrefecimento, estou querendo saber se isso pode ser algum problema com o sensor ou se uma limpeza geral talvez resolva..
Re: MID - Indicador do Nível do Liquido Arrefecedor
por Arquiteto » 23 Abr 2013, 23:20
se ja verificou que realmente o nivel esta normal e a mensagem continua ...
abra a tampa do reservatorio com o motor frio e com o auxilio de alguma ferramente puxe e empurre
a boia algumas vezes pra ela se soltar ... na maioria dos casos resolve mas se for recorrente...
o jeito e trocar o reservatorio
por Janderson » 23 Abr 2013, 23:26
Christian, não gostei um pouco da frase que vc. diz que seu pai já completou algumas vezes a água do radiador, não é normal isso, meus Vectras eu chego a passar mais de ano sem completar nem uma gota, num sistema ok , sem vazamentos, isso não poderia ocorrer, pode nesse caso o MID estar correto alertando o problema (baixo nível).
Agora, se não tiver nenhum vazamento em todo o sistema, aí pode ser realmente o sensor, tem a possibilidade de ser a bóia do reservatório, é interna, dentro dele , e pode estar emperrada por exemplo, pode ser o conector desse sensor, fica na bundinha do reservatório, claro, no lado externo dele, nesse caso verifique a conexão, veja se não está frouxo, oxidado, etc...veja a fiação que vai até esse conector também, pode ser alguma dessas coisas a causa do problema, mas antes de tudo verifique se há vazamentos no sistema, isso é muito importante, falta de água causa superaquecimento e a consequência é danos ao motor.
Christian Vanicore
por Christian Vanicore » 24 Abr 2013, 00:53
Vou verificar tudo isso no final de semana quando estiver com mais tempo...o único vazamento que o carro tinha foi de uma mangueira superior que nos trocamos faz um tempo depois disso nada mais apareceu, mesmo assim é bom conferir.
Meu pai chegou em casa hoje e veio conversar comigo, disse que tinha uma pecinha verde solta, pelo que eu entendi dentro do reservatório..o que pode ser essa peça? Alguém sabe?
por Janderson » 24 Abr 2013, 17:26
A única coisa que pode estar solta dentro do reservatório é a própria bóia, se a bóia estiver emperrada, trancada dentro do reservatório daí dá para destrancar como o amigo Arquiteto falou, mas se está solta daí acho que só trocando o reservatório mesmo, nesse caso compra um novo (mas tem que ser original GM) e já manda trocar o líquido todo do radiador, dá uma geral, é a melhor coisa que pode se fazer, principalmente quando é coisa pouca, pois sistema de arrefecimento quando começa a encher o saco saí da frente, a conta fica alta, então detalhezinhos como trocar um reservatório, a tampa nova dele e a água vale a pena, custo baixo e fica novo de novo.
Christian Vanicore
por Christian Vanicore » 24 Abr 2013, 20:34
Pelo que entendi mesmo estava solta essa pecinha como tinha mencionado, deve estar quebrado, muito difícil soltar assim, pelo menos eu acho, sei lá, agora só dando uma olhada mesmo para saber. Sabadão vai ser voltado pra isso se o carro ficar aqui em casa e meu pai não sair com ele.
por Ricardo Crispim » 10 Jun 2013, 21:51
Christian, conseguiu solucionar o problema?
Se conseguiu, posta para nós o que estava havendo.
Forte abraço!!!!!!
Christian Vanicore
por Christian Vanicore » 11 Jun 2013, 00:28
Ricardo Crispim escreveu:Christian, conseguiu solucionar o problema?
Forte abraço!!!!!!
Ainda não consegui solucionar o caso, fui dar uma geral na suspensão das naves e tive que gastar muito fazer a dianteiras dos dois Vectras a a traseira também do mais antigo...isso vai acabar ficando mais pra frente antes que minha conta quebre hahaha
Fabao
Registrado em: 03 Ago 2014, 18:47
Nome Completo: Fabio Amboni
Cidade: Sao miguel
Aviso de luz de freio no mid
por Fabao » 01 Set 2014, 13:55
Apareceu o aviso de luz de freio no mid do meu vectra... porém o mais estranho é que todas as luzes estão funcionando.. break, e lanternas....
Alguém saberia me dizer oque pode ser....
Re: Aviso de luz de freio no mid
por Thiago Menezes » 01 Set 2014, 14:12
Da uma revisada no sistema de lanternas e sensores e de uma boa limpada com wd40, as vezes resolve seu problema.
Fabao
Cidade: Sao miguel
por Fabao » 03 Set 2014, 17:26
Deu certo.
Valeu pela dica..
por Thiago Menezes » 03 Set 2014, 21:57
Fabao escreveu:Deu certo.
Valeu pela dica..
fuinhas
Registrado em: 28 Jan 2015, 19:28
Nome Completo: sergio cristaldo fuinhas
Cidade: sp
Luz de nivel de liquido de arrefecimento não apaga do painel
por fuinhas » 28 Jan 2015, 19:43
Tenho um Vectra a certo tempo (a mais ou menos 5 anos ) e um dia desses a luz do Aviso de nível de liquido de arrefecimento acendeu e não quer apagar, já levei no técnico, já troquei o Reservatório com sensor e também não adiantou. Não sei o que fazer...
Re: Luz de nivel de liquido de arrefecimento não apaga do pa
por Arquiteto » 28 Jan 2015, 20:50
reservatório paralelo né ?!
por Thiago Menezes » 29 Jan 2015, 11:02
Utilize a barra de pesquisa, temos muitos tópicos abertos debatendo o assuno...Por favor antes de criar um tópico novo verifique se já não existe o mesmo...
andersonfurtilhobr4
Registrado em: 30 Jan 2015, 11:04
Nome Completo: Anderson de Oliveira Furtilho
Cidade: Santa Fé do Sul
Simbolo no computador de bordo do Vectra 2011 [VECTRA C]
por andersonfurtilhobr4 » 30 Mar 2015, 16:29
Olá amigos da lista, boa tarde!
Comprei recentemente um vectra 2010/2011 GT.
E aparece um simbolo com uma bolinha cortada no computador de bordo dele.
O que significa esse simbolo?
Aparece assim
Consumo
O simbolo.. (bolinha cortada) 9,3Km
Data
Um forte abraço e obrigado
Anderson
lucas araujo
Nome Completo: Lucas Araujo
Cidade: Araçatuba
Re: Simbolo no computador de bordo do Vectra 2011 [VECTRA C]
por lucas araujo » 30 Mar 2015, 17:43
É o que esta escrito em cima, essa bolinha significa o consumo.
Corsa Hatch 1.4 2012 Meu
andersonfurtilhobr4
por andersonfurtilhobr4 » 30 Mar 2015, 19:15
Ola amigo, valeu obrigado!
Achei que aquele simbolo poderia ser algum tipo de aviso sei la.
Estranho ser uma bolinha cortada.. rs rs r srs
Valeu obrigado
por Janderson » 30 Mar 2015, 21:45
Significa consumo médio, a bolinha cortada é o símbolo de médio nessa interpretação.
andersonfurtilhobr4
Computador de Bordo "Luz de Freio" Vectra C
por andersonfurtilhobr4 » 10 Jul 2015, 18:45
Olá amigos, boa noite!
Recentemente apareceu no computador de bordo do meu vectra GT 2010/2011 a mensagem LUZ DE FREIO.. Verifiquei que realmente tinha uma luz queimada, fui no eletrico e ele trocou, ate ai blz.. funcionando tudo certinho.
Porém, ainda continua a mensagem no computador de bordo "LUZ DE FREIO'.
O que devo fazer ?
Aplicar um Resete?.. Como que faz isso no vectra ?.. É só tirar um dos cabos da bateria e esperar uns 5 minutos e liga-los novamente?.
Testei todas as luzes e aparentemente esta tudo ok, tudo funcionando, mas a mensagem continua na tela.
Um forte abraço a todos
Anderson
62 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 140 visitantes
Bem-vindo: 04 Jul 2025, 22:47
