Faça você mesmo / TutoriaisTroca Sensor Desgaste Pastilhas A,B,C
por Arquiteto » 13 Mai 2014, 17:29
este e moleza ate eu ja fiz ... :38:
mas como sempre tem alguém que fica com duvida sobre como é o sensor e
como ele é conectado a pastilha ... melhor desenhar pra acabar com as duvidas :88:
veja onde o pino do sensor se encaixa na pastilha , o circulo vermelho e a cabeça do sensor que sera degolada
se a pastilha chegar no final da vida util ...
em detalhe o como e feito o encaixe ...
sensor no lugar
pra finalizar conecte a outra ponta do chicote do sensor no plug que fica na cx de roda atras da torre
Re: Troca Sensor Desgaste Pastilhas A,B,C
por Thiago Menezes » 13 Mai 2014, 21:54
Beleza arquiteto, amanhã vou levar esse tutorial para oficina e ver sobre essa situação! Depois posto o resultado aqui :88:
por Arquiteto » 13 Mai 2014, 22:44
thiago pelo cep chev no seu carro são dois sensores ok ...
:61:
por Luiz Antunes » 14 Mai 2014, 00:03
Blz ,
curto e eficiente WT !!!!! rs :88:
por Thiago Menezes » 15 Mai 2014, 09:33
Arquiteto escreveu:thiago pelo cep chev no seu carro são dois sensores ok ...
:61:
Arquiteto tudo resolvido, os sensores estavam intactos troquei as pastilhas e tudo certo no MID :88: Valeu mesmo obrigado.
frbv02
Registrado em: 09 Out 2015, 17:04
Nome Completo: Felipe ribeiro
Cidade: rio preto
por frbv02 » 13 Abr 2016, 19:42
E se retirar a cabeça do sensor da pastilha, quando a pastilha estiver chegando ao final, para nao correr o risco de degolar o sensor ?
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 13 Abr 2016, 20:46
frbv02 escreveu:E se retirar a cabeça do sensor da pastilha, quando a pastilha estiver chegando ao final, para nao correr o risco de degolar o sensor ?
Ficará com a mensagem no mid "Pastilha de Freio"
por Arquiteto » 13 Abr 2016, 22:18
frbv02 escreveu:Fuente del Mensaje E se retirar a cabeça do sensor da pastilha, quando a pastilha estiver chegando ao final, para nao correr o risco de degolar o sensor ?
degolar a cabeça do sensor da pastilha = degolar o sensor ...
evandroapsantos
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por evandroapsantos » 16 Abr 2016, 00:36
Alguém sabe onde acho esse sensor?
Seria esse?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... zafira-_JM
Sent from my XT1033 using Tapatalk
evandroapsantos
por evandroapsantos » 16 Abr 2016, 00:38
Seria esse?
por Arquiteto » 16 Abr 2016, 09:20
blz Evandro ...
este e igual ao que vai no meu 02
olhei no cep chev e parece que este se aplica a partir de 98 ... então acredito que
e tambem do seu carro pra ter certeza vc se vc tirar a roda vc consegue ver ele encaixado na pastilha
o do modelo 97 tem a cabeça branca igual eu ...
iGuiz-
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 16 Abr 2016, 16:19
evandroapsantos escreveu:Alguém sabe onde acho esse sensor?
Seria esse?
Esse msm
iGuiz-
Cidade: Maringá
Seria esse?
Esse msm
iGuiz-
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 16 Abr 2016, 16:21
O meu é um challenge 01 e tá sem este sensor, só que não sei se é só de um lado ou dos dois
fernandoo13
Registrado em: 21 Ago 2016, 18:04
Nome Completo: Fernando*Cadeirante*
por fernandoo13 » 22 Set 2016, 12:03
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje este e moleza ate eu ja fiz ... :38:
sensor no lugar
Obrigado pela dica estava procurando como trocar este sensor desde quando comprei o carro rs .Vlw me ajudou muitOoO !!!
por Arquiteto » 22 Set 2016, 12:23
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 22 Set 2016, 13:06
Mas o vectra tem dois tipos de sensor, não ?? Tem esse com o pino e outro que parece ter um grampinho na ponta e que "escorrega" pra dentro da pastilha.
Os dois são "manhosos" pra se lidar, principalmente quando chegam a um certo tempo de uso...
O que tem o pininho como o das fotos costuma ficar agarrado pela sujeira do local e se o caboclo puxar de maneira descuidada, ele simplesmente dobra e se parte ao meio, inutilizando-o ! Reparem na 3a foto onde tem uma mão segurando o sensor proximo ao disco. Dá pra ver um afundadinho quase na ponta dele. É nesse afundadinho que ele se quebra !
E o outro que tem um grampo, com o tempo e sujeira, o grampo acaba grudando na pastilha, aí o cara puxa o sensor que sai facinho, mas nao ve que a tirinha metalica ficou na pastilha velha... aí monta errado, o check control acusa e lá vai gastança desnecessaria ! !
ENtão SEMPRE que forem tirar esses sensores tomem muito cuidado na hora de remover... o primeiro talvez precise de uma pontinha de chave de fenda fininha pra ajudar a não quebrar o pino e o segundo requer atenção pra nao perder o grampinho...
Olhe a imagem dele logo abaixo.
AlexandreMoyses
Registrado em: 23 Jul 2016, 20:05
Nome Completo: Alexandre de Souza Moyses
Cidade: RJ
por AlexandreMoyses » 21 Out 2016, 18:59
sensor no lugar
Boa noite me camarada
para conectar o pino que vc grifou de amarelo, é preciso desmontar a pinça?
por Arquiteto » 21 Out 2016, 19:01
não precisa
e so tirar o pneu mesmo ok
