Vectra B[Resolvido] Ar não entra na função circular - Vectra B
21 mensagens
Renato_RJ
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Renato_RJ » 23 Abr 2014, 17:25
Bom galera, comprei o meu vectra a pouco tempo, e desde então percebi que o ar não para de puxar o ar externo, o botão de reciclo não funciona, alguém tem ideia do que seja? O botão é esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -99-00-_JM
O problema disso é que quando tem um incêndio na beira da estrada, por exemplo, a fumaça entra toda dentro do carro...
Se puderem me ajudar, agradeço!
Editado pela última vez por Renato_RJ em 10 Mai 2014, 12:31, em um total de 1 vez.
Re: Ar condicionado nã entra na função circular
por Alcir Andreoni » 23 Abr 2014, 17:38
Renato_RJ escreveu:Bom galera, comprei o meu vectra a pouco tempo, e desde então percebi que o ar não para de puxar o ar externo, o botão de reciclo não funciona, alguém tem ideia do que seja? O botão é esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -99-00-_JM
Às vezes não é o botão e sim a portinhola que não está fechando.
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 23 Abr 2014, 17:48
Cara, é justamente essa portinhola que queria saber aonde fica, pode me informar pra verificar?
por JoãodoValle » 23 Abr 2014, 22:13
Amigo, primeiramente o indicador de ativado (luz amarela) acende quando vc pressiona o botão?
Se acende blz. O que vc pode verificar é a magueirinha do vacuo que aciona a portinhola, ela fica na esquerda do filtro da cabine (ali em baixo do limpador, veja se ela nao esta solta ali e no motor.
Eu acho que a portinhola fica em baixo do ventilador, mas ja aviso da um bom trampo chegar ate ali, melhor mesmo levar em especializado em ac
por JoãodoValle » 23 Abr 2014, 22:16
Obs. A esquerda do filtro estando a frente do carro.
leandrofviana
Cidade: rio de janeiro
por leandrofviana » 23 Abr 2014, 23:08
Boa pergunta. O meu também se encontra na mesma situação. O botão do ar acende, mas ao apertar o botão de circular ele não acende e nada é feito. Ele fica sempre pegando ar de fora. E não é mau contato pois posso apertar milhões de vezes que não funciona, não acende, e não fecha a portinhola(não escuto barulho ou alteração).
leandrofviana
por leandrofviana » 23 Abr 2014, 23:10
Aproveitando o tópico, meu carro quando estou em dia de chuva igual hoje ele embaça o vidro mesmo com os vidros totalmente abertos. Isso é normal nos vectras? Em dia de chuva estou sendo obrigado a andar com ar ligado.
por Arquiteto » 23 Abr 2014, 23:16
totalmente abertos ...e bem dificil de embaçar ...
experimente uma boa limpeza interna nos vidros ...
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 23 Abr 2014, 23:30
João do Valle, o botao n ascende, porem, ao desmontar o mesmo, percebi que o led foi retirado, n sei por qual motivo, mas ele n se encontra mas dentro do botao... n esquentei pra comprar outro botao, pq se funcionar, vou trocar todos os leds por leds branco... acho q esses amarelos deixa um estilo muito velho... assim q tiver tempo vou abrir o capô e verificar essa mangueira...
por JoãodoValle » 24 Abr 2014, 07:24
É preciso verificar esse botão então, originalmente a luz é halogena e não led. Retire o botão do local e teste sua ação com multímetro, de uma lixada nos contatos internos e externos. Se tiver ok ignore a lâmpada que só serve para indicar esta ativado e parta para "elétrica" da coisa, fusíveis, contato ou ate mesmo a portinhola, eu acredito que teu problema é no botão.
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 24 Abr 2014, 12:56
Joao, em qual escala coloco pra fazer esse teste e quais os valores q tem q dar?
obrigado pela atenção!
por JoãodoValle » 24 Abr 2014, 13:23
Teste simples se condução elétrica "a 25 minutos" no abrir o botao ja ficará sabendi quais os terminais a testar.
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 24 Abr 2014, 20:08
João, tranquilo, ia trazer o multímetro hj mas só lembrei quando ja tinha fechado o meu serviço e o meu multímetro ficou preso la... Mas acredito que até sábado eu testo e vejo, ai posto o resultado aqui...
Obrigado!
leandrofviana
por leandrofviana » 25 Abr 2014, 08:04
Show me interessa isso tb. Só não tenho multímetro. Mas vou providenciar um emprestado.
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 26 Abr 2014, 15:04
João, testei o botão e está ok, pra confirmar, inverti o posicionamento no botao do ar com o reciclo...
O botao d reciclo acionou o ar e o do ar nao acionou o reciclo... agora vou para debaixo do capo...
por JoãodoValle » 26 Abr 2014, 18:02
Ok, entao sobrou a parte bruta da coisa, nao deixe de olhar fusiveis.
Boa sorte "em baixo do capo" rsrrs
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 26 Abr 2014, 19:00
João, finalmente resolvi, era uma mangueira do vácuo. q tava dobrada e presa... foi bom q achei e resolvi um vasamento de gasolina... ligando o pc, posto fotos... Obrigado pela ajuda! :38:
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 27 Abr 2014, 11:19
Como tinha falado, as imagens:
Vista geral:
A mangueira mais suja era a que estava dobrada e presa em baixo dessa capa plastica:
E essa estava solta, acho que é a do ar quente...
Agora está tudo ok!
Obrigado a todos que me ajudaram!
por JoãodoValle » 27 Abr 2014, 15:10
Que bom que resolveu e postou aqui, isso ajuda muita gente.
Felipe Rodrigues
Registrado em: 05 Out 2015, 17:59
Nome Completo: felipe silva rodrigues
Re: [Resolvido] Ar condicionado nã entra na função circular
por Felipe Rodrigues » 04 Jan 2016, 09:38
Ola amigos, que bom que resolveu meu querido!
o meu estava com o mesmo problema, mais ao contrario do seu não havia mangueiras dobradas ou presas e o botão tbm acendia normalmente, desmontei para fazer a limpeza e tampar um furo na qual estava entrando agua dentro do carro e aproveitei para descobri o q estava acontecendo!
quebrei a cabeça mais resolvi, precisei apenas sangrar esse sistema de ar, ou seja, desconectei as mangueis, liguei o ar e acionei o botão, depois reconectei as mangueiras. Pronto!
voltou a funcionar normalmente.
segue dica para alguem q possa ter este mesmo problema.
valew!
21 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 114 visitantes
Bem-vindo: 31 Mai 2026, 22:47
