Vectra CProblemas no comutador/cilindro/miolo de ignição - Vectra C
258 mensagens
erdias20
Registrado em: 23 Mai 2016, 17:56
Nome Completo: EDUARDO DIAS
Cidade: SAO PAULO
por erdias20 » 30 Dez 2018, 00:42
Richard Mcmannus escreveu:Fuente del Mensaje Boa Noite pessoal, consegui resolver o problema no meu vectroso, ele ficou como novo e aproveitei e coloquei chave canivete, vou descrever a "via sacra" e de como foi resolvido:
Primeiro era necessário identificar onde era o problema de fato, pois não queria comprar nem trocar alguma peça desnecessariamente, então segui o passo a passo cuidadosamente em sequência para retirada do air bag, volante, chaves de setas e trava de direção. Desmontei o conjunto da trava de direção>comutador>miolo da chave etc.
Obs1: quando tentava dar a partida a minha chave girava com muita facilidade parecendo que estava solta dentro do cilindro e não acendia nenhuma luz no painel.
Obs2: após conversar com um chaveiro, o mesmo me explicou que se ela girava com facilidade e não acendia nenhuma luz no painel, que muito provavelmente seria apenas um problema no excêntrico do miolo do cilindro ou em algum componente que faz parte do conjunto interno do cilindro, pois se o comutador tivesse com problema as luzes do painel "poderiam" acender e outros componentes do carro que necessitam da pré-ignição também funcionariam parcialmente ou irregular
obs3: ele pediu para que eu verificar se após desmontado, se o pino que faz a ligação entre o conjunto da chave e o comutador estava girando. No meu caso ele não estava girando, sinal que o problema era mesmo dentro do cilindro da chave. Optei em comprar o suporte do interruptor (94735092) do que fazer somente o reparo interno que é feito trocando o excêntrico e algumas outras peças internas. (Queria o vectroso com peças originais sem gambiarras ou reparadas) Após a remontagem, o carro ficou perfeito com as peças móveis sem marcas de chaves de fenda ou com vincos que denotam que foram abertas ou "mexidas". Para que o chaveiro que deu uma "ajudinha" não ficasse sem nada pedi para que fizesse uma chave canivete pois a chave original já estava abrindo o bico rss.
Bom pessoal, espero ter ajudado um pouco os que estejam passando pela mesma situação. O jeito e ter calma e paciência para quem gosta de fazer sozinho e com perfeição, sabendo a técnica e tendo as ferramentas certas fica mais fácil. Grande abraço a todos
Richard, parabéns pelo trabalho!
Me diz uma coisa, quando você recolocou o miolo no suporte/cilindro novo, fez isso antes ou depois de montar o suporte na barra de direção? Teve alguma dificuldade?
Porque estou tentando colocar o miolo no novo suporte/cilindro já montado, mas não estou conseguindo... parece que há alguma coisa travando... e a direção não está travada. Será que tem algum detalhe que eu não saiba?...
CLAUDIO43
Registrado em: 21 Set 2014, 13:03
Nome Completo: CLAUDIO DIAS
Cidade: DUQUE DE CAXIAS
Ignição Vectra Elite 2010
por CLAUDIO43 » 19 Jan 2019, 18:36
Prezados Senhores,
Boa tarde,
Estou começando a ter problemas na ignição do meu Vectrão, antes era menos comum, mas agora, já está se tornando frequente.
Toda vez que enfio a chave na ignição e tento girar, não consigo fazer de imediato, tenho que ficar tentando girar a chave,fazendo movimentos de vai e vem para tentar gira-la, pois a chave não gira de imediato, parece que fica travada.
Qual seria o problema de início e o que devo trocar para resolver esse problema, pois vai chegar um dia que não vou conseguir girar mais a chave.
Ateciosamente,
Cláudio.
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 12:25
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 19 Jan 2019, 18:43
CLAUDIO43 escreveu:Prezados Senhores,
Boa tarde,
Ateciosamente,
Cláudio.
Amigo e problema crônico. Confere que ou é o cilindro ou é o suporte. Muito provável ser o suporte no seu caso.
Enviado de meu MI 5s Plus usando o Tapatalk
CLAUDIO43
por CLAUDIO43 » 20 Jan 2019, 12:27
douglas.martins escreveu:Fuente del Mensaje
Boa tarde,
Ateciosamente,
Cláudio.
Boa tarde amigo!
Obrigado pela dica, vou verificar o que vc me informou. Acho que vou levar em algum lugar que conserte.
Richard Mcmannus
Registrado em: 18 Nov 2016, 18:43
Nome Completo: Richard T. Mcmannus
por Richard Mcmannus » 22 Jan 2019, 13:57
Bom Dia, Eduardo
Desculpe me não ter respondido antes, mas espero poder ainda te ajudar. Analisando sua dúvida e tentando e recordando o passo a passo da montagem não me recordo de ter tido nenhuma dificuldade, pois fui seguindo um tutorial no youtube. Essa parte que você relata do miolo ela é chatinha mesmo, precisa ir tentando até que o fundo do miolo se encaixe perfeitamente. Espero que já tenha solucionado seu problema e me desculpe novamente por não poder ter lhe ajudo prontamente!!! Saudações
Richard Mcmannus
por Richard Mcmannus » 22 Jan 2019, 14:18
CLAUDIO43 escreveu:Fuente del Mensaje Prezados Senhores,
Boa tarde,
Ateciosamente,
Cláudio.
Bom dia, Cláudio
Quando deu problema no meu, tentei analisar o máximo de possibilidades de encontrar a origem e da peça com problema e fiz um croqui para facilitar a identificação dele e acho ele vai te ajudar para poder encontrar onde está o seu.
*chave entra e sai com facilidade? :
*chave gira com facilidade? :
*chave destrava o volante? :
*chave acende as luzes de pré-ignição ? :
*chave liga o carro? :
*chave libera a tampa do tambor do cilindro da chave? : (acho que é esse o nome daquela tampinha de metal onde fica a fenda para colocarmos a chave)
Diante das respostas você eliminar algumas coisas principalmente quando as luzes de pré-ignição se acendem ou componentes elétricos deixem de funcionar ou funcionam de forma irregular. É muito provável que o problema seja o comutador. Mas não descarte a chance de ele estar associado com o desgaste natural das peças do miolo e cilindro da chave.
Espero de alguma forma ter ajudado e que consiga resolver seu problema, pois sei muito bem a dor de cabeça que é
Saudações!!!
andersonferreiraleite1
Registrado em: 10 Mar 2016, 20:29
Cidade:
por andersonferreiraleite1 » 22 Jan 2019, 21:46
Olá, Pessoal,
Estou sofrendo com essa do Vectra no Sol, pior que ninguém acredita mesmo, é triste!!! Eu mandei trocar o comutador de ignição, mas começou a funcionar umas coisas que não funcionavam e agora piorou um pouco. A porta só de abrir começa a apitar sem a chave na ignição, ou com a chave na ignição, ele trava depois dos 15km/h, mas não destrava. E continua com o mesmo problema do sol. Sempre o bendito sol.
E aí troco tudo, miolo, suporte e comutador. Ou só peço para por um original, o comutador que colocaram é paralelo.....
Agradeço qualquer ajuda.
CLAUDIO43
por CLAUDIO43 » 23 Jan 2019, 23:19
Boa tarde,
Ateciosamente,
Cláudio.
Bom dia, Cláudio
Boa tarde,
Ateciosamente,
Cláudio.
Bom dia, Cláudio
Saudações!!!
Saudações!!!
Olá Richard.
Obrigado pelas dicas, mas irei responder as suas dicas, e ver se mais alguém poderá ajudar.
*chave entra e sai com facilidade? : Sim
*chave gira com facilidade? : Não
*chave destrava o volante? : Com um pouco de dificuldade.
*chave acende as luzes de pré-ignição ? : Depois de conseguir girar sim.
*chave liga o carro? : Sim
*chave libera a tampa do tambor do cilindro da chave? Não está liberando.
E aí o que vc acha que pode ser?
Richard Mcmannus
por Richard Mcmannus » 24 Jan 2019, 16:11
Richard Mcmannus escreveu:Fuente del Mensaje [quote="
Olá Richard.
Cláudio, Bom Dia:
Diante das suas respostas acredito que seja algum problema no suporte do interruptor (nome da Peça) ou de algum componente dentro dele, que é um tendão de Aquiles dos Vectras é a peça onde fica o miolo do segredo da chave, descartaria a possibilidade do comutador, mas no processo de desmontagem eu verificaria se ele já foi trocado ou se é original. Se for você mesmo que irá realizar o reparo existem vários tutorias no próprio Clube do Vectra e vídeos no Youtube, são muito bons e detalhados procure um que você goste e entenda bem o procedimento. Aconselharia você seguir CUIDADOSAMENTE o passo a passo, seja sistemático, tire fotos no processo de desmontagem, pois são muitas peças, etapas e parafusos a serem retirados isso facilitará muito caso fique em dúvida quando for remontar.
A parte de retirada do Air Bag e da sua ligação são um ponto crítico, TOME MUITO CUIDADO seja cauteloso e realize criteriosamente o que deve ser feito. Todo cuidado é pouco!!!
Se possível compre somente a peça (preferência original) após ter certeza de qual esta com problema. Após desmontado você terá a chance de verificar o suporte, o miolo e o comutador.
Espero ter lhe ajudado de alguma forma e que você tenha êxito na sua empreitada
CLAUDIO43
por CLAUDIO43 » 29 Jan 2019, 15:04
Olá Richard.
Cláudio, Bom Dia:
Obrigado meu amigo, vou tentar analisar com mais critério, para poder ir descartando o problema.
Já entrei em contato por telefone, com 3 chaveiros diferentes e cada um fala um problema diferente, me deixando mais ainda na dúvida do que pode ser.
Mas valeu a dica.
CLAUDIO43
por CLAUDIO43 » 31 Jan 2019, 20:23
Olá Richard.
Cláudio, Bom Dia:
Mas valeu a dica.
[quote="CLAUDIO43 escreveu:Fuente del Mensaje
Olá Richard.
Cláudio, Bom Dia:
Mas valeu a dica.
Boa noite Senhores!
Hoje levei o Vectrão em outro chaveiro, e o mesmo me falou que o problema era mesmo no Suporte da ignição e que só trocando resolveria. Pois bem, o primeiro chaveiro, havia me cobrado R$ 320,00 para trocar e o segundo agora me cobrou R$ 200,00. Diante das alternativas, comprei a peça por R$ 315,00 e paguei os R$ 200,00 do chaveiro. Total das despesas R$ 515,00.
Obrigado a todos pelas dicas.
audicds10
Registrado em: 19 Dez 2018, 16:57
Nome Completo: Audi Alerson Cataplan de Souza
por audicds10 » 12 Mar 2019, 00:45
Olá. Tenho um Vectra GT 2011. Estou com problema no miolo da chave. A um ano attas foi trocado o suporte da ignição, depois disso só tive problemas com a chave. A chave após desligar o carro volta e não faz o click, com isso não liga o alarme e travas. Fui em um chaveiro e ele trocou uns reparos, volta a funcionar mas com pouco tempo de uso acontece o mesmo problema. O chaveiro disse que é a trava do volante que não volta. O que faço trocar o suporte da ignição novamente ou outra peça? Me ajudem
por Arquiteto » 12 Mar 2019, 09:20
audicds10 escreveu:Fuente del Mensaje Olá. Tenho um Vectra GT 2011. Estou com problema no miolo da chave. A um ano attas foi trocado o suporte da ignição, depois disso só tive problemas com a chave. A chave após desligar o carro volta e não faz o click, com isso não liga o alarme e travas. Fui em um chaveiro e ele trocou uns reparos, volta a funcionar mas com pouco tempo de uso acontece o mesmo problema. O chaveiro disse que é a trava do volante que não volta. O que faço trocar o suporte da ignição novamente ou outra peça? Me ajudem
esta peça passou por alteração podem ter colocado uma das antigas ... tem de pesquisar pela numeração par saber qual a ultima versão
também pode ser imperícia do chaveiro que fez a troca e reparo
Denis Willian11
Registrado em: 21 Mar 2019, 19:39
Nome Completo: Denis Willian de Almeida Evangelista
Cidade: Campo Limpo Paulista
Idade: 39
por Denis Willian11 » 21 Mar 2019, 19:52
GALERA, FUNCIONA SE EU TROCAR O MIOLO DA CHAVE SEM A TROCA DO SEGREDO? VECTRA 97
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 22 Mar 2019, 08:38, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
por chirola » 22 Mar 2019, 00:45
se vc fala em trocar o comutador e manter o miolo com o segredo teria que funcionar sem.
nao fico claro cual e a sua situacao
por Almeidão » 22 Mar 2019, 08:54
Realmente falta explicação.
Problema no Comutador, basta trocar e já vai funcionar
Problema no miolo digamos: Ao trocar ele poderá funcionar com a chave que vem nele, porem será preciso tirar o transponder que está na chave original e colocar na chave do novo tambor.
Sinceramente acho um erro terrível fazer isto, eu particularmente acho fácil colocar a chave antiga em um miolo novo funcionando, mas se você achar isto difícil, leva em um chaveiro e peça pra ele fazer, não é tão caro e terás a chave original do carro como unica e nçao a original para abrir porta somente.
Comutador estraga fácil sendo usado com chaves de fenda e se for original é bem carinho e não original é uma porcaria, não abuse desta ferramenta que é só para te tirar do sufoco.
brunomsmoraea
Registrado em: 02 Abr 2016, 09:40
Nome Completo: Bruno Martins
Cidade: Valparaíso
por brunomsmoraea » 08 Mai 2019, 18:15
Boa tarde, galera!
Estou com um problema, li alguns tópicos mas fiquei na dúvida ainda. Vamos la. Tenho um Vectra Elegance 2008 e ele esta apresentando problemas na ignição (fui premiado também!). Primeiro que o som não liga (se eu segurar a chave na posição III ele liga e funciona normalmente, porém se eu solto e deixo na posição II normal, ele desliga e não liga mais de jeito nenhum). Segundo que as portas não são mais destravadas quando retiro a chave da ignição. E por fim, algumas vezes eu vou trancar o carro, e o vidro fica subindo e descendo sem parar, e com muita insistência ele para fechado. Será que é só o comutador ou todo o conjunto de ignição (suporte do cilindro + comutador + miolo)?
Valeu desde ja!
por Almeidão » 09 Mai 2019, 08:47
brunomsmoraea escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde, galera!
Valeu desde ja!
Eu trocaria primeiro o comutador, é uma peça pronta que tem que tirar e colocar outra sem muito a fazer, diferente do miolo da chave que tem que desmontar tudo, ajustar na chave nova para ficar com a mesma etc. A possibilidade se acertar tudo através do comutador é bem grande.
Brates
Registrado em: 02 Dez 2013, 17:17
por Brates » 29 Ago 2019, 11:42
Pessoal, uma dúvida. Preciso da ajuda de vc's. O meu carro, ao ligar a chave para dar partida no motor de arranque e fazer funcionar o motor, de repente pára. Pára de girar o motor de partida e fica aquele silêncio mesmo eu com a chave virada na última posição para o motor funcionar. Motor de partida é zero e original GM (troquei semana passada). Qual seria o problema? Cilindro de ignição, comutador de partida ou suporte (trava) do volante? Alguma sugestão?
Brates
por Brates » 29 Ago 2019, 18:12
Bem...como não apareceu nenhuma opinião, comprei um comutador novo na Accioly. R$ 178,00. O suporte da trava eu já tinha. Já havia comprado tbm novo na Accioly por R$ 320,00. Liguei num chaveiro perto de casa e ele disse que se o miolo tiver algum problema, eles fazem o reparo e pode tranquilamente permanecer com o atual. Custo da mão de obra: R$ 150,00. Vida que segue...
258 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Almeidão e 76 visitantes
Bem-vindo: 16 Jul 2025, 09:50
