Geral ⇒ Vectra xoxo
paulo005
Registrado em: 08 Mar 2014, 20:25
Nome Completo: paulo tarini
Cidade: Cruzeiro do Oeste
Vectra xoxo
por paulo005 » 02 Mai 2014, 12:40
tenho um vectra gls 2.0 8v 1998 que acima de 120 km demora a a desenvolver velocidade isso e uma caracteristica dos 8v ou sera que tem algo errado com meu carro
Re: Vectra xoxo
por Almeidão » 03 Mai 2014, 20:58
paulo005 escreveu:tenho um vectra gls 2.0 8v 1998 que acima de 120 km demora a a desenvolver velocidade isso e uma caracteristica dos 8v ou sera que tem algo errado com meu carro
Tem algo errado no seu carro. Verifique o ponto dele.
paulo005
Re: Vectra xoxo
por paulo005 » 07 Mai 2014, 16:19
a coisa esta tao feia que na pista estou perdendo para gol 1.0 ja foi checado o ponto ele desenvolve bem ate 120 depois demora
Re: Vectra xoxo
por rgapski » 07 Mai 2014, 16:20
Almeidão escreveu:Tem algo errado no seu carro. Verifique o ponto dele.
x2!
Re: Vectra xoxo
por Alcir Andreoni » 07 Mai 2014, 16:27
Eu vou além!
Faça uma boa revisão no seu carro e troque de posto de gasolina...
Re: Vectra xoxo
por Thiago Menezes » 07 Mai 2014, 17:08
Alcir Andreoni escreveu:Eu vou além!
x2
Re: Vectra xoxo
por Almeidão » 08 Mai 2014, 08:42
Onde voce conferiu o ponto? Será que o mecanico sabia conferir ou erra igual muitos? Se não for na autorizada, eu pediria para voce levar isto para o mecanico e pedir para ele colocar o ponto igual está no link abaixo. Não posso dar outra opinião sobre seu carro sem ter a certeza que o ponto esteja correto e como a maioria das vezes o mecanico erra neste ponto, com certeza se voce levou em um destes ele ficará fora e ele dizendo que está certo, então se eu for falar outras causas que pode ser o problema, ficarei aqui depois com cara de bundão esperando algo e logo é outro.
Eu poderia falar que é filtro sujo, bomba cansada, posicionador da borboleta, catalizador, descarga e por ai vai. Mas antes de tudo sem o ponto correto seria gastar dinheiro a toa.
Este link abaixo, vale apena ler e quem é mecanico pode começar a fazer assim porque assim é o correto e nunca canso de falar, não inventei isto, o motor que é assim. Na verdade inventarom que não é.
viewtopic.php?f=39&t=2397&start=30
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Vectra xoxo
por Last_Warrior » 09 Mai 2014, 00:01
Bomba de gasolina com pressão baixa, velas e cabos, sonda lambda, sensor TPS ou sensor de posição da borboleta, sensor de temperatura da água, tudo isso traz esse sintoma...
No 2.0 é o contrário, ele desenvolve melhor principalmente na rodovia acima dos 110 comparado ao 2.2...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
jonas36
Registrado em: 25 Abr 2014, 00:27
Nome Completo: jonas alves
Cidade: blumenau
Re: Vectra xoxo
por jonas36 » 10 Mai 2014, 16:35
O meu tbm ta uma m.... tem pouca arrancada,desenvolve devagar,ta perdendo pra carro 1.0. será que uma boa limpeza nos bicos,a tampa de válvula,na mangueira de filtro de ar... em fim,uma boa revisão resolve?
Williams
Re: Vectra xoxo
por Williams » 10 Mai 2014, 22:37
Esse negócio de demora pra desenvolver é muito relativo. Principalmente se tratando de Vectra, esses 110cv do motor 2.0 8v, deixam a desejar pro peso do carro. Ele realmente é demorado pra embalar, ele atinge altíssimas velocidades, mas demora pra chegar a tal.
Resta saber se o seu está normal ou não. Tente definir o seu "demora pra desenvolver"... Que marcha você está usando quando está a 120 Km/h, regime de rotação... Se você pegar o Vectra à 120 Km/h em 5ª, ele vai demorar mesmo, 120 Km/h pra quem quer ganhar velocidade, é velocidade pra estar quase largando de 3ª para 4ª arrecem.
paulo005
Re: Vectra xoxo
por paulo005 » 11 Mai 2014, 18:43
meu vectra segundo o mecanico queimou junta de cabeçote essa semana quando acelero parece que tem algo solto no motor ele disse que queimou entre os pistoes ou sera que pode ser outra coisa o barulho so faz quando acelero
jonas36
Cidade: blumenau
Re: Vectra xoxo
por jonas36 » 14 Mai 2014, 23:40
Levei o meu no mecânico hoje pra fazer uma boa revisão e deixei ele lá,pois tem que abrir a parte de cima do motor pra trocar uma válvula que não funciona e quem sabe vai ter que levar o cabeçote para retífica.o motor não ta trabalhando limpo e está pifando,resultado isso do uso do gás e falta de manutenção do antigo dono.logo que comprei ele já retirei o kit gás pois pra mim não é vantagem e pq também não gosto.To ansioso agora pra sentir como vai ficar o bichão... :38:
Re: Vectra xoxo
por Almeidão » 15 Mai 2014, 08:29
jonas36 escreveu:Levei o meu no mecânico hoje pra fazer uma boa revisão e deixei ele lá,pois tem que abrir a parte de cima do motor pra trocar uma válvula que não funciona e quem sabe vai ter que levar o cabeçote para retífica.o motor não ta trabalhando limpo e está pifando,resultado isso do uso do gás e falta de manutenção do antigo dono.logo que comprei ele já retirei o kit gás pois pra mim não é vantagem e pq também não gosto.To ansioso agora pra sentir como vai ficar o bichão... :38:
Jonas, só uma idéia. Tirou o cabeçote, somente um retificador saberá o que tem que trocar e no minimo retificar os assentamentos das sedes e trocar os retentores. Mecanico se trocar algo sem retificar fica pior que antes sem abrir. Digamos que troquem os retentores sem fazer nada, ai sim vazará mais óleo.
Cuidado, tem mecanico que acha que não precisa fazer nada, só trocar os retentores e logo começa baixar óleo e ele ainda consegue convencer o dono que baixar um litro de óleo por mês é normal.
jonas36
Cidade: blumenau
Re: Vectra xoxo
por jonas36 » 18 Mai 2014, 01:38
Almeidão escreveu:
Almeidão,obrigado pela idéia.vou ver como o bichão vai reagir daqui pra frente.eles abriram a parte de cima do motor trocaram umas válvulas e o cabeçote foi levado pra plainar.Ele ficou afiado,bichão ta bruto! agora vou ficar de olho pra ver se não começa baixar o óleo. mais uma vez obrigado pela idéia,abraço.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:42
