Geral ⇒ | Dúvida - Lâmpada Lanterna Traseira
por Alez » 05 Mai 2014, 16:45
Senhores, uma dúvida, aquela lâmpada que fica ao lado da luz de freio/lanterna traseira não acusa no MID quando queima?
:9:
Ontem a noite por acaso, com a luz de farolete acessa fui abrir o porta-malas e reparei que esta lâmpada do lado passageiro está queimada mas não acusou no MID, isto está certo ou estou com problemas no MID?
A do farolete/lanterna traseira/freio acusou no MID quando queimou.
:103:
Re: | Dúvida - Lâmpada Lanterna Traseira
por Thiago Menezes » 05 Mai 2014, 16:53
Você diz a luz de neblina?
por Alez » 05 Mai 2014, 17:03
thiago.onacto escreveu:Você diz a luz de neblina?
Especificamente esta Thiago.
A do outro lado que acende neblina. Só a do outro lado. Essa que me refiro fica acessa junto com a luz de lanterna/freio.
por Alez » 05 Mai 2014, 17:06
Achei estranho não acusar luz queimada no MID.
por Thiago Menezes » 05 Mai 2014, 17:16
Então não sei como é o circuito das suas lâmpadas, mas talvez o antigo dono tenha colocado ela como ''cortesia'' para aparência entende, dai queimando o MID não vai indicar nada bom é o que eu acho. No meu Corsa quando eu troquei as lanternas originais pelas do corsa millenium teve que trocar o circuito dai aproveitei e incluir mais duas lâmpadas aí quando eu acendia a lanternas as duas extras acendia também, bom é só um pensamento ta não sei se é o seu caso, as vezes pode ser que o circuito/MID não estejam em sitônia por isso o problema também.
por Alez » 05 Mai 2014, 17:43
thiago.onacto escreveu:Então não sei como é o circuito das suas lâmpadas, mas talvez o antigo dono tenha colocado ela como ''cortesia'' para aparência entende, dai queimando o MID não vai indicar nada bom é o que eu acho. No meu Corsa quando eu troquei as lanternas originais pelas do corsa millenium teve que trocar o circuito dai aproveitei e incluir mais duas lâmpadas aí quando eu acendia a lanternas as duas extras acendia também, bom é só um pensamento ta não sei se é o seu caso, as vezes pode ser que o circuito/MID não estejam em sitônia por isso o problema também.
Esse carro era do meu Pai. Acompanho ele desde 0km. Não foi trocado nada deste tipo no carro.
Estranho que o MID acusa nivel do liquido do arrefecimento, nivel agua lavador... ja acusou uma vez lanterna traseira queimada.
Vou checar a caixa de fusíveis mais tarde pra ver.
por Thiago Menezes » 05 Mai 2014, 17:50
Beleza Alez, posta aqui depois o que conseguir descobrir :88:
por Alez » 05 Mai 2014, 18:16
Chequei os fusíveis e nenhum queimado.
por Janderson » 05 Mai 2014, 19:18
Alez, essa lâmpada é como uma lâmpada de posição, não acusa no MID, não é considerada principal, somente as lâmpadas principais, essenciais são monitoradas pelo MID, ou seja, a lâmpada de freio, a lâmpada média da lanterna (aquela que fica ao lado desta) , isso na traseira, mesmo caso na frente, pra ti ver, a lâmpada pingo (W5W) a do primeiro estágio, essa também não acusa no MID, o que vai acusar é a principal que é a do farol baixo, nem mesmo a alta aparece, porque eles de certo pensaram que se queimasse a alta por exemplo o motorista já ía observar pois pra ligar a alta tem que estar com a baixa acessa, e ninguém precisa da alta pra andar (tratando do essencial pra andar, entende?) mesmo caso se aplica aquela lampadinha pequeninha da borda da lanterna traseira, ok.
por Alez » 05 Mai 2014, 20:19
Valeu Janderson.
Só descobri essa queimada por acaso.
Agora é providenciar a troca. Ela parece ser menor, sendo necessário retirar a queimada para comprar corretamente.
Abraço.
por Janderson » 05 Mai 2014, 20:44
Alez escreveu:Valeu Janderson.
Abraço.
É menor mesmo, menor wattagem (não sei se assim que se escreve, rsrsrs...) e difícil de achar, outra, tira a tua e procure nos lugares que for levando junto a que tirasse, pois querem sempre empurrar outra lâmpada, outro tipo e mais forte, já ví cara de Vectra que colocou uma de mais watts e ficou estranho, pois não fica em harmonia com a iluminação da outra média, além disso o calor mais forte que gera uma lâmpada incorreta ali naquele cantinho da lanterna vai esquentar e derreter o plástico (derreter mesmo não, mas vai deformar levemente o acrílico da lanterna), fica atento a isso :88:
Abração
Ps: não coloca também marca vagabunda, pois é um pé no saco, vai de Philips ou Osram, somente essas duas.
por Alez » 05 Mai 2014, 23:48
Vou tentar as OSRAM que são originais do carro. Essa mesmo queimou após 9 anos de uso.
E ainda tem lâmpada original no carro ainda.
As dos milhas mesmo... são originais ainda.
Estou eu esperando elas queimarem pra partir pra um Xenon nos milhas de 3000k mas elas não queimam pra eu ter desculpa pra tirar o parachoque e fazer isso.
Se eu imaginasse que removeria o parachoque pra arrumar o radiador teria aproveitado e feito isso. Pra ser sincero até pensei em comprar enquanto o carro estava desmontado... mas acabei deixando de lado porque fiquei com receio de instalar o xenon e queimar rápido.
Afinal são 9 anos em uso e sem queimar... isso tem que ser valorizado!
por Alez » 05 Mai 2014, 23:49
Só pra acrescentar... lâmpadas de led que coloquei já queimaram e já troquei... e a dos milhas lá... firmeza e iluminando... e uso direto a configuração farolete + milhas de noite!
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 05 Mai 2014, 23:59
Janderson escreveu:É menor mesmo, menor wattagem (não sei se assim que se escreve, rsrsrs...)
kkkkk
Watts é potencia.. É só dar uma olhada na própria lampada que ela mostra, dai é só comprar uma igual..
Já levei uma lampada minha queimada numa loja e mesmo com a peça lá pra eles compararem me empurraram uma com maior potencia.
por Janderson » 06 Mai 2014, 00:17
Alez escreveu:Só pra acrescentar... lâmpadas de led que coloquei já queimaram e já troquei... e a dos milhas lá... firmeza e iluminando... e uso direto a configuração farolete + milhas de noite!
Então vou te falar uma coisa, led China dura pouco mesmo e não dá aqueleeee efeito que a gente quer, mas se tu quer coisa de qualidade, original , que vai de dar satisfação, durabilidade e qualidade, aí meu amigo, tem que pagar mais que aqueles trocados que a gente paga dos leds chineses, eu já gastei uns bons $$$ com aqueles leds, daí parti pra algo mais, paguei carinho mas comprei os leds da Philips, é bem o que indica a propaganda, iluminação original, bem forte, e com até 12 anos de duração, vale a pena mesmo, cada centavo, eu não tenho fotos antes que peça, mas indiquei pro colega Levinthal que colocou no Elegance dele e aprovou, tem umas fotos aqui no fórum ,dá uma procurada, o bagulho não é bom, é ótimo.
Comprei desse cara aqui, porém tem mais baratos no próprio ML, só tem que tomar cuidado pois tem uns modelos diferentes que são pra uso interno, esse que comprei é específico pra meia-luz, resiste a trepidações, o calor da lâmpada do facho baixo, etc...abre o olho que tem (como sempre né) os falsificados, Philips tu nota pela qualidade e valor mais alto também, quando a esmola é demais o santo desconfia, rsrsrs....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -6000k-_JM
Ps: coloca esses pingos junto com as Philips Diamond Vision ou a Cristal Vision que vai ver como "fecha" o conjunto, fica perfect :102:
brunome
Registrado em: 13 Nov 2016, 11:33
Nome Completo: Bruno de Souza Goncalves
Cidade: Sao Jose Do Rio Pardo
por brunome » 09 Jan 2017, 16:41
Janderson escreveu:Fuente del Mensaje Alez, essa lâmpada é como uma lâmpada de posição, não acusa no MID, não é considerada principal, somente as lâmpadas principais, essenciais são monitoradas pelo MID, ou seja, a lâmpada de freio, a lâmpada média da lanterna (aquela que fica ao lado desta) , isso na traseira, mesmo caso na frente, pra ti ver, a lâmpada pingo (W5W) a do primeiro estágio, essa também não acusa no MID, o que vai acusar é a principal que é a do farol baixo, nem mesmo a alta aparece, porque eles de certo pensaram que se queimasse a alta por exemplo o motorista já ía observar pois pra ligar a alta tem que estar com a baixa acessa, e ninguém precisa da alta pra andar (tratando do essencial pra andar, entende?) mesmo caso se aplica aquela lampadinha pequeninha da borda da lanterna traseira, ok.
breack light tambem é monitorado?
por Janderson » 11 Jan 2017, 02:46
Não Bruno, o brake light não é monitorado pelo módulo das lâmpadas.
DANILO ALEXANDRE
Registrado em: 22 Fev 2017, 13:54
Nome Completo: DANILO ALEXANDRE PEDO
Cidade: CAMPO MOURAO
por DANILO ALEXANDRE » 27 Mar 2017, 09:44
Galera, de vez em quando no computador de bordo do meu vectra aparece: Luz baixa Lanterna traseira direita.
Mas eu ja verifiquei varias vezes e esta tudo ok com as luzes. ja cheguei a parar o carro ligado pra verificar.
Alguem tem alguma explicação?
Valew
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 27 Mar 2017, 10:57
O meu está com o mesmo problema é tudo indica q é o módulo das lâmpadas.
Jei
Registrado em: 13 Mai 2013, 22:07
Nome Completo: Jeison Faria
Cidade: Ibirubá
por Jei » 15 Out 2017, 19:19
opa galera, reabrindo o topico.
arrumei meu CB, e ligo as luzes aparece luz baixa , lanterna traseira. mas tudo funciona.
porem o antigo dono colocou relé nas lampadas, e agora eu coloquei led na lampada do ré.
será esse o problema ou tem algo mai??
tive que fazer jumper no sensor das pastilhas que nao tinha mais, e jumper no sensor do reservatorio de agua, que tbm o cara trocou e nao colocou com sensor. mas esse ja providenciei a compra.
e então, o qu me dizem sobre as luzes? passando raster será q sai o defeito??
abraços
Usuários navegando neste fórum: LucasXD e 38 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:44
