Vectra BAjuda - Trava da direção quebrada - Vectra B
23 mensagens
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 17 Abr 2014, 14:09
Pessoal, preciso da luz de vocês rs. Meu Vectra CD 2002 16V AT esse sabado me deixou na mão. Tudo bem que ele e tao bom comigo que parou na garagem de casa hahaha
Bem, andei com o carro normalmente o dia todo. A noite quando fui sair a chave nao girava alem da posição I. ( Temos a posição 0, 1, 2 e 3). Fiz de tudo mas o miolo nao girava de jeito nenhum . PS: Nunca ficou duro nem nada... sempre normal.A direção até travava e destravava mas nao passava da posição 1 o maldito miolo!!!!
Acreditando ser o miolo ruim chamei um chaveiro. Ele olhou, desmontou a carcaça e me disse que a trava da direção quebrou e não o miolo e que ele nao sabia arrumar essa parte.
Não entendo nadinha dessa parte entao liguei para um eletricista da minha cidade que diz que se for isso mesmo o que tem que trocar éa carcaça que segura o miolo de chave e o comutador.
Perguntei se nao tem como tirar fora ja que so serve para travar a direção e ele diz que nao pois essa peça tambem faz o miolo girar ( motivo esse que o miolo nao estava girando).
Liguei num auto peças especializada em Chevrolet e eles nao tem em estoque. Dizem que e uma peça muito dificil e que se achar faz custar uns R$750 reais!!!!!!
Terei que chamar um guincho e levar pro eletricista desmontar e ver o que pode fazer.
Pergunta:
Alguem ja passou por isso??? Tem concerto??? Sera que tem uma forma de arrumar sem gastar tanto???
#desanimada! :62: :61:
Re: TRAVA DA DIREÇÃO QUEBRADA E VECTRA PARADO! AJUDA!
por rgapski » 17 Abr 2014, 14:39
Paty,
Tem conserto sim! Fique calma...
Seu problema esta na falta de um bom profissional
Não precisava nem guinchar. Se tirar a trava, da pra ligar o carro "manualmente".
O que precisa ser feito, antes de tudo, é desmontar toda a capa que protege o sistema de trava.
O sistema é divido em 3 partes, sendo:
1) O tambor, ou excêntrico... Cada chaveiro usa um nome diferente... rs
É esse cara aqui:
Esse carinha é responsável pela "leitura" das ranhuras da chave, e se estiver correto, libera para ela girar aquela haste que é como se fosse uma continuação da chave.
Essa haste, quando quebra, não permite e partida e nem o destravamento. É um defeito "comum", e acontece em todos os carros.
2) Suporte do tambor e placa de contato.
É isso aqui:
Essa peça faz a função de travar o volante. Note que na parte inferior tem um buraco. De dentro dele sai a lingueta que trava o volante.
Para ver o que acontece, essa peça deve ser removida do seu carro, possibilitando a liberação da direção e analise do tambor e da placa de contato (que falarei adiante).
Essa peça é presa, pelo que me lembro, por dois parafusos que tem a cabeça voltada para o teto do carro, e acho que é do tipo "torx".
Mostre a ilustração pro chaveiro... Se ele for "esperto", já vai entender como que tira...
A peça é a amarela e os parafusos que a seguram estão circulados em vermelho.
3) Placa de contato.
É esse sujeitinho aqui:
Esse carinha tbm costuma desgastar e travar com o tempo.
Se ele soltar o contato interno, pode ocorrer o travamento do tambor, pois estão ligados pela haste que mencionei no item 1.
Minha dica é a seguinte:
Procure o maior números de chaveiros possível.
Ligue para cada um deles e pergunte se já mexeu nisso antes.
Se sim, ele vai saber o que fazer e qual peça usar, o que já é um ótimo começo.
É um serviço "chatinho" de fazer, pois provavelmente ele vai ter que ir até sua casa, retirar o sistema e levar para a bancada para poder arrumar.
Não acho necessário trocar a peça, pois o mecanismo é simples, e com um pouquinho de boa vontade da pra arrumar... rs
Acho que até R$ 250 até R$ 300 tá num preço justo.
por Almeidão » 17 Abr 2014, 14:51
Dear Boss, esta peça só desmontando para ver mas tem conserto sim e será preciso avaliar o que quebrou e para isto só desmontando. O problema que é dificilmente voce achará um para consertar, porque todos querem trocar tudo e ao mesmo tempo muitos desmontam e jamais montam igual.
Sobre a informação que não pode tirar a trava não procede, o meu eu tirei a trava dele e tirarei todos que eu conseguir sendo meu. Esta trava nunca defendeu nenhum carro de ser roubado e para mim já era para ser abolida há muito tempo. Funciona sim sem a trava e ainda melhor que com ela.
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 17 Abr 2014, 15:01
uaull!!!
Adorei a explicação hehehe
Entao, esse eletricista e o melhor da cidade. Ele disse pra eu levar o carro la para da uma olhada , desmontar e ver o que da para fazer!!
Mas esse Vectra me deixa com caças curtas toda vez hahahhaha
To triste viu... :61:
Acha que deixo com o eletricista ou chaveiro? Eletricista nao e melhor? :47:
por rgapski » 17 Abr 2014, 15:02
Almeidão escreveu:Dear Boss, esta peça só desmontando para ver mas tem conserto sim e será preciso avaliar o que quebrou e para isto só desmontando. O problema que é dificilmente voce achará um para consertar, porque todos querem trocar tudo e ao mesmo tempo muitos desmontam e jamais montam igual.
Almeidão,
Concordo 100%!
Ninguém mais quer ter trabalho... Só quer trocar tudo e receber.
Se o problema dela for na trava mesmo, basta desativar e pronto...
Apesar de que eu tive esse problema num kadett, e o culpado foi a haste do tambor!
Paty1521 escreveu:uaull!!!
Paty,
Eu levaria a um CHAVEIRO.
Eletricista não gosta de mexer com esse tipo de coisa e vai querer trocar tudo.
Se pegar um chaveiro com boa vontade, ele resolve rapidinho.
Abs
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 17 Abr 2014, 15:12
Humm.. bom saber que se for a trava da para tirar ( prefiro tirar a arrumar mais ou menos e ter que abrir de novo!!! Me lembro que para travar a direção dele eu tinha que dar uma volta enorme para travar.. Sera que ja era um indicio??
Problema e um chaveiro bom!!! O que achei era tao sonso que nao rolava.. td bem que pelo menos disse que nao era o miolo!!!! :62: :62:
As vezes queria ser igual vcs! Eu mesma mexer nele!!!!!
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 17 Abr 2014, 20:23
paty tem um chaveiro bom aqui em suzano
chama chaveiro neves fica na rua mosnsenhor nuno ao lado do diario de suzano
ve com ele .....
R Monsenhor Nuno, 607 - Centro
Suzano, SP
(11) 4747-4912
por Alcir Andreoni » 17 Abr 2014, 20:52
Paty1521 escreveu:Humm.. bom saber que se for a trava da para tirar ( prefiro tirar a arrumar mais ou menos e ter que abrir de novo!!! Me lembro que para travar a direção dele eu tinha que dar uma volta enorme para travar.. Sera que ja era um indicio??
Já tentou?
por Almeidão » 17 Abr 2014, 23:38
boa idéia Alcir. Mas apesar de ser fácil, certamente a Patty Irá levar um susto ao chegar nos dois parafusos que prende esta peça, onde está o numero 12, isto porque eles não tem cabeça ou seja é totalmente liso e concavo. Bem, um ponção e um martelo e logo tira os dois e depois pode ser substituido por dois outros e eu uso hoje 2 álen, mas tem chaveiro que tira eles com o ponção e martelo, depois faz com uma serrinha uma fenda e recoloca com a chave de fendas. Ponção para quem não sabe é um ferro tipo uma caneta, e usa o lado da ponta para afrouxar.
Nada é difícil, tudo depende de um pouquinho de loucura e muita disposição. O difícil é ter os dois juntos kakkakakakka
Mas estamos aqui para ajudar.
Feliz Pascua e Tiradentes para todos.
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 22 Abr 2014, 11:04
Bem, hoje o filho foi de guincho para o eletricista. O melhor da minha cidade. Eles vao desmontar e a tarde coloco aqui o que é e o valor!
Ai vamos ver se vcs concordam hehehe :47:
Ta dificil viu!! Ainda tenho que arrumar o arrefecimento ( que nao esta do jeito que eu quero e um vazamento que apareceu do nada- oleo!)
Haja bolso pra ter um Vectra bem cuidado! Pelo menos, se vc nao sabe mexer nele sozinha :55:
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 22 Abr 2014, 16:52
Liguei la agora e o cara disse ter desmontado tudo e agora esta vendo o cilindro.. que parece que e nele o problema mas so vai saber depois de analisar ja que levou agora para a bancada..
O que seria o cilindro?? Odieo ficar perdida na mao desses caras! :47:
por rgapski » 22 Abr 2014, 16:56
Paty1521 escreveu:Liguei la agora e o cara disse ter desmontado tudo e agora esta vendo o cilindro.. que parece que e nele o problema mas so vai saber depois de analisar ja que levou agora para a bancada..
Paty,
Cilindro é a peça onde entra a chave... Alguns chamam de tambor/excêntrico...
Ela pode ter travado alguma lingueta (que não te permitiria girar a chave), ou quebrado aquela haste lá no final da peça (como se fosse a continuação da chave).
Normalmente o problema é nessa peça.
A trava é uma peça mais "bruta", difícil de quebrar...
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 22 Abr 2014, 17:14
Hummm!!! Obrigada Rapha!!!
To ansiosa aqui!!!
Espero que nao seja nada muito custoso ja que tenho mais tres coisinhas para resolver nele!
Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!! Vectra continua sendo carro de luxo hahaha nada fica menos que R$500,00!!! hahahahhahahaha
Eu com 2 to quase falindo hahahhaha :52:
por Alcir Andreoni » 23 Abr 2014, 13:25
Paty1521 escreveu:Hummm!!! Obrigada Rapha!!!
To ansiosa aqui!!!
E aí Chefa?
Qual o veredito?
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 23 Abr 2014, 15:15
Pois e!!!
O rapaz acabou de me ligar!
Adivinha???
Algum FDXXXXXXXXXXXXXX ja tinha mexido nessa parte no carro com o antigo dono. Ele fez um pequeno furo la no tambor e claro usou uma furadeira.. eeeeeeeeeeeeeee..
Esqueceu uma porquinha dentro do tambor!!!!!!!!!!!!!!!!!! :103:
Por esse motivo, travou tudo la....ai ele arrumou o miolo ( trocou sem la o que..) e disse que agora esta bom!
R$180,00 tudo!
Mais R$80,00 do guincho
Por causa de uma porca!!!!!!!!!!!!
Ja que esta la.. pedi para verificar o alarme que nao funciona na chave e o arrefecimento que ficou doido umas 3 vezes! :61: :61:
Haja bolso!
por Almeidão » 23 Abr 2014, 16:06
Quando eu estudava matemática eu estava sempre buscando o valor do X. Agora eu sei kakkakakkakak
por Alcir Andreoni » 23 Abr 2014, 16:42
Ufa! :88:
Muito menos que os R$ 450,00...
No fim tudo se ajeita...
Forster
Cidade: Rolândia
por Forster » 23 Abr 2014, 19:44
Resolvido...mas teve algumas aulas aqui no topico hein..
Show de bola e boa sorte BOSS :11:
Vectra ELITE 2.4 16V 2006
RaulMendes
Registrado em: 05 Dez 2014, 08:57
Nome Completo: RaulMendes
Cidade: Brumadinho
por RaulMendes » 03 Set 2015, 10:07
De maneira mais clara ainda, como retirar os parafusos de nrs 12, eles teêm rosca, alguém tem fotos deles.
por Almeidão » 03 Set 2015, 10:33
Não tenho fotos, e como já citei antes sai bem fácil com o uso de um punção e um martelo e a dica depois é colocar um com chave alen ou o mesmo, porem fazendo uma fenda nele porque ele é redondo em cima. Caso não tenha experiencia com um punção, melhor levar em um chaveiro que ele tira em segundos.
23 mensagens
Bem-vindo: 11 Set 2026, 23:00
