Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Onde ligar o positivo do farol de milha??
Kiko
Registrado em: 26 Set 2013, 02:54
Nome Completo: Anderson Pereira
Cidade: Paulinia
por Kiko » 14 Abr 2014, 00:57
Salve galera,
Instalei um farol de milha no meu carro, mas estou na duvida com a fiação, achei varios esquemas na net, mas variam bastante.
Minha duvida é com relação ao botão, liguei o fio do rele nele, mas e o pino positovo do botao? Ligo direto na bateria? Antes ou depois do fusivel?
Segue como liguei:
O chicote veio com 5 fios e ja veio com o plug do rele, entao nao tinha erro, minha duvida foi saber onde cada fio ia, se puderem me ajudar e confirmar se esta certo:
Veio os seguintes fios:
1 branco: Ia direto pros farois (terminal 87)
1 roxo (escrito pos chave): liguei no botao (terminal 86)
1 marron (escrito negativo): liguei na bateria - (terminal 85)
1 verde: liguei numa ponta do "porta fusivel" e a outra ponta liguei na bateria + (terminal 30)
Obs: Outro pino do botao liguei na emenda do fio verde com a ponta do "porta fusivel"
Obs: Do terminal 85 (terra) saia 2 fios, um pra ligar na bateria e o outro saia junto com o fio roxo, mas nao sei onde ligo ele, nao liguei em lugar nenhum, ta certo?
Fiz teste e funcionou, na verdade funcionou só um lado do farol, mas deve ser mal contato, pois a lampada nao esta queimada.
E ai, ta aprovado ou ta errado?
https://www.facebook.com/anderspereira
"Em livros de histórias seremos a memória dos dias que virão,
Se é que eles virão"
(Engenheiros do Hawaii - O Exército de Um Homem Só)
Re: Onde ligar o positivo do farol de milha??
por Almeidão » 14 Abr 2014, 09:10
Use negativo para ligar o relê e onde está o botão já está negativo se voce colocar positivo ali vai dar pau.
Segue conforme abaixo:
86 - Ligue direto no (+) bateria
85 - Ligue um terminal do botão.
O outro terminal do botão voce liga na lata do carro ou no (-) bateria. Assim que acionado ele arma o relê e
desarma ao desligar
30 - voce entra com o + da bateria e ai o fusível como está. Longe do botão como voce desenhou
87 - Igual está no desenho indo para as lampadas e elas por sua vez com um terminal negativo na massa.
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 14 Abr 2014, 23:20
Valeu Almeidao,
Entao aquele negativo que sobrou era da outra ponta do botao...
por Almeidão » 15 Abr 2014, 08:40
Kiko escreveu:Valeu Almeidao,
Sim, mas seu desenho está errado, na verdade o 85 é positivo, o botão liga um terminal no 86 e o outro terminal do botão liga no (-) bateria ou na lata do carro que será mais fácil por estar ele sempre mais perto da lata do que da bateria. O resto é só seguir o desenho que fica perfeito.
