Faça você mesmo / TutoriaisRemovendo o Parachoque Dianteiro Vectra B
49 mensagens
por Arquiteto » 25 Abr 2013, 11:34
1° Passo (Retirar a grade e para-choque)
A grade só tem 3 parafuso 8mm e é encaixada no para-choque. Puxe para cima com cuidado.
O para-choque tem 5 presilhas em baixo, é so puxar o pino que parece um prego no meio da presilha e retira-la.
Depois tem 2 parafusos atrás da grade que já foi retirada, 2 parafusos embaixo do carro, 2 parafusos no para lama...
e 2 parafusos escondidos atrás da capa que tem dentro do para lama, será necessario desencaixa-la e esterçar a roda
para tem acesso a eles... não precisa retirar todo o para barro ok
Os circulos vermelhos são os pontos de fixação do para-choque (tem uma bola errada ali... ignore ela),
os circulos azuis são os do farol de milha,No detalhe, o parafuso que fica atrás do para lama
aproveitando a foto do Ricardo crispim com mais detalhes ...
não se esqueça de desconectar o chicote dos milhas ... na hora que estiver removendo o parachoque
rmthiago
Registrado em: 23 Abr 2013, 21:37
Nome Completo: Thiago Rohte Martins
Cidade: Florianopolis
Re: Removendo o Parachoque Dianteiro Vectra B
por rmthiago » 25 Abr 2013, 12:00
Arquiteto muito Obrigado amigo..
Vou ver se consigo fazer e irei ajudar com mais fotos e comentários
Obrigado
Vectra CD 2.2 16V + Teto Solar
EX:. Omega 95/95 CD 4.1 6cc COMPLETO
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 26 Abr 2013, 22:22
Notei q o parachoque do meu VCD cedeu um pouco e qndo fui ver estão faltando tds as presilhas da parte de baixo. Vc sabe o código p eu comprar outras?
Antonio Carlos
por Arquiteto » 26 Abr 2013, 22:31
não acredito que sejam eles mas o Nº é 90508809
carlosgunner
por carlosgunner » 26 Abr 2013, 22:39
Arquiteto escreveu:não acredito que sejam eles mas o Nº é 90508809
Valeu Arquiteto, acho q domingo vou tirar ele e tentar encaixar direito aí já aproveito e coloco essas presilhas.
Antonio Carlos
HANK
por HANK » 26 Abr 2013, 22:45
carlosgunner escreveu:Notei q o parachoque do meu VCD cedeu um pouco e qndo fui ver estão faltando tds as presilhas da parte de baixo. Vc sabe o código p eu comprar outras?
Putz
Tomara que o meu seja so isso, o meu pc do lado direito caiu, por sinal o suporte do farol já era também.
Mes agora começa a correria com o Vectra
PS: tem algum macete para facilitar a soltar o para barro para ter acesso aos dois parafusos?
Clube do Vectra - Regional MS
por Arquiteto » 26 Abr 2013, 23:14
o parra barro esta preso por um parafuso bem na extremidade circulo vermelho...
existem uns rebites tambem ... no caso dos rebites vc empurra a bolinha do centro para dentro que ele solta
e bom ter algum sobresalentes pois o miolinho pode sumir ...
antes de começar em cada lado gire o volante todo para facilitar o acesso e enxergar os parafusos , etc
carlosgunner
por carlosgunner » 28 Abr 2013, 16:41
Tirei o parachoque hj e aproveitei p "tentar" trocar os coxins inferiores do radiador. Desisti! Trampo ruim do caramba!
Cheguei a tirar até a alma de aço, mas qndo vi q ia ter q tirar a ventoinha e o radiador do AC p depois tirar o radiador principal, deixei p lá. Se der tempo, levo essa semana p trocar.
Ah, qnto ao parachoque ter cedido, acho q é por falta das presilhas msm. Qndo acerto a furação ele fica alinhado. Só não coloquei elas pq vou mandar trocar os coxins do radiador.
Antonio Carlos
por Ricardo Crispim » 29 Abr 2013, 11:54
Dando um zoom mais de perto para facilitar a visualização:
Circulo Vermelho é a fixação do parachoque
Circulo Azul farol de neblina
Forte abraço!!!!!!!
rmthiago
por rmthiago » 29 Abr 2013, 11:54
Nossa ja estou me assustando..
Acho que meu parachoque não sera mais o mesmo depois de eu retirar...
Mais Vamos tentar
por Arquiteto » 29 Abr 2013, 12:57
rmthiago escreveu:Nossa ja estou me assustando..
Mais Vamos tentar
protege o chão na frente do carro com um papelão outra coisa pra não arranhar nada ...
por Ricardo Crispim » 29 Abr 2013, 14:44
Pode ficar tranquilo, a primeira remoção de parachoque é sempre tensa..
As próximas você faz em menos de 10 minutos.
Basta seguir as instruções e torcer para as presilhas não estarem judiadas.
Abaixo um detalhe onde a presilha do parachoque encaixa no paralamas, é bem na direção abaixo do pisca, com as mãos você tateia o parafuso que vai liberar para que você empurre o parachoque para frente..
Qualquer coisa vai perguntando aí que a gente acode..
Forte abraço!!!!!!!
carlosgunner
por carlosgunner » 29 Abr 2013, 22:14
Fica tranquilo, tirar o parachoque é fácil.
O chato msm é o radiador.
Antonio Carlos
Kiko
Registrado em: 26 Set 2013, 02:54
Nome Completo: Anderson Pereira
Cidade: Paulinia
por Kiko » 22 Fev 2014, 22:46
Esse tutorial me ajudou hj. Precisei tirar o parachoque.
O mais dificil foi tirar aqueles parufos que ficam perto do para-barro, ele atrapalha demais.
valeu!!
https://www.facebook.com/anderspereira
"Em livros de histórias seremos a memória dos dias que virão,
Se é que eles virão"
(Engenheiros do Hawaii - O Exército de Um Homem Só)
por Arquiteto » 22 Fev 2014, 22:49
e chato mesmo ...
pior que tirar eles e colocar denovo :61:
por Almeidão » 25 Fev 2014, 12:56
Kiko escreveu:Esse tutorial me ajudou hj. Precisei tirar o parachoque.
valeu!!
Realmetne esse parafuso é o primeiro mais enjoado kakkakak. Mas existe uma chave catraca e eu tenho uma, estas que do mesmo lado é 8 e virando é 10 e do outro lado é 13 e virando é 15. Como o parafuso ali é 8mm, usando esta chave sempre é mais rápido e menos sofrido tambem. Ajuda muito tirando fora o protedor do para lamas (casca de côco), o pior de tudo que para trocar a lampada do farol de neblina, quase que é melhor tirar o para-choques para isto kakkaka.
Sobre a chave, veja um link abaixo. Só que a minha eu comprei nos USA e não paguei este roubo todo, eu comprei o jogo que eram 3 chaves as quais me roubarom duas deixando somente a que tem o 8mm e lá paguei 12 dollars pelas 3.
http://www.casadaferramenta.com.br/chav ... a-pro.html
Willian182
Registrado em: 27 Dez 2013, 18:06
Nome Completo: Willian Campbell Viana
por Willian182 » 22 Jun 2014, 17:08
Gente, comprei um farol novo e preciso trocar o da esquerda... Eu preciso retirar o parachoque pra trocar o farol?
por Arquiteto » 24 Jun 2014, 17:35
se eu farol e conjugado com a seta vai precisar sim ...
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 24 Jun 2014, 18:07
Aguem tem o parachoque dianteiro do expression 2003/2004 pra vender completo com grade e milhas? achei um desmanche no ml e o cara pediu r$400,00 só o farelo e ainda faltando as grades dos milhas com os milhas .
Jeferson185
Registrado em: 03 Set 2014, 08:17
Nome Completo: Jeferson Ivan da Silva
Cidade: Biguaçu
por Jeferson185 » 20 Nov 2014, 08:47
Muito bom esse poste, depois de comprar o farol de neblina, vou usar esse poste para desmontar meu parachoque, mas gostaria de saber se tem um do parachoque traseiro, pois o meu foi batido e soltou em alguns pontos, queria ter um tutorial para saber como tirar e colocar novamente para ficar fixo e alinhado novamente. :88:
Depois de várias tentativas, decepções e desistência, agora tenho o que queria!!!!
Sempre em Busca do que dizem ser impossível!!!
Vectra GLS 2,0 1998
49 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 10 visitantes
