Vectra Ccomo saber se a caixa de marchas esta boa ??
SR_RANCA_LASCA
Registrado em: 06 Mai 2014, 14:35
Nome Completo: Renato Alves Teixeira
por SR_RANCA_LASCA » 08 Mai 2014, 23:43
tenho essa duvida porque quando acelero o carro o cambio da uma tremida meio frouxa, mas bem pouco, contudo esta tudo funcionando ok ainda.
_______________________________________________
:2:
Re: como saber se a caixa de marchas esta boa ??
por Alcir Andreoni » 09 Mai 2014, 17:25
SR_RANCA_LASCA escreveu:tenho essa duvida porque quando acelero o carro o cambio da uma tremida meio frouxa, mas bem pouco, contudo esta tudo funcionando ok ainda.
Você pode estar com problemas nos coxins de motor e câmbio.
Já conferiu?
Para saber se o câmbio está bom, aqui vai uma pergunta: Já foi trocado o óleo do câmbio?
Agora uma dica: Você, com o freio de mão puxado e pé esquerdo enterrado no pedal de freio, coloca o câmbio em D e acelera, mais ou menos forte. O giro não pode passar de 2.000RPM. Isso indica se o conversor de torque está bom.
por Arquiteto » 09 Mai 2014, 18:46
SR_RANCA_LASCA
por SR_RANCA_LASCA » 09 Mai 2014, 19:37
no caso o meu é cambio manual, mas vou ver.
:2:
por Alcir Andreoni » 12 Mai 2014, 15:12
Eu vacilei no seu post e induzi o Arquiteto ao mesmo erro. :38: :38: :38:
Você pode estar com os coxins de motor e câmbio com problemas...
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 12 Mai 2014, 15:39
No perfil de tem dizendo bem claro:
Adriano cruz
por Adriano cruz » 12 Mai 2014, 15:44
Tem que ver se é mesmo os suportes do motor ou pode até ser a homocinética ruim que causa a vibração. Dá uma olhada aí nessa parte dos 2 eixos. Geralmente caixa quando tá ruim solta marcha ou arranha na hora de engrenar. Dá uma olhada no óleo também, se for necessário coloque sintético, acho que o ACDELCO 75w85 já tá bom para esse câmbio.
Bem-vindo: 12 Set 2026, 22:10
