Vectra BAlguem pode tirar uma duvida??
George Souza
Registrado em: 31 Dez 2013, 13:05
Nome Completo: George Lacerda Silva de Souza
Cidade: mogi guaçu
por George Souza » 21 Abr 2014, 12:34
Tenho um Vectra B 97 e estava com um "arranhado'' na hora da partida, esse arranhado aumentou ontem a noite e poucos minutos depois não ligava mais, só ficando um ''assovio'' depois de girar a chave. Queria saber se alguem sabe o que pode ser?? Obrigado.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Alguem pode tirar uma duvida??
por Ives » 21 Abr 2014, 12:43
Eh como se o motor de arranque estivesse girando rapido? Pode ser q o acoplado do motor de arranque nao esta engatando ....ai ele gira rapido (o q assumo q seja o assovio q vc menciona) e ele nao acopla, ou seja, nao gira a cremalheira p fazer o motor pegar....ai teria recondicionar o motor de arranque....
George Souza
Cidade: mogi guaçu
por George Souza » 21 Abr 2014, 13:32
Entendi, mas não sei te falar se ta girando rapido mesmo ou se não funciona. Tem algum barulho quando não funciona?
por Bruno Cesário » 21 Abr 2014, 14:27
Motor de arranque foi pro saco.
Ives
por Ives » 21 Abr 2014, 14:31
George Souza escreveu:Entendi, mas não sei te falar se ta girando rapido mesmo ou se não funciona. Tem algum barulho quando não funciona?
sim, pode ter o barulho do motor do arranque, porem nao funciona pra ligar o motor do carro....eh q dentro, existe uma parte movel q acopla o motor de arranque na engrenagem, e essa engrenagem entao atua na cremalheira, girando o motor do carro para ligar........o seu nao deve estar acoplando, ou seja, o motor eletrico dentro do arranque gira, porem ele nao esta acoplando para girar a cremalheira do motor do carro.....entao motor eletrico dentro do arranque gira rapido, pois nao tem carga, e faz um barulho tipo uma sirene, o q eu assumo ser o assovio q vc ouve.....
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 21 Abr 2014, 14:55
Se o motor estiver funcionando mas não acopla é só trocar a cremalheira com as três engrenagens, vem tudo junto, deve custar uns 50,00, pena que é de plastico essas peças, seria bom que fizessem uma de metal. Não sei pq ainda fazem peças essenciais de plastico. Talvez tenha que trocar o bendix tambem. Deve gastar uns 150,00 pilas nesse serviço.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
George Souza
Cidade: mogi guaçu
por George Souza » 21 Abr 2014, 17:01
Ta ok então, muito obrigado pessoal! Abraços
Bem-vindo: 19 Set 2026, 04:28
