Vectra B ⇒ Mangueiras do sistema de arrefecimento - Vectra B
47 mensagens
diogof
Registrado em: 15 Abr 2014, 07:29
Nome Completo: Diogo Florentino
Cidade: Perdões
por diogof » 15 Abr 2014, 11:17
Boa tarde pessoal,
Alguém poderia me ajudar a encontrar uma mangueira de arrefecimento do Vectra 2.0 1997 16 válvulas. Não encontro em lugar nenhum, a minha é a original e todas as saídas já são acopladas no tubo d'água, vi algumas na net mas são diferentes, até um fornecedor me enviou uma de SP e não serviu. O código na peça é x0 929 505, o primeiro número não sei se é 5 ou 9, na Chevrolet não fornecem mais, e já estou alguns dias sem o carro. No aguardo. :9:
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Mangueira que não acho
por Ives » 15 Abr 2014, 11:31
creio que voce deu uma embrulhada nos codigos....da parte de mangueiras de arrefecimento, o unico codigo q termina em 505 é o 90529505 - TUBO do fluido de arrefecimento Ident. AY
veja se a descrição bate com a peça q vc procura, espero q facilite localizar com o codigo correto
se for essa ai, tenta procurar na Nafil (www.nafil.com.br) e Accioly (http://www.acciolygm.com.br)....nesses é capaz de encontrar sob encomenda
diogof
Cidade: Perdões
Onde acho Mangueiras de arrefecimento do Vectra 97 16v c/ar
por diogof » 15 Abr 2014, 11:31
Meu carro (Vectra 97 CD 2.0 16v) estragou a mangueira de arrefecimento código x0 929 505, o primeiro número não sei qualé e nem se essa é a referência correta, pois a minha é original e vem toda acoplada ao tubo de água, tem seis saídas, se alguém souber de algo, sei que ela é cara, mas mesmo assim não encontro...
Re: Onde acho Mangueiras de arrefecimento do Vectra 97 16v c
por Almeidão » 15 Abr 2014, 11:51
Esta mangueira do seu carro é inteira, ou voce compra ela inteira ou compra outro tubo e elas separadas. Assim eu fiz no meu porque na época ela inteira custava um rim e 4 dedos.
por Almeidão » 15 Abr 2014, 11:58
O meu era assim, eu comprei todas separadas e um tubo novo, assim posso trocar as mangueias que eu quiser. O tubo que comprei tem 2 entradas laterais, uso um tampão em uma e o resto estão ocupados com mangueiras e agora com abraçadeiras elastica. Um dos tampçoes pode ser usado a mangueira que vem do reservatório, eu não uso assim.
diogof
Cidade: Perdões
por diogof » 15 Abr 2014, 13:05
E como faço para procurar elas separadamente, que código uso ou descrição, pode me ajudar? O tubo eu encontro fácil mas as mangueiras, nem tanto.
por Alcir Andreoni » 15 Abr 2014, 13:40
Fundi os tópicos por serem do mesmo assunto! :88:
por Almeidão » 15 Abr 2014, 14:07
diogof escreveu:E como faço para procurar elas separadamente, que código uso ou descrição, pode me ajudar? O tubo eu encontro fácil mas as mangueiras, nem tanto.
Voce encontra elas fáceis e original mais fácil ainda. Lembrando que a do engate rápido mais este S saindo do tubo tem que ser original. A grande que entra no tubo e vem com uma mangueira no meio, voce vai achar ela sem esta mangueira e com esta mangueira. Pode usar ela sem e usar uma outra mangueria que sai do reservatório e entra no tubo, voce escolhe a melhor opção.
diogof
Cidade: Perdões
por diogof » 15 Abr 2014, 19:14
Algum fornecedor que possa me vender todas as peças juntas você acha que consigo? Se souber por favor me indique, o carro tá parado há 3 semanas, estouros a lateral do radiador, queimou as juntas do cabeçote e essa mangueira também foi danificada...
Sabe quanto fica pra montar ela separadamente?
por Janderson » 15 Abr 2014, 19:55
Tubo do fluido de arrefecimento é o nome dessa peça, vem junto com todas as mangueiras, que nem a foto que o amigo Ives postou.
Olhei por esse código postado, porém olhei no CEP Chevrolet e lá tem outro código para essa mesma peça, anota aí :
93.254.183
Por esse nº essa peça tem nos seguintes lugares:
Cod.da Peça Descrição da Peça Marca
93.254.183 TUBO FLUIDO ARREF 16V 97 98 GM
Nome do Cliente Cidade UF Telefone Qtd Data
CHEVE SAO PAULO SP (11) 2943-0508 3 26/12/2013
GUERREIRO SÃO PAULO SP (11) 2253-7959 1 08/4/2014
BONOTTI SAO PAULO SP (11) 2294-0933 6 18/3/2014
AUTOCHEV BELO HORIZONTE MG (31) 3469-2860 4 02/4/2014
BHZ BELO HORIZONTE MG (31) 3029-2929 5 15/4/2014
Boa sorte na procura :88:
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 16 Abr 2014, 22:48
Aproveitando o topico do amigo, alguem poderia me ajudar a conseguir o codigo certo dessa mangueira. saida do aquecedor . V 2.0 CD16v.
Abçs
timm
por Janderson » 16 Abr 2014, 22:56
amigo Timm, tô com receio de te falar uma coisa e ser outra, portanto tem como tu ser mais específico, tipo, tem várias mangueiras parecidas no catálogo da GM, já olhei agora e fiquei na dúvida, me diz exatamente onde ela vai , tu enxerga ela indo pro motor ?, em que parte mais precisamente, vai ali naquela válvula de água quente do radiador ?
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 16 Abr 2014, 23:06
sai do aquecedor e entra no tubo, ultima conexao antes da saida para o bomba. ok
por Janderson » 16 Abr 2014, 23:10
Acho que achei, é a MANGUEIRA de alimentação do ar quente, código dela:
90 529 292 ou também 93 281 370
Ela vai do tubo que sai do bloco perto do cabeçote onde é fixada com aquela abraçadeira metálica cinza e na outra ponta ela vai na válvula de ar quente com engate rápido, confere?
Se fôr essa mangueira o valor dela é de R$ 59,44 nas concessionárias GM, original, lembrando que esse valor é bruto, sem desconto nem nada, deve sair por uns R$ 42,00 mais ou menos.
timmVCD
Cidade: pelotas
Mangueira de arrefecimento que não acho - Vectra B
por timmVCD » 16 Abr 2014, 23:16
Janderson, essa que vc citou é essa aqui. Tbm estou querendo compra-la, aqui onde moro me cobraram miseros 135 dilmas. Onde vc encontra por esse preço??
A outra o pessoal da autorizada nem sequer sabe dizer qual é, pois no cep chev nao consta o modelo
por Janderson » 16 Abr 2014, 23:24
Pois é Timm, então vou continuar a busca aqui no catalogo, se bem que essa que te falei é a mais próxima, pois tem duas mangueiras exatamente com o mesmo código esse que te passei, e as duas vão em lugares diferentes, uma vai do cabeçote até a válvula de ar quente, e a outra é essa que tu mostrou agora, porém, é o que te falei, as duas tem o mesmo código, vai entender...
R$ 135,00 :62: bah, tão te roubando aí..., esse preço que te passei é o valor praticado de tabela por todas as concessionárias GM do País, daí o que muda é o desconto que tu pode conseguir entre uma ou outra o que é variável, eu por exemplo, aqui em Poa na Simpala consigo uns 30%, mas é fácil qualquer cliente conseguir no mínimo uns 20% de desconto, sem nem ao menos choro.
Sempre vejo as peças nesse site:
www.pecasonline.com.br
Vá em consultar por código, depois que abrir a janela selecione chevrolet e coloque ali no espaço o código da peça que tu procura, daí vai aparecer em quais as concessionárias GM tem a peça e qual o valor bruto.
Vamos continuar na busca da outra mangueira então.
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 16 Abr 2014, 23:42
Tem erro no cep chev.
Olha a posiçao das mangueiras
Eu pesquisei no peçasonline e a mais em conta consta 75,00 no palacio das peças em SP.
por Janderson » 16 Abr 2014, 23:56
Timm, tá faltando um motor aí né, rsrsrs...
Bah, agora melhorou a visualização, só achei esquisito que na primeira foto que tu postou parece ser uma mangueira pequena, porém se é essa que tu postou com um ? em cima é uma mangueira grande , deve ser das principais de distribuição de água, certo ?, só tem uma coisa que me intriga, já revirei quase todo o catálogo e tô indo por suposição, já que um lado dessa mangueira tem que ter engate rápido, mas só tô achando mangueiras com os dois lados presos por abraçadeira, mistério :47:
por Janderson » 17 Abr 2014, 00:05
Dá uma olhada no catálogo, olha os itens 11 e 12, mangueiras em lugares diferentes, porém o código é o mesmo, vai ver simplificaram o uso dessas mangueiras, usando 2 iguais, já que são duas entradas de água, só pode ser isso, ou o catálogo está errado.
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 17 Abr 2014, 00:08
Essa com ? deve ser a saida do aquecedor, pois a outra consta como entrada. É um saco procurar uma coisa e nao encontrar!!!
Janderson, vc poderia ver pra mim a 90529292 ai em POA?
47 mensagens
Bem-vindo: 31 Out 2026, 13:01
