Paty1521 escreveu:Quando achei que tinha que fazer cobraram R$450,00....
rgapski escreveu:Ricardo,
Tem certeza que é a caixa batendo?
Isso é difícil de acontecer.
E mesmo se houver folga, é possível regular a folga entre o pinhão e a cremalheira.
No seu caso, como há vazamento, é bom tirar a caixa para trocar os vedadores.
Só confirme se a caixa esta realmente batendo, pois normalmente, quando a direção esta com barulho, são as barras axiais e terminais os maiores vilões.
Alcir Andreoni escreveu:Além dos coxins dos amortecedores...
Veja também se não tem problemas na junta universal da barra de direção...
RicardoGLS escreveu:Amigos! O Veca tá na oficina, o mecânico retirou na minha frente a caixa, ele ta trocando os retentores e também o coxim da caixa, esse sim estava estragado, mais tarde posto como ficou, o custo ficou 480 reais.
leandrofviana escreveu:O meu carro ta com uma certa folga na direção, bem pequena que sinto mais quando passo em um buraco. Faz tipo um toc (sentindo). Este final de semana levei na casa de suspensão e não acharam folga ali na suspensão. Imaginei que fosse aquele braço axial ou algo do tipo. Será que é na caixa de direção? As vezes parece até que é ali embaixo do volante naquela barra.
RicardoGLS escreveu:Desculpem a demora... Bem, após a retirada da caixa de direção, foi observado que a cremalheira estava com folga, e que um dos retentores estava estragado, facilitando para que haja vazamento hidráulico. Foi trocado também a base da caixa que estava a borracha totalmente estragada. Teve um polimento em uma peça da caixa que não lembro o nome.
Então:
01- Kit vedação - 380,00 + Polimento 80,00 = 460,00
01- Base caixa - 140,00
01 - Alinhamento + balanciamento = 50,00
Total = R$ 650,00
O Vecão ficou uma bola de borracha no calçamento, não bate nada. tô Muito satisfeito com o serviço. Porém percebo que ao esterçar o volante, ele não desfaz totalmente, tenho que corrigir o traçado. Voltei lá na oficina e pedi para o mecânico regular aquela porca SEXTAVADA que fica ali por trás do motor, pois é ali que regula a caixa. Pois bem, o mecânico me disse que a minha caixa está muito justa, e que o tempo volta ao normal. Ta certo essa afirmação do mecânico? Tô quase folgando essa porca o que vcs acham? devo lá folgar um pouco?
leandrofviana escreveu:Ricardo, onde fica esta base para que eu tente localizar ela? Fica dentro do carro ou fora dele?
