Vectra B[resolvido]Modulo Piloto Automatico 02-->
30 mensagens
por Arquiteto » 22 Abr 2014, 09:37
Amigos
venho recorrer a ajuda de vcs para encontrar um modulo usado de piloto automático
peça Gm nº:25315546 (02-->)
quem ja fez este up e puder informar se a peça nº 25172296 tamebm se aplica fico grato ...
o sitema do VCD04... sim o mais novo ... com 57mil km parou de funcionar
acessei o modulo pelo scanner para ver qual era a falha e a resposta e trocar a unidade de controle
fiz o mesmo procedimento do 02 para comparar e realmente parece que o modulo foi pro saco
não achei nenhum no ML,
de repente alguem que mora em cidades maiores que tem desmanches e esteja procurando outra peça ,
me ajuda na procura esta tambem
obrigado ai.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: [COMPRO]Modulo Piloto Automatico 02-->
por Ives » 22 Abr 2014, 09:43
Arquiteto, é o mesmo modulo para todos os anos do vectra B...desde 97 a 2005....no maximo pode acabar precisando trocar o cabo se o doador nao for 16V como o seu.....inclusive é o mesmo modulo de Astra G (99/2000)....
Re: [AJUDA NA COMPRA]Modulo Piloto Automatico 02-->
por Arquiteto » 22 Abr 2014, 12:45
valeu pela informação ives, a numeração muda um pouco mas deve ser por causa da fixação
mas se o encaixe dos cabos no modulo for diferente vou precisar do cabo tambem ...
caramba , que pena meu cabo esta 100% o problema e no modulo mesmo ... :61:
Ives
por Ives » 22 Abr 2014, 13:11
O usuario corsa turbo tinha so modulo p vender uma vez....se nao me engano ele eh ai de Minas tbem....tenta mandar uma MP p ele....vai q da samba
por Arquiteto » 22 Abr 2014, 14:03
foi o 1º que tentei .. mas ele ja vendeu :61:
mas com esta informação do astra ja ajuda ...
por Arquiteto » 22 Abr 2014, 18:10
ives estou encontrando a peça 25172296 ...
pelo cep chev aparece para vectra 06/04/98 a 01 ... vc acha que tambem serviria ?
Ives
por Ives » 22 Abr 2014, 18:24
creio que sim....a pinagem, formato fisico, tudo é identico nos dois modelos......esse codigo q vc menciona é mto visto nos omegas, mas com cabos beeeem curtos em relação ao de vectras.....creio q seja somente algum tipo de melhoria interna ou atualização de software, porem deve ser compativel um com outro.....
por Arquiteto » 22 Abr 2014, 18:37
acho que vou arriscar , ja li seu tutorial varias vezes tem mais alguma coisa que devo olhar
que pudesse justificar o sistema não funcionar ...
luzes de freio ok, velocimentro ok,
queria te perguntar tambem sobre este rele do seu esquema ... onde ele vai no carro ?
Ives
por Ives » 22 Abr 2014, 18:45
esse esquema ai foi de outro usuario....na verdade nao existe esse rele......ele nao achou o botao de embreagem para instalar no carro dele, entao ele usou um botao de freio comum pra acionar esse rele e inverter a função....pois o botao de embreagem é normalmente fechado, ele passa sinal com o pedal solto, ao contrario do botao de freio, q soh fecha ao apertar o pedal......ai ele usou esse rele pra inverter a função do botao.... no seu caso q é automatico, esse sinal do pino D vem da ECU do cambio automatico, pra indicar pro modulo q o cambio esta engrenado, e impede acionar no N ou P
por Janderson » 22 Abr 2014, 18:49
Léo, por esse nº que vc. passou 25315546, consta uma peça na GRANDE SÃO PAULO, SÃO PAULO- SP, anota o tel: (11) 2067-2600 :88:
Boa Sorte na busca, se eu achar algo por aqui te aviso imediatamente.
por Arquiteto » 22 Abr 2014, 19:19
valeu janderson ..
vou ver esta opção tambem ...
o meu amigo flavio (ex tecnico chevel) me falou que dificilmente este modulo da defeito ...
vamos ver se ele consegue tirar coelho da cartola ...
por Janderson » 22 Abr 2014, 19:30
Partindo desse ponto, que dificilmente dá defeito nesse módulo, vc. já viu se (eu não conheço, nunca ví esse módulo) ele tem pinagem (pinos) onde nesse caso poderia estar mal encaixado, com oxidação nas pontas (terminais), etc...tudo aquilo que a gente já sabe, pois bem, se tirar fora, passar limpa contatos spray, etc...desligar bateria, esperar um tempo e religar tudo (método Microsoft, rsrsrs...) o que vc. acha Léo?
Abração
por Janderson » 22 Abr 2014, 19:34
Dando um edit aqui e pondo os meus neurônios loiros a funcionar, já pensou também na hipótese de ser a própria alavanca de acionamento do piloto ?, sim, pode estar funcionando o pisca, etc...mas os botões ali podem não estar enviando o contato, pensa nisso também antes de condenar o módulo.
por Arquiteto » 22 Abr 2014, 20:04
com certeza vamos tentar tudo isto o que me deixou desanimado foi a leitura do scanner ...
"substituir a unidade de controle (ECU) não presente"
e o comparativo com a leitura do 02 ...
por Janderson » 22 Abr 2014, 20:18
E será que dá para confiar 100% na leitura do scanner ?, pode está dizendo não presente por não estar recebendo sinal, o que acha ?
Re: [AJUDA]Modulo Piloto Automatico 02-->
por Arquiteto » 22 Abr 2014, 20:58
pois é ...
o scanner chega a abrir a tela do cruize control e indentifica no numero do modulo ...
então ele recebeu alguma informação ...
mas o estranho que que não consegue receber mais nenhuma informação de nenhum dos componentes
como os botões da seta sinal do freio ...
o flavio quer usar o tech II pra verificar , mas de todo jeito vou comprar o modulo se não for ele revendo
pra quem quiser fazer o up ... ou mesmo vai para o almoxarifado ...
o seguro morreu de velho ... rsrs
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 23 Abr 2014, 09:01
Que coisa hein!
No dia do Milhão na ida eu usei o piloto... funcionou perfeitamente. :/
por Julio Cesar » 23 Abr 2014, 09:36
querendo ou n, é um carro com 10 anos de vida, bem cuidado, mas acontece, eu sei q um dia no meu alguma coisa vai dar zebra tb...kkkkkkkkkk....como o lance das revisões das BMW, mesmo ficando parado ou andando pouco, a vida util do equipamento vai indo embora...hehehe
Antonio
Nome Completo: Antonio Mattos
Cidade: Juiz de Fora
por Antonio » 23 Abr 2014, 14:28
Arquiteto, ja pensou em tirar o modulo do 02 e colocar no 04 para ver se o scanner acusa algum erro ?
Caso acuse o seu problema e nos periféricos ou chicote.
O cruiser ta funcionando ?
Novo projeto
Vectra CD
Forster
Cidade: Rolândia
por Forster » 23 Abr 2014, 18:43
Antonio escreveu:Arquiteto, ja pensou em tirar o modulo do 02 e colocar no 04 para ver se o scanner acusa algum erro ?
Também...mas e se for algum problema elétrico e o outro parar também...e de vez? :2:
Vectra ELITE 2.4 16V 2006
30 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 129 visitantes
Bem-vindo: 04 Jul 2026, 08:37
