Vectra BMotor não pega ou falha com nível baixo de combustível
55 mensagens
Rubens
Registrado em: 02 Nov 2013, 10:58
Nome Completo: rubens miranda
Cidade: suzano
por Rubens » 07 Mai 2014, 21:39
GALERA É O SEGUINTE, MEU CARRO QUANDO ESTA COM 1 QUARTO DE COMBUSTIVEL DA FALTA DE COMBUSTIVEL NA SUBIDA, SE EU PARAR EM UMA SUBIDA ELE CHEGA A MORER, SERA QUE ALGUEM SABE ME DIZER ALGO?
msdoug2000
Registrado em: 23 Fev 2014, 20:38
Nome Completo: Douglas Luis da Rocha
Cidade: Picada Café
Re: PROBLEMA EM SUBIDA
por msdoug2000 » 07 Mai 2014, 22:12
pode ser as divisórias no interior do mesmo, elas podem estar quebradas
Rubens
Cidade: suzano
por Rubens » 07 Mai 2014, 22:42
NAO INTENDI......
por Arquiteto » 07 Mai 2014, 22:55
e normal acontecer da dar pane seca nesta situação ...todos meus B fazem isto
talvez com um pouco menos de combustível que vc citou mas faz sim
Rubens
Cidade: suzano
por Rubens » 07 Mai 2014, 23:21
Cara agora fiquei confuso pensei que pudesse mesmo ser a bomba, ja estava pensando em desmonta-la amanhã
por Almeidão » 08 Mai 2014, 09:01
Rubens escreveu:Cara agora fiquei confuso pensei que pudesse mesmo ser a bomba, ja estava pensando em desmonta-la amanhã
Na verdade é a bomba que não alcança o combustivel e acredito que a boia do seu carro esteja errada ou marcando errado, com certeza é algo com ela e que talvez voce não tenha este quarto de combustivel que esteja ela marcando. O meu é um B e com um quarto de combustível eu paro em qualquer subida em que um carro transita e ele sai normalmente, mesmo naquelas que só saem cantando pneus e que se fosse 5 cm mais alta o carro não passava.
As boias vem de fábrica mais ou menos regulada desta maneira. Enchemos o tanque eo ponteiro fila lá em cima por vários dias ou Km, logo começa descer e não para mais. Isto quer dizer que quando etiver marcando 20 litros, provavelmente voce tenha 10 e quando chegar na reserva, precisa resar muitol para ter um posto por perto.
Eu regulei a minha ao contrário disto, ao encher o tanque ele mal encosta nos 57 litros, e já começa a descer, porem quando está na reserva tenho eu meus 5 litros garantidos e não fico sem gasolina nas subidas com marcador encostando no azul.
por JoãodoValle » 08 Mai 2014, 12:01
O meu tem o mesmíssimo problema, um pouco abaixo de 1/4 é parar em subida que na partida ele enrosca, até ouço o barulho da bomba rodando falso.
Solução, não ando mais com menos de meio tanque :85:
por Alcir Andreoni » 08 Mai 2014, 12:06
JoãodoValle escreveu:O meu tem o mesmíssimo problema, um pouco abaixo de 1/4 é parar em subida que na partida ele enrosca, até ouço o barulho da bomba rodando falso.
Poderia trocar a boia do tanque, assim ele ficaria 100%...
por JoãodoValle » 08 Mai 2014, 12:13
Vamos ver, tenho que sentir primeiro o "baque" da troca dos tuchos, ai conforme for entra pra fila hehehehe
por Thiago Menezes » 08 Mai 2014, 12:58
hahahhahaha boa :88: Mas querendo ou não, não é normal tem que da uma olhada e ver o que é.
Rubens
Cidade: suzano
por Rubens » 08 Mai 2014, 13:06
vlw galera no sabado vou tirar a bomba e inspecionar, depois eu comento
por Almeidão » 08 Mai 2014, 13:49
ao tirar a bomba voce vai está com a boia nas mãos e ai saberá o que fazer. É possivel também que a bomba não esteja travada corretamente ou até mesmo o alojamento onde ela entra não esteja travado no tanque, olhando ali e voce achar algo folgado basta encaixar corretamente.
Sobre a boia, se voce dobrar ela para cima vai ter as medidas mais corretas, ou seja quando estiver com um quarto estará realmente com um quarto e o dificil é saber o quanto deve dobrar ela para cima e com certeza é bem pouco.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 08 Mai 2014, 15:11
Fala galera!!
Bom eu enfrentei esse problema aqui onde moro é morro então quando fui subir com ele pela primeira vez (carro comprado a 1 mês) o carro morreu na metade do caminho e tava marcando 1/4 de tanque...
Ontem eu desmontei a bomba de combustivel, e tava muita sujeira, mas muita mesmo, formou até um depósito no fundo do "copo" da bomba, e quando abri notei que esse suporte do "copo" da bomba não permite que ele encoste no fundo do tanque e o copo do vectra não tem um sistema para armazenar gasolina dentro do copo (tenho um Fiesta, e ele tem esse sistema, mesmo na reserva ele sobe) e por isso acaba acontecendo essas pane seca, vou entortar um pouco a bóia para ter uma idéia melhor da quantidade de combustivel do tanque...
Rubens
Cidade: suzano
por Rubens » 08 Mai 2014, 21:22
galera, tirei a bomba e levei numa loja de bombas o cara testou tudo e estava tudo ok, apenas troquei o pré filtro que estava bem sujo e a mangueira do retorno que estava ressecada e quando tirei ela quebrou, no fundo do copo estava com bastante sujeira, dei uma levantada na bóia como o Almeidão falou, passei no posto completei o tanque com gasolina comum e coloquei um aditivo, agora vamos rodar para ver o resultado..
valeu galera
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 09 Mai 2014, 00:21
Então, pode ser que a bomba já foi trocada, aí podem ter colocado uma menor que a original, que não pega gasolina bem no fundo, é só questão de reposicionar a mesma pra não acontecer isso.
Além disso, pode ser sujeira mesmo no fundo.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Antonio Carlos - SP
Registrado em: 09 Set 2014, 11:23
Nome Completo: Antonio Carlos Carvalho
Problemas no Tanque
por Antonio Carlos - SP » 15 Set 2014, 11:35
Bom dia !!!
Acabei de adquirir um Vectra GLS 1999/2000 e estou descobrindo suas vantagens e desvantagens, e para infelicidade acabei descobrindo que se você estiver com o combustível perto de entrar na reserva e parar o carro em uma subida, não vai conseguir fazer o carro funcionar, a não ser que compre mais gasolina, isso é normal ?
Existe alguma forma de solucionar ?
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Problemas no Tanque
por Ramon Neves » 15 Set 2014, 11:45
Sim, isso é normal!
No meu também acontecia isso e amenizei isso com a seguinte solução, retirei a bóia do tanque e dei uma leve entortada colocando a ponta da bóia mais para cima, isso faz com que informe menos combustivel do que realmente tem no tanque e acaba ajudando a evitar esses tipos de problema pois a partir desse princípio sempre que o carro acender a reserva no painel você já sabe que terá que ficar longe de subidas.
Antonio Carlos - SP
por Antonio Carlos - SP » 16 Set 2014, 16:41
Ramon boa tarde !!!
Obrigado pela resposta, porém seria o caso de trocar o pescador por algum mais comprido ou isso não é possível?
por Almeidão » 16 Set 2014, 18:15
A solução seria se houvesse a possibilidade de fabricar um tanque tipo funil e a bomba ficar dentro deste funil. Não tem jeito amigo, a bomba fica no meio do tanque um pouquinho para frente e sem duvida que em um momento ela ficará sem gasolina caso voce estiver em uma subida. Eu também fiz o que o Ramon fez e para isto serei alertado que devo abastecer porque a gasolina vai acabar, ao contrário do seu que lhe diz, abateça porque sua gasolina acabou.
Bem, sigo as normas que devemos seguir para um carro de injeção eletronica que é não deixar a gasolina baixar de 1/4.
Antonio Carlos - SP
por Antonio Carlos - SP » 17 Set 2014, 11:05
Ok, agradeço, vou agir dessa forma também.
Obrigado.
55 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 199 visitantes
Bem-vindo: 27 Out 2025, 06:19
