Manutenção, Mecânica & ElétricaTroca da luz cortesia
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 11 Mai 2014, 10:14
Pessoal queria saber se alguem tem o esquema elétrico dessa lâmpada mais nova, queria também tentar instalar o ultrasom do alarme pósitron no ultrasom dessa luz.
O meu é o da primeira foto, e as duas segundas sao a peça que quero instalar
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
Magno Iussan
Registrado em: 01 Ago 2013, 13:27
Nome Completo: Magno Iussan da Cunha
Cidade: Catalão
Re: Troca da luz cortesia
por Magno Iussan » 13 Mai 2014, 16:33
ja instalei essa no meu Vectra... so não estou lembrando de cabeça com é a fiação. o ultrasom do alarme deixei desligado. vou olha isso hoje e te falo depois..
Magno Iussan
Cidade: Catalão
por Magno Iussan » 14 Mai 2014, 13:13
Segue o esquema para ligar a luz de cortesia no vectra
no teto do vectra tem os seguinte fios - Marrom, Vermelho e Cinza
na Luz de Cortesia tem os seguintes fios - Marrom, branco, vermelho, preto, cinza, azul e laranja
A ligação fica assim
Marrom (teto) - liga - Marrom e branco (luz cortesia)
Vermelho (teto) - liga - Vermelho e preto (luz cortesia)
cinza (teto) - liga - Cinza (luz cortesia)
Azul e laranja fica sem ligação, que seria do sensor do alarme.
no meu eu deixei esse dois fios isolados.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 14 Mai 2014, 22:01
Magno Iussan escreveu:Segue o esquema para ligar a luz de cortesia no vectra
Vou postar uma coisa legal que fiz to esperando o rapaz me entregar...
Coloquei os sensores do positron ali dentro
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 23 Mai 2014, 22:15
Essa ligação não funcionou não
Nem tem fio cinza aki olha aiImagem
Os dois d meio liga a luz quando abre a porta os da ponta sao a luz de leitura
Bom preto e vermelho sao a luz de porta a agora leitura nao consegui ligar
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 25 Mai 2014, 18:40
Pessoal preciso de ajuda a ligação a baixo nao deu certo ligação fica assim
Obs. Dessa forma acima ligando direto na bateria da certo mas no carro não funciona
Vou tentar explicar
Preto com vermelho no vermelho do teto e o cinza no no marrom a luz de porta e puxando a chave do farol ele funciona normal, mas quando tento conectar os outros pra achar a luz de leitura ele da algum retorno.
Sera que nao é possível instalar essa luz de cortesia no meu carro?
Meu pai tem um astra mas os fios sao diferentes e o circuito também...sera que térreo que passar uma fiação PPR fora?
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 27 Mai 2014, 08:43
Pessoal nao conseguiu instalar então deixei so a luz de leitura funcionando.
Como havia falado eu coloquei o pósitron dentro da peça, estão ai as fotos...
ImagemImagemImagemImagem
Kadu
EX - Monza 86
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 27 Mai 2014, 22:28
Nossa mano, esta luz de cortesia da muito trabalho, a minha tbm era comum e coloquei a tripla, 2 leitura e uma das portas, e to até hj sem resolver, tive que puxar um fio pra lampada central, puxei do interruptore de portas e deixei somente as de leitura ligadas no chicote original, más perdi o timer da lamp. Central e o Acionamento pelo botão do farol, um dia resolvo isso... :(
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 28 Mai 2014, 11:07
Renato Costa escreveu:Nossa mano, esta luz de cortesia da muito trabalho, a minha tbm era comum e coloquei a tripla, 2 leitura e uma das portas, e to até hj sem resolver, tive que puxar um fio pra lampada central, puxei do interruptore de portas e deixei somente as de leitura ligadas no chicote original, más perdi o timer da lamp. Central e o Acionamento pelo botão do farol, um dia resolvo isso... :(
Eu acho que vou fazer uma instalação por fora do sistema do carro pq como tem esse circuito da muito retorno...
No seu casso é mais simples só pegar a gora o sinal na chave de farol...
Kadu
EX - Monza 86
Renato Costa
por Renato Costa » 28 Mai 2014, 22:43
É só pegar do botão do farol, más ainda fico sem o timer, isso q é phoda... Por isso deixei desligado pra tentar voltar a instalação original de novo, más vou arrumar um mult timer pra testar, ver se o problema esta nele, o resto já conferi tudo
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 29 Mai 2014, 13:09
Renato Costa escreveu:É só pegar do botão do farol, más ainda fico sem o timer, isso q é phoda... Por isso deixei desligado pra tentar voltar a instalação original de novo, más vou arrumar um mult timer pra testar, ver se o problema esta nele, o resto já conferi tudo
Me passa como ficou sua ligação
Kadu
EX - Monza 86
Renato Costa
por Renato Costa » 02 Jun 2014, 00:03
Só peguei o fio do interruptor da porta do motorista que é ligado em conjunto com o das outras portas, joguei pela coluna da porta joguei lá em cima no lugar do terra do que ficava com temporizador, vc quer fazer ou só saber ?
Zeq Mad Fellow
Registrado em: 21 Jun 2016, 10:45
Nome Completo: Ezequiel de Oliveira Silva
Cidade: Minduri
por Zeq Mad Fellow » 21 Jul 2016, 16:05
kra to muito perdido comprei o meu vectra mas o antigo dono deixou fios desligados tem 4 fios com o seu só que a luz só tem dois plugs
e agora to com duvida.
